Автор Тема: Задние тормозные цилиндры  (Прочитано 45529 раз)
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Re: Задние тормозные цилиндры
« Ответ #20 : 07 Августа 2011, 21:47:03 »
Сегодня менял задние колодки. Новые никак не помещались. Решил немного свести их вместе при помощи монтажки, как делал на волге, а клапан то не открутил, ну и брызнуло из-под уплотнителей в разные стороны (нуб, да!). Позор - дело второе. Подскажите, есть ли вариант исправить ситуацию ремкоплектом каким-нибудь, чтобы не искать новый тормозной? На жигулевские цилиндры ремкомплекты вроде бы есть, а как ситуация обстоит с Феноксом (на чугунине сверху маркировка 2346)?
« Последнее редактирование: 07 Августа 2011, 21:50:09 от Artiflex »
  • АЗЛК 214100
Оффлайн Фанатик
« Ответ #21 : 20 Сентября 2011, 23:34:15 »
заказывал в экзисте вот это https://www.seinsa.es/en/productos/productos3.asp?Equ=D3303
От этого комплекта подходит к нам самое главное - манжеты поршня. ну и колпачок штуцера прокачки. Прошли более 5000 км, не текут. Посмотрим как переживут зиму.
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #22 : 21 Сентября 2011, 03:54:33 »
Посмотрел на экзисте, с ценой у этого ремкомплекта что-то непонятное.
  • АЗЛК 214100
Оффлайн Робот Наташа
« Ответ #23 : 21 Сентября 2011, 05:06:59 »
Да!
Оффлайн Фанатик
« Ответ #24 : 21 Сентября 2011, 10:33:05 »
Seinsa   D 3303   Ремкомплект рабочего цилиндра   104,47р. Их нужно 4 штуки, по 2 на каждый цилиндр.
Я предложил вариант, которым пользуюсь сам, вы конечно можете каждую неделю покупать феноксы или тотти.
« Ответ #25 : 06 Апреля 2012, 10:31:58 »
Что скажете о ЗТЦ тотти?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #26 : 06 Апреля 2012, 10:37:16 »
То же, что и о Fenox^е ..  🤗 , "те же яйца, тока в профиль"
« Ответ #27 : 06 Апреля 2012, 10:44:09 »
Понятно...просто слышал,что вроде получше 😁А кинешму реально найти сейчас?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #28 : 06 Апреля 2012, 10:51:32 »
Незнаю, я никогда не встречал такого зверя.
« Ответ #29 : 06 Апреля 2012, 10:53:34 »
Поеду сегодня переобуваться,скину барабан,гляну что там.Три зимы отъздил,справа кинешма,слева фенокс,были сухие год назад.
Оффлайн AGudima
« Ответ #30 : 15 Апреля 2012, 18:57:22 »
Lucas/TRW BWF150
А рем. комплекты есть на них? Может коды кто подскажет.
  • Москвич 2141, мотор 1.7, 93 г.в.
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать.
Оффлайн AGudima
« Ответ #31 : 15 Апреля 2012, 19:09:27 »
Это на кинешму да?
Оффлайн Casper_1785
« Ответ #32 : 24 Апреля 2012, 12:15:28 »
А я ставил ЗТЦ Fenox и проблем не знаю 😍
  • Реногор дв. f3r тёмно-вишнёвый металлик
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #33 : 24 Апреля 2012, 12:24:17 »
У Фенокса как и у всего сделанного у нас-нестабильное качество.Отсюда и разные мнения.Да и подделок под него валом!А тотти ерунда-небрал ничего ихнего и вам не советую.Чтоб не париться-переделал на здт.
  • АЗЛК2141
Оффлайн Casper_1785
« Ответ #34 : 24 Апреля 2012, 12:26:15 »
На второй машине поменял оба два недавно и проблем с качеством не заметил, тормозят нормально, не текут)))
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #35 : 24 Апреля 2012, 12:41:29 »
так я ж говорю-как повезет.у меня до модернизации тормозов тоже все Фенокса стояло-когда снимал,все было рабочим.
  • АЗЛК2141
Оффлайн Raul1327
« Ответ #36 : 29 Августа 2017, 11:11:40 »
Кто использовал манжеты на 22 мм из ремкомплекта AutoFren/Seinsa D3303  ?
Отзовитесь , пожалуйста , сколько лет и тысяч км прошли ?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #37 : 28 Февраля 2022, 16:03:36 »
Lucas/TRW BWF150,
https://www.autodoc.ru/price/20/BWF150
аналог родному? Как долго ходит или верней при малых пробегах за зиму текут? Стоит своих денег или брать Фенокс и перед монтажом под пыльники набить смазку?
Может за ... года появились более крутые аналоги родным?
Спасибо.
« Ответ #39 : 28 Февраля 2022, 21:22:47 »
Аркадий
https://azlk-team.ru/articles/tuning/rear-brake-cylinders-of-the-fiatreno-wizard-daewoo-nexia/
Цилиндры Фиат/Рено - не аналог и не прямая замена родным цилиндрам! Внимательно изучайте тему по их установке.
