Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 277953 раз)
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #40 : 03 Декабря 2010, 13:56:24 »
а может быть такое что машину вымораживает-выветривает холодным воздухом так что она прогревается до рабочей температуры и потом уже температура не растет🤯 у меня даже  термостат по-моему не открывается, температура не дошла до той отсечки когда он срабатывает. хотя машина прогрета и проезжаю я довольно таки много, ну час точно машина не глушиться, обычный городской режим езды. проехал-стоишь...
Это все наша печка- сильно охлаждает двигатель, помпа помогает протолкнуть жидкость быстрее через печку,не давая жидкости остыть . В итоге жидкость при включенной помпе возвращается в двигатель горячая,не давая переохладиться двигателю.
Можно попробовать закрыть одно отверстие забора в печке, чтобы поменьше воздуха проходило.
Потока хватает... Все равно на 3 скорость печки никто не включает
Оффлайн n178on71rus
« Ответ #41 : 03 Декабря 2010, 14:01:48 »
логично.. я третью скорость на печке включаю крайне редко...  сдувает...
  • M2141/1,5л/1993г.в.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #42 : 03 Декабря 2010, 14:12:17 »
Где то недавно я читал ....
Заклинить заслонку в положении "весь воздух через радиатор", благо с вашей печкой это как 2 пальца, датчег радиатора поменять на 87-82*, не только новый, но и работающий в этих пределах. 75*-это уже не айс. Если термос верхний, поставить начинку от Митсубиси, на 88*. Т* мотора будет около 90*. Тогда придётся датчик в радиаторе поменять на 92-87. Ну и мотоотсек утеплить. Кран печки - вещь полезная, тем более шаровой, безъотказный. Если им ещё управлять из салона, то ваще шоколадно.
Raven4uk
« Ответ #43 : 05 Декабря 2010, 14:25:29 »
Сегодня поменял термостат, не без приключений. 😀 Забыл воздух выгнать с системы. 😀 Верхний патрубок взорвался. 😀
Хорошо, что был запасной. Теперь в машине ташкент!
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #44 : 05 Декабря 2010, 15:55:09 »
а как ты узнал что кран открыт?
Недавно разъединял все соединения, подробнее здесь И кран как положено и закрывает и открывает
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн v_caspian
« Ответ #45 : 05 Декабря 2010, 18:38:15 »
На машине с 06 двигателем заметил интересный эффект (сначала кажущийся парадоксальным...)- на первой скорости воздух дует теплый- можно и так ездить, но если врубить на 3- через некоторое время начинает дуть горячий! и это в -20... При этом температура двигателя- немного не доходит до границы с белой зоной (стрелка на желтой). По идее, получается мотор остывает сильнее, термостат закрывается полностью, и вся циркуляция идет через малый круг и печку. Шланги пока что пощупать не успел.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #46 : 05 Декабря 2010, 18:49:02 »
если температура системы в норме и воздушных пробок нет. ... а в салоне холодно, значит вармант только один радиатор печки...или забился в нутри или стоит незаводской,...все аллюминевые радиаторы обладают хреновенькой теплоотдачей в отличии от медных. а медных есть только два это Заводской(Что ставили на конвеере...самый лутчий!) и Иранский он тоже пеплохой но от тоньше ,чем заводской...
Вчера менял "алюминий"(новый!месяц  проработал!) на старый медно латунный с разбора.Замерзал..Заменил-снова в машине ташкент!Вскрыл алюминиевый,интересно стало...Так вот,он в принципе хороший,должен работать не хуже оригинала.Но конструктивно недоработан!!!Мне кажется,перегородки стоят не так,как надо. Т.е.,жидкость не идет,а летит по пути наименьшего сопротивления,-через трубки,что напротив входного и выходного патрубков.А через дальние тосол идет кое как.Тем более,что 2 внутренних трубки  как раз равны по площади патрубкам самой печки.Вот и вся причина недогрева на алюминии.На латунном перегородка вроде по другому расположена.Сейчас сижу, думу думаю,как улучшить эффективность.Может,додумаюсь до чего...Это я так,к слову пишу.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2010, 18:51:39 от АНДРЕЙ 003 »
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #47 : 05 Декабря 2010, 18:55:03 »
У меня стрелка и зимой стоит посередине...Правда сейчас,с заменой масла на синтетику,движок дольше стал выходить на режим полного прогрева.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #48 : 05 Декабря 2010, 20:15:24 »
Струбцину на верхний шланг и скорость прохода через печку при открытии большого круга не падает, получишь еще жарче.
