Автор Тема: 21412 машина для души  (Прочитано 91631 раз)
Оффлайн Алим
« Ответ #60 : 30 Января 2011, 22:25:27 »
Ё-маё!!! Я ж говорил щуп должен быть с резинкой!!! Картина хоть прояснилась! А то мне на форуме рассказали что щуп идет сразу без резинки! sanekyoo спасибо за инфу!
« Ответ #61 : 30 Января 2011, 22:28:14 »
вот в следующий раз не нужно буром, можно просто выложить свое мнение и видение жизни 😆 🍻
Оффлайн Алим
« Ответ #62 : 30 Января 2011, 22:32:42 »
Так это был ты в той теме? 😁
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #63 : 31 Января 2011, 10:29:57 »
sanekyoo, теперь нормально переделал.
Только Фильтр очистки топлива нужно ставить ДО бензонасоса,
и лучше в виде металлического бочёнка от инжекторных машин.
Он хоть и заметно дороже, но и менять его не нужно так часто.
В бензонасосе имеются клапана, они тоже могут забиваться мусором с бака.
3. M23...
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #64 : 31 Января 2011, 10:39:48 »
и в случае разгерметизации или раскола фильтра насос будет продолжать качать бенз и зальет весь движек. поэтому фильтр ставить до насоса! 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #65 : 31 Января 2011, 12:25:29 »
автор - молодца, так держать!  😉
пара вопросов:
-1- забор холодного воздуха через решетку - летом такая же система? дороги не пыльные? люди ставили сетки, но пыль - достойный противник, воздушный фильтр загаживало за раз! у меня забор осуществляется в районе правого крыла (как я понял место наименее загрязненного воздуха);
-2- ПТФ в штатном месте: как видно на фото, были выбраны узкие птф-ки, после монтирования осталось много свободного места (фактически "дырка"😉. не проникают туда всякие нечистоты в виде снега, воды или банальной грязи?
« Ответ #66 : 31 Января 2011, 12:58:31 »
У меня летом тоже воздух забирает с передней панели через гофрошланг.
Но забор холодного воздуха с передней панели имеет один (не очень большой) недостаток: летом после продолжительных поездок со скоростью свыше 100 км/час обнаружил у себя небольшие подтекания масла через всякие прокладки (бензонасос, крышка клапанов, маслозаливная крышка) . Короче говоря движок начал "потеть маслом".  Сказывается избыточное давление во впускном тракте. Сапун выходит в черепаху, а туда "надувает" на скорости с внешнего воздухозабора прилично.
Без "динамического наддува" такого не наблюдается.
Влияние сего устройства на экономичность/мощность мною не обнаружено. Да и особо не пытался что-то считать. А вот при езде в жару весьма полезно. Меньше греется на ходу.
Что до мусора всякого, то обычно он пролетает насквозь корпус воздушного фильтра и скапливается в закрытой полости в его конце, противоположном входному отверстию. Осенью вытряхивал от-туда кучку насекомых, листьев и грязи.
Про "гидроудар" в дождливую погоду: Именно гофрошланг в сочетании с изгибом шланга и его наклоном вперед и вниз помогают избежать заливания водой в дождь. Попадающие в воздухозаборник брызги  частично оседают на стенках гофры из-за завихрений, а самые крупные просто по инерции влетают на изгибе шланга в его стенку по  инерции.  И потом стекают обратно на улицу,  как только скорость потока воздуха позволит. Если предположить, что часть воды в условиях ливня или глубокой лужи все-таки доберется до воздушного фильтра, то там она и останется.  Но лично у меня такого не случалось. Во всяком случае после езды по дождю и лужам ни разу воздушный фильтр не намок.
« Последнее редактирование: 31 Января 2011, 15:14:20 от Андрей Иванов »
« Ответ #67 : 31 Января 2011, 15:27:33 »
фото болта заземления под панелью приборов
А этот болт так и не удалось мне нащупать или увидеть. Он где вообще находится? на моторном щите или на арке колеса или на боковой плоскости "пистолета"? Есть у меня подозрение, что контакт там не очень.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #68 : 31 Января 2011, 15:36:11 »
 этот болт можно нащупать прямо с салона, находится за панелькой, в районе рычажка троса открывания капота. на фото видно, что болт "втоплен" в стоковую теплоизоляцию, возможно поэтому вы не заметили пальцами это углубление.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #69 : 31 Января 2011, 15:36:41 »
Находится он, примерно под ЧЯ, на стенке моторного щита.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #70 : 31 Января 2011, 16:24:00 »
Так... Мнения разделились... Ладно, вот потеплеет на следующей неделе, сниму ЧЯ. Может от-туда доберусь...
  • Карма: 65
« Ответ #71 : 31 Января 2011, 16:29:41 »
не надо его снимать!
смотри: лезешь рукой где ручка открывания капота, нашел ее, далее лезешь пока не доберешься до стенки, потом 10 см вверх по стенке и все!
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #72 : 31 Января 2011, 17:53:03 »
3. M23...
« Ответ #73 : 31 Января 2011, 20:57:11 »
Угу. Спасибо!
Пы сы: Буквы красивые!
« Ответ #74 : 31 Января 2011, 21:07:40 »
да это он тот болт. а насчет фильтра топлива---то их 2шт., один перед насосом, а второй вы все
я стараюсь экономить, поэтому карб на экономию настроен, машина просто для души и так раз в неделю привезти картошку домой из погреба.
сам сейчас думаю как заделать противотуманки---фото и все рацухи как сделаю.
