Автор Тема: ТЕРМОСТАТ  (Прочитано 223923 раз)
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #20 : 20 Января 2011, 10:14:34 »
Вот такой вот Вернет купил за неимением финансов на что то лучшее. Буду ставить и отпишусь потом о его качестве.
Буква J в конце номера значит что в комплекте прокладки.
Потому что кто то взял такой же без буквы в конце и возмущался что не дали прокладку.
Выложи номер.... спасибо за разъяснение с буковкой, не знал. Там НАША прокладка!!! только ради этого можно купить...
рассмотрел номер на фото TH6045.89J
« Последнее редактирование: 20 Января 2011, 10:16:22 от Тимур »
Оффлайн garri-g
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #21 : 20 Января 2011, 11:41:45 »
TH6045.89J именно так.
Но должен заметить, что есть номер 6045.89J без первых букв в конце, он асолютно одинаков. Просто тот, что с буквами был дешевле и ждать всего день, видимо на экзисте что то попутали.
Ну вот его им поставил. Везет вам у вас хоть какие то были термостаты.
А у меня его СОВСЕМ НЕ БЫЛО!!!! Какой то умник посчитал эту деталь не нужной....
Я думаю и чего ж это стрелка не покидает жёлтую зону...
Теперь вроде все окей. Стрелка стоит чуть выше середины белой зоны.
Термостат не ориентировал никак просто поставил по диагонали. На герметик не садил просто прокладка новая.
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 23:56:35 от garri-g »
M-412 и 214145
Оффлайн danil13th
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #22 : 24 Января 2011, 16:28:31 »
Поставил вертикально вернет, промазав его герметиком. в -30 прогревается минут за 20, потом стрелка стоит четко по середине, даже на ХХ. Туннель под рычагом КПП нагревается так, что долго руку не удержишь😀 Вобщем эффект от герметика есть
СВР 98г.
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #23 : 24 Января 2011, 20:09:00 »
Объясни тогда как, герметик влияет на работу термостата?  Или ты сам клапан термостата намазал?  🚬 Сам менял же, видел конструкцию... пропускать мимо клапана может только наружу...
Что за привычка... всё мазать герметиком...
Оффлайн medvezavr
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #24 : 24 Января 2011, 20:31:37 »
Не совсем. Стоит иметь ввиду, что у Экзиста много поставщиков, потому разброс цен на одно и то же может быть значительным. Даже при одном сроке поставки.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #25 : 24 Января 2011, 20:37:12 »
это мистика))))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн danil13th
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #26 : 24 Января 2011, 21:01:45 »
Сам незнаю как это объяснить. Но до этого намучился с ним. Может половинки очень плотно смыкаются и не пропускают наружу, незнаю...
СВР 98г.
Оффлайн Alex032
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #27 : 25 Января 2011, 18:23:22 »
герметик помог...мороз машина прогреватся теперь...
Golf 3 VR6
Оффлайн android_paul
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #28 : 26 Января 2011, 08:50:20 »
Купил себе термостат Gates TH00188G1. 190р. В комплекте куча прокладок. Вот фото, подскажите, а какие прокладки-то на ф3р идут?
Две с круглым профилем, одна с овальным, и одна с прямоугольным.
Ну и сам термостат. Ничего не обычного. При закипании воды открывается.
Оффлайн danil13th
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #29 : 26 Января 2011, 09:14:30 »
Ни одна не подходит
СВР 98г.
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #30 : 26 Января 2011, 09:29:29 »
Ни одна не подходит
 😱 вот засада...  😯
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #31 : 26 Января 2011, 09:31:19 »
А есть фото тех, которые там должны быть? А то в мануале они рисованные, не понятно какие они должны быть на самом деле...
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #32 : 26 Января 2011, 10:15:07 »
На счёт герметика.... я конечно понимаю всё... смысл что бы работало всё...  с точки зрения технологии этого нельзя делать...
наша прокладка та что ребристая
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #33 : 26 Января 2011, 10:37:53 »
А я, так понял, прокладка эта одноразовая?
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #34 : 26 Января 2011, 10:40:33 »
нет. Но по технологии менять надо вместе с термостатом.... у меня пережила около 5-6-ти термостатов... и не течёт... всё работает и греется. В следующий раз просто заказывай с такой прокладкой... на всякий случай...
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #35 : 27 Января 2011, 00:04:53 »
Поменял термостат. Прокладка там действительно ребристая. Оставил старую - новую мне просто взять негде. Нигде ничего не течет, герметик не использовал. Болты под Торкс сменил на наши обычные, старые были затянуты так, что пришлось их срубать. Нижний болт, точнее втулку которая запрессована в корпус, провернуло. Затянул слабенько, но все равно не течет. Сменю болт на более длинный с гайкой. На всякий случай )
Температура держится теперь строго в середине белой шкалы, до этого была ровно между желтой и белой. Печка греть начала, красота!!!
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 00:07:46 от android_paul »
Оффлайн lavr-nn
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #36 : 29 Января 2011, 00:26:02 »
уважаемые соклубни, подскажите пожалуйста! у меня температурная стрелка на 1-1,5 мм левее середины белой зоны! вентилятор срабатывает чуть не доходя красной зоны! нормальная ли эта работа термостата? а то полазив по статейкам,многие пишут что температурная стрелка должна быть на пару мм правее середины белой зоны!
москвич 214145
Renault F3r 272
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #37 : 29 Января 2011, 01:21:50 »
стынет чуть двигатель у тебя, если считать показания стрелки правильными... рабочая зона 1-2мм до красной.
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #38 : 29 Января 2011, 06:30:05 »
Подтверждаю, вентилятор у меня включается как раз в этом положении стрелки. Если неспешно ехать с включенной печкой то температутра держится по середине, вентилятор не включается. Но это зимой, в минус 20, радиатор не утеплен, видимо через печку успевает остывать.
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #39 : 29 Января 2011, 09:36:15 »
у меня в этом положении 89 градусов...... термостат только открылся.... если стрелка падает ниже на СВР тут два варианта приборка глючит или термостат. Вентилятор включается как и положено 92-94гр это в аккурат между красной и белой... зонами.
