Автор Тема: ТЕРМОСТАТ  (Прочитано 224496 раз)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #60 : 02 Февраля 2011, 20:37:51 »
Хмм, мне соклубник через свой магазин привез Vernet v2141, даже посмеялись что типо на москвич как раз... О 2141 есть какие нибудь данные?
поставил такой клиенту, доволен.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн android_paul
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #61 : 03 Февраля 2011, 00:12:00 »
Вобщем пришлось мне снимать корпус термостата, текло из под него, заодно посмотрел как там себя чувствует мой термостат Gates. Напомню, верхний патрубок у меня был горячим, видимо термостат пропускал. Так оно и было, вода спокойно протекала из корпуса в отводящий патрубок и обратно, причем вода в самом клапане стояла, там он с бортиком небольшим. Значит вода проходила мимо термостата, а не через его клапан. Разобрал, внимательно посмотрел. Нарисовал схемку. За схемку не пиннайте  😂
Так вот, черная прокладка одновременно не дает ОЖ протекать мимо термостата и уходить на улицу. Думается мне толщина термостата была мала и прокладка внутренней своей стороной не прижимала достаточно термостат и ОЖ проходила мимо него. Что я сделал: намазал ооооочень тонким слоем герметика посадочное место под термостат в корпусе термостата. Поставил термостат. Оказалось герметика было много, вынул, убрал излишки, поставил назад. Прикрутил крышку термостата. Собрал все это хозяйство. Высушил, вода перестала уходить (нет, она конечно же уходила между клапаном термостата, но очень медленно). Поставил. Верхний патрубок теперь холодный! В минус 25 за 20 минут нагрел до включения вентилятора, при езде с включенной печкой температура не падает как ранее.
Итог. Может быть со временем, от перепада температур, окривел корпус с крышкой термостата, либо сам термостат Gates кривой.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2011, 00:15:44 от android_paul »
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #62 : 03 Февраля 2011, 01:09:55 »
вот правильная схема
чёрный корпус термостата, красный термостат, синяя прокладка, серый ответка на которую одевается патрубок... если прокладка не плотно прижимает термос, то течь будет наружу однозначно, мимо прокладки...
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #63 : 03 Февраля 2011, 01:46:24 »
У меня на прокладке четкий отпечаток от термостата, разделяющий ее на двое. Тоесть диаметр прокладки больше диаметра термостата. Да и если сам термостат приложить к крышке, то видно что он ложится ровно посередине прокладки, на внутреннюю ее часть... Все таки она одновременно и термостат держит и не дает ОЖ уходить на улицу.
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #64 : 03 Февраля 2011, 20:45:49 »
странно у тебя получается, толщина корпуса самого термостата, тоньше фаски в корпусе куда он садится, получается ступенька.... да и прокладка садится в фаску а не на корпус... да и расстояние между втулкой и краем фаски не подразумевает наличие прокладки, т.к. прилегать должно всё по плоскости ровно....
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #65 : 03 Февраля 2011, 22:33:23 »
Может они конструкцию корпуса термостата меняли... У меня движок 97 года, на нем выбита дата. Разберу сфоткаю еще раз. Но прокладка точно накрывает и термостат и его корпус. Я ее при замене термостата перевернул к верх ногами потому что бортик по центру на ней образовался.
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #66 : 04 Февраля 2011, 08:22:36 »
Плюсую к Тимуру, прокладка ложится в паз на корпусе....
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #67 : 04 Февраля 2011, 08:52:40 »
В паз на корпусе или в паз для прокладки в крышке термостата?
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #68 : 04 Февраля 2011, 09:19:50 »
и туда и туда
p.s. Она полностью не ложится, при затяжке болтов сжимается....
Оффлайн lavr-nn
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #69 : 04 Февраля 2011, 21:05:29 »
завтра буду менять свой термос! напишу че получилось 😀
москвич 214145
Renault F3r 272
Оффлайн lavr-nn
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #70 : 06 Февраля 2011, 15:10:28 »
поменял термостат на вернет 1970! теперь температура чуть правее середины белой зоны! замена заняла минут 15,ну правда вытекто где-то пол литра о.ж. (я не сливал ее) потом естественно долил недостающюю часть!вот только у меня краника на радиаторе нет :', там толи заглушка толи чего сам не пойму!(радиатор вроде родной! у всех краники стоят?(и печка стала лучше греть! доволен как слон! 😁
москвич 214145
Renault F3r 272
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #71 : 06 Февраля 2011, 20:13:45 »
По какому номеру он бьется в экзисте? Какой у него вообще номер по каталогу Вернет?
Оффлайн lavr-nn
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #72 : 06 Февраля 2011, 21:53:21 »
я не покупал его в экзисте,мне он достался от старого хозяина! он мне отдал его почти 2 года назад! 😀 спасибо ему! я его проверил,оказался-рабочим! а модель почти такая же как и ты сам фотки выкладывал (V1970 89°D7)  у меня такой V1970 89°M7 если очень интересно выложу фото нового термостата и старого!  а католожный номер вроде этот TH6045.89J
москвич 214145
Renault F3r 272
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #73 : 06 Февраля 2011, 23:48:07 »
По поводу краника на радиаторе. Там не совсем краник, пробка такая, откручиваешь ее и выпускаешь воздух. Откручивается она от руки легко.
Оффлайн garri-g
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #74 : 07 Февраля 2011, 11:47:25 »
TH6045.89J
Себе закаывал такой внутри лежит V2141
M-412 и 214145
Оффлайн lavr-nn
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #75 : 07 Февраля 2011, 20:24:12 »
я не правильно выразился! у меня даже пробки нет!там типо заглушки внутренней!
москвич 214145
Renault F3r 272
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #76 : 07 Февраля 2011, 20:26:11 »
может радиатор не родной?
Оффлайн lavr-nn
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #77 : 07 Февраля 2011, 20:28:55 »
блин,щя пойду фотать 😀
москвич 214145
Renault F3r 272
Оффлайн lavr-nn
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #78 : 07 Февраля 2011, 20:44:51 »
вот оно
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2011, 20:47:37 от lavr-nn »
москвич 214145
Renault F3r 272
Оффлайн lavr-nn
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #79 : 07 Февраля 2011, 21:08:44 »
у всех такой радиатор? если плохо видно,скажите в другом разрешении выложу!
москвич 214145
Renault F3r 272
