Автор Тема: ТЕРМОСТАТ  (Прочитано 223968 раз)
Оффлайн lavr-nn
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #40 : 29 Января 2011, 11:29:20 »
вот и у меня вентилятор включается в конце белой зоны! а стрелка в обычном режиме не доходя середины белой зоны! при этом верхняя часть радиатора теплая,а нижняя холодная! и если менять термостат,то лучше на валео?
москвич 214145
Renault F3r 272
Оффлайн garri-g
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #41 : 29 Января 2011, 23:08:21 »
Как я понял все французкие бренды кладут в коробку себе изделие CAROLSTAT. Правильно я заметил?
Что Вернет что Валео
M-412 и 214145
Оффлайн lavr-nn
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #42 : 29 Января 2011, 23:15:06 »
вот чего не знаю,того не знаю! но провода высоковольтные у меня этой фирмы!(это я чисто случайно заметил сегодня) 😀
москвич 214145
Renault F3r 272
Оффлайн lavr-nn
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #43 : 30 Января 2011, 12:14:43 »
ребят у вас печка обжигает?
москвич 214145
Renault F3r 272
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #44 : 31 Января 2011, 14:29:21 »
Да... бывает и такое... только ты неправильно написал надо так CALORSTAT, забей в яндекс... всё поймёшь...
Я не знаю... мою руку можно обжечь только паяльной лампой...  😆 ну вообще "жарит"... только на первой скорости...
Оффлайн android_paul
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #45 : 31 Января 2011, 17:42:30 »
Что-то у меня с новым термостатом не то... Я правильно понимаю, что ОЖ через термостат, через верхний патрубок идет в радиатор, а через нижний патрубок выходит? Если термостат закрыт, значит верхний патрубок должен быть холодным?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #46 : 31 Января 2011, 17:44:32 »
нет, всегда все патрубки должны быть горячими, но в момент открытия верхние еще горячее становятся
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Sonik
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #47 : 31 Января 2011, 17:44:55 »
точно незнаю но помойму наоборот верхний должен быть горяч а нижний холодный после 90 гр обы должны быть горячими  🤐
  • Святогор 214145 1998г
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #48 : 31 Января 2011, 17:49:44 »
Ну у меня так и есть, верхний горячий. Но, блин, опять греться машина перестала!  Все таки согласно схеме на первой странице, при закрытом термостате жидкость не должна течь в радиатор, значит верхний патрубок должен быть холодным....
  • Карма: 65
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #49 : 31 Января 2011, 18:19:06 »
так только с нижними термостатами, типо УЗАМа и ВАЗа.
у нас немного подругому.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн lavr-nn
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #50 : 31 Января 2011, 19:19:40 »
товарищи,я наверное вас достану! 😀 по показаниям температа должна быть чуть правее середины белой зоны? а вентилятор включаться в конце белой зоны? вот вентилятор у меня включается в конце белой зоны,а вот рабочая температура на 1мм левее середины белой зоны! так мне менять термостат? и какой ставить?
москвич 214145
Renault F3r 272
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #51 : 31 Января 2011, 22:33:48 »
Всё немного не так.... верхний патрубок не греется, он чуть тёплый около ГБЦ... нагревается через термостат,это когда термостат закрыт, нижний тоже чуть тёплый... около пятерника. Когда открыт большой круг, горячие все патрубки и радиатор... определяющий момент горячий радиатор или нет.
У тебя термостат подклинивает на закрытие, вот и остывает двигатель... меняй.
Оффлайн lavr-nn
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #52 : 01 Февраля 2011, 17:59:05 »
товарищи,тут многие (судя по прочтенному) уже не один термостат сменили! так какой выбрать,чтоб подольше прослужил?
москвич 214145
Renault F3r 272
Оффлайн lavr-nn
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #53 : 01 Февраля 2011, 21:42:14 »
ау! мне бы до выходных разобраться и заменить!
москвич 214145
Renault F3r 272
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #54 : 01 Февраля 2011, 21:59:38 »
Gates туфта, в комплекте нет нашей прокладки, и мне достался экземпляр который чуть пропускает.
Оффлайн lavr-nn
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #55 : 01 Февраля 2011, 22:10:35 »
тааак, уже что-то! в экзисте Gates от 240 вроде!в магаз звонил,там за 500 продают! а как на счет Vernet? правда там один и тот же термос по разным ценам!( но и с разными сроками доставки)
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2011, 22:12:38 от lavr-nn »
москвич 214145
Renault F3r 272
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #56 : 01 Февраля 2011, 22:51:46 »
Вот, судя по маркировке, Vernet. Мой старый термостат. Кончился от того, что отслоилась уплотнительная резинка. Видна надпись CALORSTAT:
Та самая уплотнительная резинка:
Маркировка на термостате, V1970 89°D7:
Что сказать-то хотел... Судя по всему термостат хороший, но срок службы из-за резиновой прокладки видимо не велик
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #57 : 02 Февраля 2011, 09:29:30 »
V1970, это хороший термостат...
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #58 : 02 Февраля 2011, 15:57:20 »
Хмм, мне соклубник через свой магазин привез Vernet v2141, даже посмеялись что типо на москвич как раз... О 2141 есть какие нибудь данные?
Оффлайн lavr-nn
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #59 : 02 Февраля 2011, 18:11:13 »
а католожный номер V1970 не подскажите? или это и есть он? только экзист не выдает ничего!
москвич 214145
Renault F3r 272
