Автор Тема: Проблема с бензобаком  (Прочитано 3161 раз)
Оффлайн х123ас
« : 09 Декабря 2010, 18:50:07 »
Всем привет. Дело такое, на Святогоре с мотором F3R, течёт бенз из под фланца бензонасоса - крышкой не получается затянуть номрально. Старая крышка вообще лопнула, нашли другую, закрутили, дунули компрессором в бак (не сильно), для проверки герметичности - вроде держит. Но после небольшого промежутка времени при полном баке опять стал бенз вытекать. Езжу заправляясь на 500р... Наверняка кто то сталкивался с подобной проблемой, отпишитесь пожалуйста о способе её решения.
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Re: Проблема с бензобаком
« Ответ #1 : 09 Декабря 2010, 19:09:14 »
Откручивал-закручивал крышку старым ремнём ГРМ,такого рода проблемы не возникало
« Ответ #2 : 09 Декабря 2010, 19:14:07 »
Протечки бензина обычно лечатся обычным мылом. Именно его рекомендуется применять в качестве смазочного средства для закручивания всяких резьбовых соединений на бензобаке. Обычное хозяйственное черное мыло (или белое).
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #3 : 10 Декабря 2010, 23:12:11 »
Проверь состояние резиновой прокладки если она вообще там есть.
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #4 : 10 Декабря 2010, 23:19:36 »
я вылечил таким образом : почисти хорошенько площадку и сам бензонасос, намазал жирным слоем герметика на полость бака, подождал 5 минут, положил уплотнительное кольцо и опять налил жирный слой герметика, поставил бензонасос и все закрутил... 2 месяца 7 полных баков полет нормальный)
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн vovan89
« Ответ #5 : 10 Декабря 2010, 23:22:51 »
Вроде как новые крышки вообще по резьбе не лезут... Или искать на разборках б\у нормальную или колхозить с герметиками,хомутами и тд.
Оффлайн х123ас
« Ответ #6 : 11 Декабря 2010, 12:29:55 »
Ну крышка и не была новой, б/у на рынке взяли. Резиновая прокладка там есть, этакий бублик. Герметиком мазать - ну не знаю, практически каждый растворяется бензином, одни лучше другие хуже... Во всяком случае когда мне нужно счистить герметик, я юзаю бензин.
 А в карбюраторных москвичах тоже бак пластиковый? Был бы железный - можно было бы сделать фланец под болты, как на вазе...
« Ответ #7 : 11 Декабря 2010, 12:32:01 »
У меня с УЗАМом железный. Но в нем дырка под топливозаборник совсем другая. Диаметр где-то 4,5-5 см.
Оффлайн х123ас
« Ответ #8 : 11 Декабря 2010, 12:40:48 »
Ну это само собой, что другая... Спасибо за инфу, надо будет подумать над этим, может вварить фланец с шпильками, чтоб бензонасос конкретно можно было зажать.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #9 : 11 Декабря 2010, 17:57:00 »
в разделе рено есть тема посвященная этой проблеме.
лечится - заменой бензобака,  у тебя горлышко повело, проверено на нескольких реногорах. новая крышка прекрасно накручивается на нормальный бак, тоже проверено
Оффлайн х123ас
« Ответ #10 : 11 Декабря 2010, 19:41:36 »
Magikan, а от чего ведёт его? Объяснение похоже на истину... И можно ссылку, на тему о которой ты говорил?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #11 : 11 Декабря 2010, 20:58:09 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28935.0.html
читай до конца, в начале темы я только столкнулся с проблемой
Оффлайн х123ас
« Ответ #12 : 11 Декабря 2010, 23:56:19 »
Спасибо за ссылку, прочитал. Решение описанное в последнем посте мне очень понравилось, вот его скорей всего и применю. Не поможет - тогда уж бак менять. Я даже думал от зубилы попробовать вкорячить, там то он в стоке с шпильками...
« Ответ #13 : 12 Декабря 2010, 00:04:34 »
Там чел шайбы из обычной резины в бак засунул. На долго их не хватит. Лучше взять бензостойкую. Идеально подойдет манжета ускорительного насоса от карбюратора К-126 или К-135. Это от старой волги, уаза и ГАЗ-53. Стоит копейки. Ну и сверху тоже поискать что-нибудь бензостойкое.
Оффлайн х123ас
« Ответ #14 : 12 Декабря 2010, 00:17:24 »
Спасибо за совет, учту. Сверху я думаю уплотнительное кольцо и саму так называемую шайбу от зубилы взять - там же писали что шайба подходит по диаметру, значит и резинка подойдёт. А можно её же и снизу, под болты подставить. Единственное в чём сомнения у меня, что болты не будут прокручиваться там.
« Ответ #15 : 12 Декабря 2010, 10:16:08 »
Прочтите внимательно ссылку Magikan-а там болты законтрены сверху гайками и толстая пластиковая пластина сверху с вырезами под эти контрогайки. По другому только гномика в бензобак запихать, чтобы болты держал, пока вы закручивать будете. Колхоз, короче. Но держать будет.
