Автор Тема: Шпильки вместо колёсных болтов  (Прочитано 43169 раз)
Оффлайн Родион
« Ответ #40 : 30 Января 2011, 16:55:11 »
подходят.  Кстати! гайки к этим шпилькам подходят от Соболя и УАЗа... вероятно, и сами шпильки подойдут? Всё таки шпильки-то колёсные, а это что-то да значит 😀
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
« Ответ #41 : 30 Января 2011, 17:05:57 »
Да подходят они на зад. просто вопрос оставался открытым на момент установки шпилек, касательно ЗДТ. вот и не стал в барабаны вкручивать.А сейчас куча идей которые надо воплотить в жизнь, но в другом кузове, вот по этому и забил.....
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
« Ответ #42 : 30 Января 2011, 17:26:02 »
Вопрос к тем, кто поставил шпильки от ЗиЛа. Они длинней штатных болтов получаются? Просто у меня литьё+проставки 10мм. Поэтому боюсь, что они короткие будут.
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
21412 (продан)
214122  Drive2
« Ответ #44 : 30 Января 2011, 19:17:44 »
и можно тут ещё заказать
https://www.avtozapchasty.ru:8099/shop/i.php?id=534880
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #45 : 30 Января 2011, 19:38:54 »
и еще врос что если смазать то они не открутятся?
Оффлайн Galaev
« Ответ #46 : 30 Января 2011, 19:40:36 »
Судя по той ссылке - 40мм торчит из ступицы... Минус толщина тормозного диска - и того около 32-34мм в лучшем случае. Это с ЗИЛовскими шпильками.
С Волговскими шпильками переделанными (как у меня) получается около 60мм торчит из ступицы, значит 52мм из тормозного диска. Я себе покупал высокие гайки хромированные от иномарки не сквозные (М14*1,5), так вот чтобы прикрутить ими обычные стальные колёса мне их пришлось укорачивать на 5мм болгаркой 😀 . Кстати, у Волг бывают длинные и короткие шпильки. Я брал длинные (укоротить проще чем переделывать).
Гайки подходят тоже волговские, та же резьба М14*1,5.
Кого смазать? Гайки? Сами не открутятся точно (при условии правильной затяжки). Если не знаешь как правильно - купи динамометрический ключ, бывают дешёвые и простые, рублей за 150. И будет тебе счастье.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #47 : 30 Января 2011, 21:00:41 »
кому лень было искать.... https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,2133.340.html
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #48 : 30 Января 2011, 21:05:58 »
а что без поставки нельзя?
« Ответ #49 : 30 Января 2011, 21:55:15 »
Нет, нельзя. вылет аудюховских дисков 45, они спереди задевают тормозные скобы.
21412 (продан)
214122  Drive2
« Ответ #50 : 30 Января 2011, 22:20:04 »
Твой вариант я смотрел. Очень хороший, но дороговатый.
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн st_sergant
  • server BF1942 BF.MAXNET.UA
« Ответ #51 : 31 Января 2011, 01:55:42 »
хз , у меня лето 15 (литые аудюшные) и зима 14 штамповка (тоже ауди) стали без пределок , ничо не задевают .
  • 21412 ,1992 г.в.,1.5л. solex
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #52 : 31 Января 2011, 08:02:57 »
у меня 14литые стают нормально. я могу без проставки получается
« Последнее редактирование: 31 Января 2011, 16:14:46 от BlackRaven »
« Ответ #53 : 05 Февраля 2011, 20:42:13 »
а вылет то какой? аудюшные тоже разные по вылету
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн Galaev
« Ответ #54 : 12 Февраля 2011, 10:47:07 »
Болгарка тебе в помощь. Отпиливаешь от округлой части скобы 1мм (на жёсткость скобы не влияет) - и будет тебе щасье!
Оффлайн mozg
Re: Шпильки вместо колёсных болтов
« Ответ #55 : 27 Октября 2011, 18:41:40 »
Ох, подниму-ка мертвую тему!
Не догнал я слегка. Если ставить шпильки с шляпкой (типа переделанные с волги или еще какие), то нужно ступицу снимать?
А если ставить шпильки, которые без шляпки, то как их затягивать? Наворачивать гайку до упора (перемычка, где нет резьбы) и крутить за гайку?
Ну, фиксатор резьбы - самой собой в обоих случаях.
Я всё пральна понял?  😁
  • Москвич-214145 1998г.в. F3R
Оффлайн Nitro
« Ответ #56 : 27 Октября 2011, 23:55:01 »
а не встанет! шпилька со шляпкой требует переделки, надо снимать ступицу в любом случае.
  • ржавогор 98 г
« Ответ #57 : 28 Октября 2011, 00:17:28 »
устанавливаются шпильки с помощью резьбового герметика, одной закрытой гайки, в которую положена обычная гайка на 10 открытая, а то и две
Оффлайн mozg
« Ответ #58 : 28 Октября 2011, 12:02:27 »
Т.е. без снятия ступицы можно ставить шпильки с какого-то там чулка ЗИЛа либо колесные шпильки от Бычка, т.к. они без шляпки, верно?
В эти выходные хочу переобуться, вот хочу полностью ко всему морально приготовиться, т.к. из гаража на форум не залезу )
« Ответ #59 : 28 Октября 2011, 12:21:40 »
Если резьба та же самая, что мешает ввернуть в ступицу шпильку вместо болта?
Ты тему-то читал? 😀 на 2-ой странице
Нарыл фото с того самого магазина на 6ом км МКАД.
