Автор Тема: Задние тормозные цилиндры  (Прочитано 45531 раз)
Re: Задние тормозные цилиндры
« Ответ #40 : 01 Марта 2022, 09:59:38 »
аналог родному? Как долго ходит или верней при малых пробегах за зиму текут? Стоит своих денег или брать Фенокс и перед монтажом под пыльники набить смазку?
Может за ... года появились более крутые аналоги родным?
Спасибо.
От черезмерного набития смазки, тем более неподходящий, резинки разбухают, теряют прочность и рвутся.
По этим - пишут что для вазика, если вазовских подходят, то и эти подойдут.
Про упомянутые выше Николаем от Фиат/Рено  я ставил себе от lpr, они чугунные, качественные, прошли со мной около 5 лет и не текли. Когда я случайно порвал пыльник при замене колодок то и ремкомплектом все освежил - так внутри цилиндров все было в идеале. Но ставить их можно только с внешним автоподводом
Оффлайн Аркадий
« Ответ #41 : 01 Марта 2022, 10:08:42 »
Спасибо, значит Lucas/TRW BWF150 -это не заменитель аналога? А по фото как оригинал. Есть пропил для колодок и спрятаны в пыльник как наши.Да они и самые дорогие семь сотен с хвостиком.
Значит из оригинала тока фенокс.
« Ответ #42 : 01 Марта 2022, 10:25:13 »
Цилиндры для ВАЗ использовать можно - в них есть упорные кольца внутреннего автоподвода колодок, аналогично родным цилиндрам.
Онлайн Павел2.0i
« Ответ #43 : 01 Марта 2022, 13:07:56 »
Ну может ещё где-то Кинешма есть.TRW цилиндры стоят на девятке,пережили три суровых зимы,чувствуют себя отлично!Главное ТЖ не забывать менять и за колдуном следить,дабы цилиндры не разленились и не закисли
Оффлайн Аркадий
« Ответ #44 : 14 Июля 2023, 19:51:32 »
Цилиндры для ВАЗ использовать можно /color]
От Весты или Х-рей?
Оффлайн exterminator
« Ответ #45 : 16 Июля 2023, 21:24:13 »
я ставил от ваза - мне не понравилось. Они для начала не влезают, а потом к концу колодок (а наши быстро стираются) выпадают поршни.
Проездил наверное год, пока цилиндры не выпали и поставил здт в итоге. Брал БУ суппорта, песочил, красил, делал пластины. 10 лет на здт - ничего не делал.
И вот спустя 10 лет колодки и диски поменял, суппорта отпесочил и перекрасил (к тому моменту все облезло), собрал и забыл.
Онлайн Павел2.0i
« Ответ #46 : 22 Февраля 2024, 11:12:48 »
Плюс диаметр 17мм,колдун приходится зажимать полностью
Оффлайн 060166
« Ответ #47 : 08 Сентября 2024, 20:26:01 »
А рем. комплекты есть на них? Может коды кто подскажет.
Вечер добрый!
Подниму древнюю тему.
TRW150 потекли оба в один день. Ремкомплект для них никто не находил?
  • Почти нержавый дреналет
Оффлайн Singer73
« Ответ #48 : 08 Сентября 2024, 21:04:19 »
На всякий случай.
Ремкомплектами не пользовался, но может проще с Ozon.
Цена опять поднялась, я брал 747 ₽, подождите неделю - полторы.
ГосШвейМашина
Оффлайн Аркадий
« Ответ #49 : 20 Сентября 2024, 01:22:42 »
Вечер добрый!
При установке взамен штатных много возни было с TRW150, скока проехали?
Цилиндр с диаметром 23.8мм большой будет для нас?
Онлайн Павел2.0i
« Ответ #50 : 20 Сентября 2024, 05:11:08 »
Королла филдер,она же 120я королла.
Поставил мой знакомый
« Ответ #51 : 20 Сентября 2024, 09:48:46 »
И что? Встали без доработок?
лучше бы партномерки вывесил/озвучил.
Онлайн Павел2.0i
« Ответ #52 : 20 Сентября 2024, 10:09:09 »
Он ставил контрактные,т.е бЭу.Соответственно партнамбэра нет.
Кому интересно,гуглите,производителей думаю предостаточно.
Оффлайн inter
« Ответ #53 : 23 Сентября 2024, 10:13:27 »
Поставил ganz - хватило на 120км, поменял на fenox, пока норм.
  • 214100
Онлайн Павел2.0i
« Ответ #54 : 24 Сентября 2024, 03:29:38 »
Еще есть цилиндры Агат.Ставил кто нибудь?
« Ответ #55 : 24 Сентября 2024, 17:54:09 »
Феноксы мне мучали мозг года полтора. Менял их раза 3 за это время, колодки два раза.
Потом ставил лукас от восьмерки - надо пилить колодки - болгарка. А отверстия под болты не совпадают с нашими - решается напильником.
До какого-то момента работало, потом выпали поршни, хотя колодок еще было много. В общем ход не ахти.
Поставил ЗДТ - 12 лет нет проблем.
« Ответ #56 : 24 Сентября 2024, 18:43:58 »
Я понемногу терзаю фиатоцилиндры. Живут они (при зимней эксплуатации в МСК) года 2-3, что не проблема.
Но вот недавно поменял колодки - и вышло попадалово: сажаешь барабан, верх прилегает к ступице, низ - нет. Притянешь чуть-чуть болтами - крутится рывками, притянешь совсем - все, колесо заклинено. С обеих сторон. Подозреваю, что не ЗТЦ тут виноваты, а "отличные" колодки; проблема временно решилась расточкой отверстий под болты ЗТЦ и более свободной (хотя неканон!) посадкой оных, но постукивает при торможении.
Оффлайн germ
« Ответ #57 : 29 Мая 2025, 15:20:21 »
Совершенно одинаковые задние тормозные цилиндры ставились на ЛУАЗ и АЗЛК-2141. Выпускали их соответственно "Агат" г.Мелитополь и "Автоагрегат" г.Кинешма. Оба старые советские заводы. Качество, вероятно, одинаковое. Но если Кинешма умерла довольно давно, то Агат работал до последнего. Поэтому цилиндры Агат можно легко купить на Авито, товарный знак - треугольник (стилизованная буква "А"). Так же на корпусе указывается внутренний диаметр цилиндра - 22 (мм.).
« Последнее редактирование: 29 Мая 2025, 15:31:39 от germ »
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
Онлайн Павел2.0i
« Ответ #58 : 29 Мая 2025, 16:09:45 »
В мае 2023 ставил цилиндры Фенокс,с промазкой смазкой АТЕ
Два года,сухие,поршни подвижны.
Рабочий колдун,регулярное обновление жидкости,ну и смазка с нова,вот видимо рецепт ходимости
« Ответ #59 : 29 Мая 2025, 21:38:36 »
я летом 2020  феноксы ставил, и тоже смазка АТЕ и тоже сухие, и задние колодки замечательно работают. Как и передние(тоже смазанные.)
