Автор Тема: 21412 машина для души  (Прочитано 91636 раз)
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #120 : 10 Мая 2011, 23:17:38 »
2 плюсика за вечер- удачно посидел на форуме,прям засмущали .
Ладно ,спокойной ночи а то унас уже второй час, жена ворчит уже  😴
« Ответ #121 : 11 Мая 2011, 22:21:51 »
поехали дальше.....
купил вот эту сетку за $10 три метра.......
и салон после покраски..
и линолеум
ничего не лил, просто покрасил и все ....собрал свой салон из трех слоев линолеума, плотного с ворсом........
сливные отверстия замазал замазкой.........коричневой........
в пятницу досабираю, сегодня не успел
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #122 : 11 Мая 2011, 22:53:55 »
Ну все отлично, прям глаз радует, как будто для себя делаешь  😁
И сеточка присутствует. Теперь точно еще 20 лет не погниет у нас с тобой  😁
Большие отверстия заткнул надеюсь круглые ? У меня пробки от бутылки с физраствором идеально стоят.
Линолеум не понял -цельный? Покупной,выкроеный,обшитый и целиком зад -перед ? У меня отдельно передние 2.
Шумка из 3 слоев линолеума и все? В принципе пойдет, главно чтоб вода не попадала и ворс не впитывал и не прел. Ну с сеткой будет проветриваться.
Молодец !
« Ответ #123 : 11 Мая 2011, 22:59:36 »
Поскольку уж там не доделано пока совсем: Видел заглушки для отверстий днища в виде резиновых заглушек с прорезанной крест накрест серединкой. По идее препятствуют попаданию грязи и пыли внутрь и НЕ ПРЕПЯТСТВУЮТ вытеканию влаги наружу через щели разрезов. Видел это на своей АУДИ-80. Немцы, хоть и не русские,а думают слегка о конденсате, протеканиях, мокрых сапогах и облепленных снегом валенках.
Сетка для вентиляции? а куды ей и чего вентилировать под линолеумом?  Через метал? Или через чего воздух будет циркулировать?  Там хоть вентилятор поставь, толку не будет без дренажа.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2011, 23:03:11 от Андрей Иванов »
« Ответ #124 : 11 Мая 2011, 23:03:50 »
да нет, линолеум магазинский, зад целый, перед два куска.......
а остальные два слоя линолеума----это старый совковый вечный, в гараже валялся , новый, вот думаю зачем ему пылиться, пусть обезшумливает.....но эти три слоя я еще в 2003г. положил, а вот магазинский купил в сентябре 2010г......в машине тишена, хоть и сифонят вышлопная и глушитель.......
мне пацаны всегда завидовали за тишену в салоне, и басистый звук машины на улице....короче типа сракер...
а тратится на обезшумку.....считаю нет смысла.......
« Ответ #125 : 11 Мая 2011, 23:11:21 »
когда вскрил, там воды не было, было слегка сыро......и ржа за восемь лет...это нормально....
испаряться будет, т.к. в порогах есть отверстия, которые выходят в накладку порогов и дальше в стоики....
вентиляция....на машине я не гоцаю по москве, наматывая по 100км в день....я за год наматаю 2-3т.км....
короче машина стоит, а я играюсь в конструктор....сам катаюсь на велосипеде....на машине раза два в месяц на огород и все......
я с ней ковыряюсь, чтоб не спиться....нужно где-то себя иметь...вот пусть она мне духовное насслаждение приносит........
все меня поняли или дальше писать)))))))))))))))))))))))))))))))))   😆
я наш городок за два часа обойду неспеша)))))))))))))))))
Оффлайн Fil
« Ответ #126 : 11 Мая 2011, 23:15:21 »
Слежу за темой.
Мне тоже сейчас это предстоит делать.
У меня только не линолеум а резина толстенькая лежит.
И положил как-то я тоже сетку, но не такую а потолще резиновую.
И мне кажется я ей только усугубил дело.
До этого хоть и попадала влага под резину, но ржи не было.
А как только я ее сунул (типа думал проветриваться будет) хрен-то сразу налет ржи появился.
Мне кажется этой сеткой я добавил доступ воздуха к влаги. И все сразу стало ржаветь.
Вот сейчас думаю, после обработки не класть сетку, а сразу шумку какую нибудь и резину.
Даже если попадет влага, без доступа кислорода гнить думаю будет меньше.
Ну и просушивать лучше чаще.
2141201/1991г./УЗАМ-331. 1.5/КПП с ГП 4.55./Opel торпеда/Цвет Альтаир металик
Борт 2141
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #127 : 11 Мая 2011, 23:18:38 »
Дренаж у меня заткнут весь . Если вода попала-дренаж бестолку, все равно сырость будет
Если не попадает- после зимы и весны сухо было под всеми местами,кроме моего(тут думаю протечку нашел).
Обратите внимание, сетка загнута как и изолон на поперечину, где стоит сиденье. Там не глухо закупорено и влага испаряется.
