Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 277952 раз)
Оффлайн n178on71rus
« : 02 Декабря 2010, 09:34:25 »
Где то недавно я читал на форуме примерно похожую проблему (но к сожалению что то найти её не могу).
Печка стала плохо греть. в прошлом году ездил чуть ли не в трусах и майке (морозы были -35), а сейчас печка только стекла отогревает и все, дальше температура не растет. Движок капиталился. Движок прогревается хорошо, до границы желтого и белого секторов (в принципе это "моя" стандартная рабочая температура). Что может быть. выручайте братцы, может у кого была такая "беда"🤯
машина- АЗЛК 2141201/УЗАМ-331.10
  • M2141/1,5л/1993г.в.
Оффлайн Fil
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #1 : 02 Декабря 2010, 10:17:54 »
Я прошлую зиму тоже пытался сделать чтоб во всех режимах и на холостых из печки горячий воздух дул.
Поменял ради интереса все, абсолютно все.
Но печка особенно на холостых все равно быстро охлаждалась и дул холодный воздух.
После установки очередного радиатора печки (поставил какой-то импортный пластиковый с большими ребрами) стало лучше но всеравно быстро остывал.
Ставил все новое или проверенное. Еще раз напишу менял абсолютно все и не один раз.
Напор в радиатор есть но всеравно слабенький. Блок чистый. Крыльчатки пробовал и старого и нового образца.
Заметил такую штуку - у меня выход на печку из двигателя с боку, у тех у кого сделано также такие же проблемы
а у тех у кого с зади двигателя печка греет лучше.
Вот и вопрос это наверно влияет как-то?
Сам пока не пробовал переключить не нашел пока такую заглушку с патрубком, которая с зади двигателя вкручивается.
Но пока решил проблему поставив газелевскую электро помпу.
2141201/1991г./УЗАМ-331. 1.5/КПП с ГП 4.55./Opel торпеда/Цвет Альтаир металик
Борт 2141
Оффлайн 10 000
« Ответ #2 : 02 Декабря 2010, 10:33:25 »
У меня тоже самое с печкой, как с меня писал, это нормально, такая температура т. к карлсончик включаеться только ближе к середине белой зоны. Теплореле проверял, замыкаеться 82гр. выкл. 75гр. На табличке "87-82" 🤔
P. S. Радиатор стоит от 412-ого и термореле установил в потрубок подачи ОЖ в радиатор.
Космич 2141, УЗАМ 1,5 Радиатор от 412-ого
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #3 : 02 Декабря 2010, 10:34:49 »
А зазор при установке помпы проверялся?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #4 : 02 Декабря 2010, 10:37:25 »
может воздух в системе? вот печка и не греет! 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн 10 000
« Ответ #5 : 02 Декабря 2010, 10:39:15 »
Как это проверить или устранить?
« Ответ #6 : 02 Декабря 2010, 10:51:27 »
машину поставить на склоне мордой вверх. на уфимском двигателе обычно выкручивают датчик температуры, который находится вверху рядом с бензонасосом. заводят, и когда пойдет тосол из отверстия где был датчик, заглушить, закрутить датчик.
на рено есть пробка на радиаторе, воздух выпускают через нее.
еще на уфе впринципе есть маленький шланг на бачке, через него тоже должен воздух уходить. както зимой тоже печка не грела, во дворе ехал в горку и вдруг печка начала греть. видимо пробило.
Оффлайн 10 000
« Ответ #7 : 02 Декабря 2010, 10:57:13 »
Вечерком попробую...
У меня, наверное, датчик можно не выкручивать, т. к. радиатор стоит от 412-ого с крышкой?
« Ответ #8 : 02 Декабря 2010, 10:58:51 »
да, выгоняй воздух через крышку. главное, чтобы авто было задрано мордой вверх. и подливать жидкость в бачек по мере убывания.
Оффлайн Sonik
« Ответ #9 : 02 Декабря 2010, 11:08:51 »
а подскажите давление в системе должно быть просто мне мастер преоткрутил крышку сказал чтоб избыточное давление сходило? или всетаки под давлением досжна сист охл находится? и скажите какую крышку на расширетельный бачек поставить? 🥁
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн 10 000
« Ответ #10 : 02 Декабря 2010, 11:12:01 »
С хр...ой крышкой рано закипал (парил и как следствие испарялся) поставил новую от 10-ки и забыл....
Оффлайн Лёх-Лёхыч
« Ответ #11 : 02 Декабря 2010, 11:15:57 »
Поменяй еще крышку на расширительном бачке. Вот с такой: https://www.demonru.ru/tuning/svr/06.jpg
Вот на такую: https://0.auto.ru/faq/images/moscvich/0ac076f1.jpg
А то летом в жару, когда температура двигателя будет у красной зоны - крышку(1 вариант) просто вбьет давлением
  • kia Ceed SW
Оффлайн Sonik
« Ответ #12 : 02 Декабря 2010, 11:16:56 »
а от чего вторая крышка?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #13 : 02 Декабря 2010, 11:17:49 »
Давление быть должно. Крышку поставить хорошую, с рабочим клапаном, плотно закрывающуюся
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн 10 000
« Ответ #14 : 02 Декабря 2010, 11:20:24 »
Во! Про енто я и хотел сказать, клапан сам справиться с избыточным давлением.
Оффлайн Sonik
« Ответ #15 : 02 Декабря 2010, 11:24:45 »
ну дак от чего белая крышка?
Оффлайн 10 000
« Ответ #16 : 02 Декабря 2010, 11:25:41 »
...у меня с 10-ки стоит, и счастье!
Оффлайн BIOS
« Ответ #17 : 02 Декабря 2010, 11:52:45 »
Тоже от москвича я так полагаю , что Н\О , у меня такая стоит.
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #18 : 02 Декабря 2010, 12:00:14 »
УЗАМ 1.8 до -5 греет тепло хорошо,после терпимо,ну а после -20 еле теплым просто окуеваю в машине...
Движок никогда даже летом дальше середины белой зоны не греется хоть жги по адски,зимой 30-40% из 100% белой зоны,короче 1/3.Вентилятор достал врубаться,может его отрубить нафиг.Термостат работает кран печки открыт шланги горячие,движок укрыт перед радиатором картонка сплошная закрывающая приток воздуха,и на решетке между фарами.Слил антифриз старый залил новый,не помогло.Может продают датчики скажем чтобы вентилятор врубался не на 75 там образна говоря а на 85 градусах,или термостат ставить от 8ки с температурой открытия клапана побольше?Забыл сказать купил машину с вернхним термостатом,система переделана,знакомый смотрел у него так же говорит всё ОК,но х.з почему холодна,заслонки все работают проверял печку снимал
Оффлайн 10 000
« Ответ #19 : 02 Декабря 2010, 12:09:11 »
ДиМоН55REGION а карлсончик у тебя на какой позиции стрелки врубаеться?