Вот тут фотки,дальше жаркие дебаты на 3,4 страницах
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,34773.20.html
Оффлайн 10 000
« Ответ #49 : 05 Декабря 2010, 21:23:58 »
Так там не струбцину а кран лучше ставить, в идеале электро клапан завязаный через термореле, чтоб перегрев не хватануть. А можно и со вторым термостатом по эксперементировать... 🤔
Космич 2141, УЗАМ 1,5 Радиатор от 412-ого
Оффлайн n178on71rus
« Ответ #50 : 06 Декабря 2010, 09:05:01 »
ситуация такая... у нас температура стала -2...-5 и воздух опять горячий дует.. поэтому могу только предположить что с системой должно все быть в порядке , термостат, радиатор и прочее... скорее всего просто у меня сильно "выветривало" машину🤯!!! сейчас утеплил подкапотье, посмотрим что дальше будет. кстати анекдотец, может кто знает
Отец с сыном купили 2141.
приезжаю домой. Отец досает мануал по "Ремонту и эксплуатации 41" и говорит сыну
- вот сынок, теперь это наша библия...
сын берет мануал в руки и отвечает
- не батя, это не библия... это теперь наша камасутра..
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #51 : 06 Декабря 2010, 10:22:38 »
А как пробки выгонять воздушные?Хочу термостат от 8ки воткнуть новый (при продаже машины был в пакете с запчастями)И если его менять тосол сливать надо верно?Ну и шланги напрямую соеденить без крана,думаю должно помочь
  • PR специалист
« Ответ #52 : 08 Декабря 2010, 09:48:39 »
Под капотом есть заслонки на печку?Мне кажется где то их клинануло.Стою на нейтралке включаю холодный воздух дует сильно везде,включаю горячий дует слабо везде,на стекло вообще практически не дует и то еле теплым хотя движок прогрет и на улке -15.Подкапотное пространство утеплённое,возможно это кран печки?Или темростат но скоерй кран
Оффлайн 10 000
« Ответ #53 : 08 Декабря 2010, 10:05:08 »
...включаю холодный воздух дует сильно везде,включаю горячий дует слабо везде,на стекло вообще практически не дует и то еле теплым хотя движок прогрет и на улке -15.Подкапотное пространство утеплённое,возможно это кран печки?Или темростат но скоерй кран
Скорее всего засорен радиатор печки (листья, мусор). Открой кожух вентилятора печки (под капотом), вытащи вентилятор, поставь заслонку на тепло и можно прям рукой проверить наличие мусора на решотке радиатора печки. При позиции "холод" воздушный поток идет в обход радиатора, а через засоренный радиатор продуваеться плохо. А кран на печку можно вообще убрать.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #54 : 08 Декабря 2010, 11:29:37 »
Недавно сам столкнулся с холодной печкой.
Всегда Ташкент был, а тут вдруг прохладно.
Долго думал о причинах:
1) кран проверил - открыт,
2) заслонки - работают чётко и правильно,
3) воздух не прогревается через радиатор
    - ах, да, радиатор печи менял (вскрыл печь, благо делов на 5 минут)
       - может пробка воздушная - нет, полностью горячий,
       - может фуфло? да нет, же - горячий полностью.
    - может воздух мимо него - нет, при замене поролону по периметру приклеил что еле впихнул радиатор,
4) может помпа присмерти? - тогда почему радиаторы оба горячие и двигун нормально охлаждается.
5) а может как-то косвенно фильтры печки мешают? - вынул фильтрующие элементы - мать моя женщина! Грязнющие!
О_о! Печь снова даёт Ташкент! 😀
Вывод: грязные фильтры зимой ЗЛО!
3. M23...
Оффлайн 10 000
« Ответ #55 : 08 Декабря 2010, 13:24:04 »
...а может как-то косвенно фильтры печки мешают? - вынул фильтрующие элементы - мать моя женщина! Грязнющие!
А где располжены у Вас фильтры? У меня их нет. Если можно фото.
P.S. Проще фильтры почистить (поменять) чем радиатор печи вычищать.
  • PR специалист
« Ответ #56 : 08 Декабря 2010, 13:42:11 »
Тоже первый раз слышу про фильтр печки можа попдробней об этой темке
Короче жду -2...-5 и делаю печку, прбовал туда лезть на -15 не прикольно вообще лазить перчатки мешают а голыми руками это жесть прилипают к металу
Оффлайн Sonik
  • Святогор 214145 1998г
  • PR специалист
« Ответ #58 : 08 Декабря 2010, 13:46:19 »
Первый раз нечто подбное вижу...Чтобы почистить радиатор печки снаружи от гамна типа листьев грязи его не надо снимать надеюсь?А если снимать это тосол придется сливать верно?
Оффлайн 10 000
« Ответ #59 : 08 Декабря 2010, 14:28:52 »
https://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&text=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%202141&img_url=www.pasker36.ru%2Fphoto_lib%2F29257.jpg&p=0  вот про такой они говорят!
Это ставиться с боку на воздухозаборник печки?
Радиатор снимать не надо, открой кожух вентилятора печки (под капотом), вытащи вентилятор, поставь заслонку на тепло и можно прям рукой проверить наличие мусора на решотке радиатора печки.