все что выложил на этих выходных сделал на этих выходных, кроме фильтра бенз его делал лет 6 назад, фильтра меняю раз в 1000км.
использую динамический наддув прошлым летом на трассе---результат--- свечи практически белые проехав 550км(надеюсь и поршня тоже чистые с клапанами), расход на трассе 6л/100км скорость 90км/ч, стараюсь не нарушать
болт лучше проверить и подтянуть на нем примерно 8 проводов. я поставил две гайки, год назад ехал по трассе в 23:00часов, от дома 50км, погасли все приборы и начали моргать, порылся под приборкой, нашел причину и затянул болт, времени потратил 40мин, но все уладил и поехал дальше, проехав по трассе 280км, приехав домой на утро все проверил и запомнил навсегда такой сюрприз....
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #75 : 01 Февраля 2011, 09:33:31 »
По поводу подтяжки этого "болта".
Т.к. это не болт, а шпилька, приваренная конденсаторной сваркой, то вполне реально чрезмерной затяжкой оторвать её от кузова.
Правильно будет, сняв с неё все провода, зачистить вокруг неё до голого металла.
Собирая обратно, положить сперва "злой" гровер, потом шайбу и надеть все провода, сверху ещё одну шайбу и затянуть гакой,
не прилагая зверских усилий. Сверху защитить от доступа воздуха техническим вазелином.
3. M23...
« Ответ #76 : 01 Февраля 2011, 21:52:48 »
вот свеча проехала на А-76, налет капитальный, присадок конкретно налили на заправке, убрать налет можно простой тряпочкой-- просто протерев свечу
« Ответ #77 : 02 Февраля 2011, 10:08:52 »
Хорошие у вас присадки, однако! Наши не отдираются ничем. Только пескоструйкой. И цвет рыжий. А у нас иногда до малинового бывает.
А что у нее с боковым электродом? Вывих?
« Ответ #78 : 02 Февраля 2011, 22:14:54 »
вот фото электрода. как видно я его заточил, в разделе литература есть книга(не помню названия), в ней написано доработка свечи. вот я и доработал обычную свечу бошь за $4 набор 4шт..
а сейчас на иносранках применяют интересные свечи и электроды. искра образуется между маленьким наконечником центр электрода и боковым электродом.
ссылка
https://companyfah.ho.ua/page55.html
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2011, 22:03:46 от sanekyoo »
« Ответ #79 : 24 Февраля 2011, 21:44:00 »
колпаки и крепление колпаков
вот типа такое крепление
и немного логова
пусть тут повисят, кому будет интересно сами найдут....
вот еще черный съемник наконечников рулевых тяг, маленький это насадка на дрель(для зажима круга под болгарку, т.е. с помощью дрели можно что-то отрезать, если болгарка не достает или на удобно), дальше съемник шаровых
стяжки на пружины, с одной стороны левая мелкая резьба, с другой-обычная правая, по центру отфрезерованы грани под ключ
 дрель интерскул(Россия)---очень крутая дрель, мы такой в киеве на стройках работали, показала стойкость к рукам из ж...., пережила все....и я решил себе такую домой взять....тоже прошла ремонт квартиры, суперррр
на этой фото самая дешовая болгарка "стерн"(для села пойдет), еще паяльники 100 Вт и 40 Вт, бутылачка с ортофосфорной кислотой, батарейка к прибору(фото ниже), ветошь для рук
здесь показан набор отверток----очень крутые, тоже прошли стройки киева и кривые-ж... руки и показали на 4+, удобно брать в руку и можно протерев растворителем легеко отмыть(стоят очень дешево, но металл класс)
самый обычный набор накидных ключей (Россия), головки держатся
здесь показаны 2 паяльных лампы(в ручках ремонтный набор, для тех кто не знает), насадки на болгарку  и войлок на дрель
специальный резак для пластиковых труб, промышленный степлер, насадки на дрель(очень классные, я ими все шесть дисков зачистил, аж блестели), кстати вот видите желтая отвертка(она стоит в три раза дороже, чем одна из тех сине-красных)
ну тут такое, разные головки и старые отвертки(совецкие),
фен "стерн"---нам хватает
"заточной станок" и лампа №2
лампа №1
штангельциркуль, ножници, рулетки, клей момент
сварочный трансформатор для электродов 2-3мм
сварочный аппарат с изменением тока от 20А до 50 А-- для электродов от 0,5 до 2 мм
советский нажной насос
наборы всевозможных ключей, пласкогубцов, щеток
вот только этими шестигранниками можно очень крепко и до усеру закрутить шрусы и они никогда не открутятся(только когда купил этот набор забыл про шрусы и их откручивание), ну и мего отвертка(ударная отвертка)
разные мечики и плашки
сверла, напильники, надфели
прибор для проверки свечей, изолента, термомтойкая изолента, клей момент, олово
вот без этого прибора к ремонту машины и квартиры (вообще всей электрики) не подходить
и самая любимая вещь автомобилиста----зарядное устройство аккумулятора (напруга от 4В до 15в)
и самое важное---метизы, всевозможные, и провода и термоусадочные трубки и хлорвинилки
ну и там, различные горючесмазочные материалы--- масла, литол, краска, кислота аккумуляторная, холодный старт, ВД-40---короче если захотите с машиной почпокаться, то смазать будет чем
и на последок два "реальных" домкрата
а еще забыл, без этого ..... ремонта не будет
снимает стрессс....
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2012, 17:38:56 от sanekyoo »
