Автор Тема: 21412 машина для души  (Прочитано 91629 раз)
« Ответ #80 : 03 Марта 2011, 21:23:53 »
едим дальше 😆
резинка на щупе за 20 лет поизносилась и вот решил обновить....
взяв пористый кусок резрины вырезал прямоугольник(10х10х30мм), проткнул насквозь эту заготовку шилом, наживил на щуп....включив наждак, окуратно сточил лишние грани прямоугольника, так чтобы получился цилиндр размером не более старой резинки, если будет больше----то назад не вынуть из трубки....
проделал все эти операции дважды и получил две уплотнительные резинки...
вот кусок резины, которую использовал
и сам результат .....
« Ответ #81 : 03 Марта 2011, 21:33:40 »
У меня на обоих моих мосях этой резинки ни разу не было. И ничё. Щуп сверху всегда сухой почему-то.
И даже чистый. Может потому что сапун выведен на черепаху. Крышку снимаешь маслозаливную, газы из под нее идут. Бодренько так идут. Правда без дыму. А вот из отверстия щупа не идут. А резинку надо-бы маслостойкую. А то посыпется она в картер и там разбухнет и подзаткнет маслоприемник. Вместо одной маленькой беды будет другая побольше....
« Последнее редактирование: 03 Марта 2011, 21:35:36 от Андрей Иванов »
« Ответ #82 : 03 Марта 2011, 21:40:09 »
дальше
насмотревшись ужасов на форуме, решил внести изменения в конструкцию ЧЯ, а особенно предохранителей------сейчас принято говорить евро-окна, евро-забор, евро-штекер....я перешел на евро-ЧЯ---- перепаял предохранители под евро-предохранители, процесс занял 3 часа и евро-цена $5
32 клемы мамы купил и откусив у них хвостики, препаял...
купив евро-предохранителей 15шт. по 7,5А и 5шт. по 15А, вставил в получившиеся разьемы 16шт., а остальные оставил на запас...
« Последнее редактирование: 13 Марта 2011, 10:54:31 от sanekyoo »
« Ответ #83 : 03 Марта 2011, 21:45:39 »
да сапун выведен, там фото вверху есть, а с этой резинкой уже год езжу, пока нормально. резинка из советских запасов, летом в эту сумашедшую жару нормалек показала, масло не давит из щупа, просто в другой теме парень задавал вопрос я обещал фото, крышку снимал картерные газы идут и уходят в карб.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #84 : 09 Марта 2011, 08:57:35 »
Если сапун не забит и нормальные кольца- дыма и выброс масла через щуп не будет!
А с ЧЯ-симпотично! Спасибо!
Одно НО-если (тьфу-тьфу)дорожка перегорит.... 🤗
  • 214145,1999г.в Океан
« Ответ #85 : 09 Марта 2011, 13:29:02 »
а если, со старыми предохранителями-------все будет нормально или что🤯?
вообще не в тему
« Ответ #86 : 21 Апреля 2011, 19:44:39 »
 вот сегодня сосед по гаражу принес стартер от ВАЗ 21013
просил помочь....причина.....когда пововаричиваешь ключ зажигания, стартер клацает, но не крутит....
смотрим фото.........
чистим вот эти контакты наждачкой или натфилем или напильник
а провод что обозначен красной стрелкой---пропаять и надеть наконечник----он оборвался и не было контакта, из-за этого стартер не крутился
вскрываем втягивающее и чистим медные контакты, только медные---не в коем случае железо
 просматриваем щетки ----целые или замена
смотрим, цел ли якорь, задиры,
не знаю кто придумал этот стартер, но поставить статор на место----это супер разрыв мозга....
вот видно, что я под пружины, которые прижимают щетки подложил пластины, чтобы отодвинуть пружины и окуратно вытащить немного четыри щетки, и это вся еб.... для того, чтоб одеть статор
наместо, иначе щетки просто упераются в якорь и дальше не лезут....
короче одолел я эту хр....
москвичовский стартер самый простой и удобный
и провода надеваются очень удобно, а у мужик пускай теперь мучается и попробует этот стартер поставить
а я сегодня помыл машину)))))))))))))))))))
« Ответ #87 : 23 Апреля 2011, 23:41:56 »
и пусть вас жаба задавит))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
а эта ссылка в контакт на мою страничку "машины нашего городка"
https://vkontakte.ru/album51990006_132922951?act=edit&from=253570900#/photo51990006_253581512
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2011, 00:15:00 от sanekyoo »
« Ответ #88 : 24 Апреля 2011, 00:12:29 »
так .... вот место крепления вакуумноко усилителя тормозов
а это заряжается аккумулятор
а эта втулка  "нижний подшипник рулевой колонки"
« Ответ #89 : 24 Апреля 2011, 20:18:02 »
это мы с масей проводим свет в ее гараж.......
она мне радио поет, а ей дом строю..........
« Ответ #90 : 25 Апреля 2011, 11:53:38 »
пыльник наверное 4000-5000км отходил, и еще целый)))))))))
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #91 : 25 Апреля 2011, 11:59:29 »
У тебя детальки на гранате не хватает 😁
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #92 : 25 Апреля 2011, 12:00:57 »
какой)))))))))))))))))
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #93 : 25 Апреля 2011, 12:04:49 »
Вот такой:
Она желтенькая здесь. Металическая чашка закрывающая шрус, со стороны коробки.
Её частенько выкидывают, ибо она с шишкой, и она(шишка) мешает ставить шрус на место
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2011, 12:07:14 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #94 : 25 Апреля 2011, 12:09:42 »
в этом наборе ее и не было, была только прокладка(ставится со стороны коробки)
завтра пойду посмотрю в магазин....
шрусы ставил 4года назад
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #95 : 25 Апреля 2011, 12:15:23 »
Не парься, если смазку не давит, то она и не нужна по большому счету
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #96 : 25 Апреля 2011, 12:18:23 »
да я уже писал выше, с помошью дорогого набора шестигранников, затянул еще четыре года назад и до сихпор нет даже намека на откручивание.....а раньше постоянно смотрел и затягивал
ладно уговорил))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0 🤣
лень
« Ответ #97 : 26 Апреля 2011, 15:49:12 »
сегодня заглох, но в багажнике канистра....
на 20л проехал 268км по городу в апреле---с небольшими прогревами возле гаража........
вот вам и расход----7,5л на сотню.......
я балдю.............
« Ответ #98 : 26 Апреля 2011, 15:58:01 »
сегодня еще раз пересмотрел сапун из двигателя в черепаху...........там нормальная, не забитая д..отверстие...........все нормалек.........
вот фото небольшого потения масла, больше потения нет, двигатель чистый и сухой
« Ответ #99 : 26 Апреля 2011, 16:33:28 »
Удивился. Только что это видел в другой теме (про масло) туда отписал. А тут опять течет...  😁
