Автор Тема: Шпильки вместо колёсных болтов  (Прочитано 43168 раз)
Оффлайн Speed
« : 08 Января 2011, 23:36:05 »
Хочу в место колёсных болтов поставить шпильки. От чего можно взять🤯 И как поставить🤯?
А теперь надо обязательно дунуть,а если не дунуть, никакого чуда не произойдет..." (с)Амаяк Акопян
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Шпильки вместо колёсных болтов
« Ответ #1 : 08 Января 2011, 23:47:26 »
Миль пардон за вопрос не в тему. За каким болты на шпильки менять🤯 Токарь тебе в помощь. И ещё, как затянуть шпильку в нашей ступице? Отверстие в ней сквозное, если только заваривать. За каким🤯...
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
« Ответ #2 : 08 Января 2011, 23:54:16 »
На эту тему на форуме написано много статеек. поищи. А шпильки удобны, когда стоит литьё иностранное, в котором нет отверстий под напрвляющие. Я поставил, т.к. у меня литьё от ауди с большим вылетом, 45, оно стоит с проставками... болты короткие, а шпильки очень даже хорошо встали. Мне делал токарь, но лучше заказать у клубней из москвы, там они продаются.
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
Оффлайн Speed
« Ответ #3 : 08 Января 2011, 23:59:11 »
Сссылочку подбросишь🤯
« Ответ #4 : 09 Января 2011, 00:10:03 »
Если цель центрировать колесо на ступице, то следует сделать осевые направляющие, ни болтами ни шпильками колёса не центрируются.
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
« Ответ #5 : 09 Января 2011, 00:11:52 »
подскажи а как крепятся они?
« Ответ #6 : 09 Января 2011, 00:19:24 »
Сзади внатяг в барабаны (надо измерять конкретный барабан) натяг сотых три четыре, по хорошему, измерения проводим при температуре барабана той же, что и в том помещении, в котором будут изготавливаться направляющие. Спереди притягиваются той же гайкой, которая держит ШРУС. Согласен, ось ШРУСа может не совпадать с осью подшипника, но это на порядок точнее чем болтами или шпильками. Во всяком случае у меня "расколбас" на 120-140 прекратился.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #7 : 09 Января 2011, 01:56:29 »
1) этот вылет маленький, а не большой. чем меньше число, тем больше вылет. обратная пропорциональность
2) ту топик стартер: гугли, тем полно по установке. подходят от зила с чулка заднего моста
устанавливаются шпильки с помощью резьбового герметика, одной закрытой гайки, в которую положена обычная гайка на 10 открытая, а то и две, залетают моментом и никакого повреждения, в отличие от шпильковерта. год у меня стоят - полет нормальный, не выкручиваются
« Ответ #8 : 09 Января 2011, 02:04:18 »
болт надёжнее....
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #9 : 09 Января 2011, 02:05:55 »
болт надёжнее....
если не экономить на жизненноважных деталях - будет надежно. а какой-нибудь каток 16го радиуса очень тяжело вешать с болтами и не всегда можно ровно повесить
Оффлайн Galaev
« Ответ #10 : 09 Января 2011, 11:08:50 »
Кто сказал "токарь в помощь"? Убить его хотите? А именно это случится когда сыромятные шпильки поотрывает!
Шпильки от чулка зила найти трудно (я, например, не нашёл). Я сделал по-другому: берём колёсные шпильки от ГАЗа (например от 3102), они той же резьбы и диаметра что и наши, только резьба не до конца. Выглядит так
https://www.zp-avto.ru/catimages/20_3103008_b_l.jpg
Далее обтачиваем толстую часть под диаметр резьбы и нарезаем резьбу до конца шпильки. Головку я делал 40гранной под ключ 17 или 19, вкручиваем в ступицу с другой стороны - вот это точно никуда из ступицы не денется, ибо шляпкой с другой стороны держится. Я делал это вручную, плашкой, болгаркой, сваркой и точилом. Если сами не можете - вот тут уже токарь в помощь. Но делать именно их этих заготовок!
Срезать головку шпильки я не советую - резьба на шпильках катаная, а не резаная! Если дорезать резьбу до конца шпильки, отпилить голову и вкрутить снаружи - есть вероятность что нарезаная резьба не выдержит, итог - оторванные колёса.
Минусы способа - придётся разбирать ступичный подшипник, что ведёт к его замене.
Оффлайн dex
« Ответ #11 : 09 Января 2011, 11:17:04 »
ровно вешать и не нужно - направляющие нужны только чтобы колесо легче ставить, а центровка производится болтами под конус или сферу, в зависимости от диска
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #12 : 09 Января 2011, 11:27:00 »
да неужели?
ни болтами ни шпильками колёса не центрируются🤯
а как же они у нас на москвиче то стоят бедные?
просто как попало прикручены?
если на счёт шпилек я соглашусь(ибо гайка должна центрировать), то вот насчёт болтов буду возражать!
Оффлайн moroz
« Ответ #13 : 09 Января 2011, 13:11:29 »
а из чего сделать длинные шпильки посоветуете?
У дисков вылет ет15 )) проставки будут 30мм )
Rust 41 BBS RM
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #14 : 09 Января 2011, 13:42:31 »
Абсолютно верно! Точить такие вещи самостоятельно не рекомендуется. Если есть понимание о ТКМ, хорошая термичка, и пруток известной( и нужной) марки, то можно. Хотя я, обладая всем этим не стал бы этого делать. Уж больно деталюшка ответственная.
Посоветую не делать.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #15 : 09 Января 2011, 13:50:51 »
блин, москвичи (жители столицы), есь такой магазин хороший на Кетчерской улице возле Новогиреевской эстакады, так вот там, на первом этаже есть прекрасная палаточка, где гаечек, болтиков, винтиков, шурупчиков, ШПИЛИЧЕК, хомутиков и другой полезной фигни просто уйма. сгоняйте и купите, там все есть на любой вкус и цвет и не дорого
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #16 : 09 Января 2011, 15:57:18 »
в поиск, тем нескольео про шпильки... даже на моей страничке... https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,2133.0.html
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Speed
« Ответ #17 : 09 Января 2011, 16:03:31 »
SkRiP 40 страниц твоей темы листать не вариант. Подскажи хотя б на какой страничке))))
По теме. Лишь один человек правильно ответил на заданный мной вопрос. Спасибо  Galaev
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #18 : 09 Января 2011, 16:09:26 »
непомню ,полистай, интересно будет.
Violeta. RIP
« Ответ #19 : 09 Января 2011, 17:14:02 »
SkRiP тебе не трудно будет, если я закажу, купить и выслать почтой шпильки?
21412 (продан)
214122  Drive2