С сеткой суше-проверено за год
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #128 : 11 Мая 2011, 23:24:54 »
Слежу за темой.
Вы боретесь не с причиной ,а  с последствиями. Найдите где протекает.
Если не хотите-берите Герлен и клейте все днище плотно, внахлест- заходя на пороги и короба. Тогда вся вода будет стоять на герлене и до металла не доберется. Но логичнее воду не пускать.
Линолем кстати хорошо помогает- успеваешь вытереть после ежедневных поездок до протечки.
« Ответ #129 : 11 Мая 2011, 23:35:29 »
даю +100000000000000000000000000000000000000000000
все мастера в москве(и не только) знают, что вода течет у всех 2141 в.......
под панелью, печка, стыки арки колеса и салона и стойки передней.......
через пороги мало..........
дверные арки+резинка дверей.......
если вскрыть все москвичи, то в 90% у всех будут эти проблемы.....но люди не знают.....
а вот те кто поставили опель панель...могли это видеть или не хотели это видеть....
вода течет через стыки рамки лобового и кузова внизу.....просто мы не желаем этого наблюдать....
а бороться с влагой на полу это бессполезно....ищем причину.....а не последствия.....
Оффлайн Fil
« Ответ #130 : 11 Мая 2011, 23:44:25 »
С причинами боремся не переставая!
Но доходит порой до смешного, здесь заткнул там потекло, там замазал в другом месте за сочилось.
Вроде все не течет нигде, но радость не долгая через пол года смотришь опять под коврами сыро.
И все по новой!
Борт 2141
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #131 : 11 Мая 2011, 23:48:51 »
И все по новой!
Шел 15 год борьбы с протечками. Штирлиц был близок к провалу  😁
Крылья надо снимать и там все мазать пластилином и мастикой-по пистолету в основном стекает. 2 раза снимал крылья, только после 2 раза все залепил как надо.
« Ответ #132 : 11 Мая 2011, 23:50:02 »
железо не затыкаю........................варят его варят...........как варенье............
посмотри другие темы про машины наши, и все сам поймешь........только варить воду-чай-самогон.....
только новые листы железа.......
сними переднюю панель и все сам поймешь.....но лучше не снимай....сердце завоет на луну....
Оффлайн Fil
« Ответ #133 : 12 Мая 2011, 09:46:59 »
Не 15 год а 20 год!
Все так и делается! Как говорится не первый день замужем.
У меня варить нечего! Кузов в идеальном состоянии!
Где протечки я знаю.
Самое эффективное как оказалось промазывать пластилином, он дольше всего держится.
Но все равно, любая промазка - замазка долго не держится.
Летом жара, зимой мороз, все отслаивается, растрескивается и опять подтекает.
Замазать можно на год ну максимум на два. Но 20 лет ни одна замазка держать не будет.
А после зимы, какие там корыта под ноги не клади, все равно  (дети, пьяные дядьки) с снежных ног все равно накидывается.
По-любому чтоб сохранить кузов нужно раз в год заниматься этим.
А вы думаете что у крутых тачек все нормально?
Хрен-то! У многих такое болото под ногами.
Только хозяевам пофигу, да все равно через год, два продавать, сгнить не успеет (слова хозяев).
У меня мысли не про это. А про эффективность подкладывания сетки!
Борт 2141
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #134 : 12 Мая 2011, 10:13:57 »
Не вижу хорошего в том ,чтобы шумка сырая лежала вплотную у полу, без воздушной прослойки. Вообще тогда преть будет и воде деться некуда. С сеткой считаю все равно испарения есть- специально с нахлестом делаем.
Пластилин + поверх мастикой все замазано- года 3,4 уже не течет.
20 лет понятно не будет, но не каждый год перемазывать пластилин.
Линолеум для того и постелил- все равно дети залазят и ноги не отряхают толком- с линолеума хоть можно успеть вытереть.
Сушу бывает и не раз в год для профилактики приподымаю в жару.
« Ответ #135 : 17 Мая 2011, 13:25:13 »
вот фотки свечи после настройки карба на экономию и залито 60л А-95...проехал только 200км
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #136 : 17 Мая 2011, 13:44:00 »
Цвет нормальный вполне.
Карб придушил что-ли ? Теперь не валит ?  😀
« Ответ #137 : 17 Мая 2011, 22:23:52 »
да все нормально, как для моего скучного вождения.....
просто ускорительный насос в первую камеру один, второй заглушен.....
и винт качества прикручен, чуть-чуть.....
а так все обычно....
только не скажу жиклеры....когда разбирал карб не записал.....потом скажу))))))   😆
Оффлайн SergeyR
Re: 21412 машина для души
« Ответ #138 : 22 Мая 2011, 13:55:36 »
начитавшись про всякие приспособы и купив сайлентблоки решил заказать токарю ...
Сколько токарь берет за такую ?
  • 214145 двигатель Рено 2000г, ЧЯ старого образца переделан
« Ответ #139 : 22 Мая 2011, 14:29:37 »
sanekyoo
только не отвечай на этот вопрос!!!
это чревато 😀
