Автор Тема: ТЕРМОСТАТ  (Прочитано 224084 раз)
Оффлайн А.Сергеевич
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #420 : 22 Декабря 2012, 22:57:58 »
фордовский
Я тоже такой взял попробовать..
На днях поставлю.
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн fen
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #421 : 02 Января 2013, 18:36:39 »
Термостат этот отличный. Щас при -5; -10° за бортом стрелка стоит в 1 мм от конца белой зоны прибора. В салоне жара, иногда открываю окно. 😎
  • 2141 УЗАМ 1,7; БСЗ; 248 голова, 1991 г. вакум 2110, ГТЦ 2108, субару опоры стоек, сцепление ЛУК, подрулевые Шнива и много фенокса) ---} СВАП F3R, выхлоп полностью нержавейка.
Чем дальше, тем слаще речь...
Оффлайн А.Сергеевич
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #422 : 08 Января 2013, 10:53:15 »
Да, точно. Всё так и есть! В -20 стрелка температуры дальше середины белой зоны, т.е. блише к красной. И даже на третьей скорости печки стрелка не опускается.
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #423 : 27 Января 2013, 00:28:13 »
Сменил термостат на такой как на фото на 92С. Открывается по прибору почти в конце белой шкалы. Но на хх 800 об/мин машина остывает до начала белой шкалы. И нагреть до 90 на хх не получается. Это при вкл. первой скорости печки. Так у всех? На ходу нагревается. На улице -10. Верхний патрубок холодный до начала открытия термоса. На старом термостате все было идентично, только по прибору стрелка стояла вертикально на ходу т.е 80 гр.
Поставил идентичный... стрелка упёрлась в красную и не шевелится... фактическая температура 92-95... печь как промышленный фен стала работать (думал куда жарче-то... ан нет...) ... проверял на ХХ на 3-й скорости печки... чуть на 1мм отошла от красной... кажется печка стала ещё ядрёнее чем была...
Ты правильно термостат поставил? Надо было придавить шарик (закрыть дренаж) и поставить буковкой R наверх т.е. усики вертикально.... будет тебе счастье...
Кстати... такой термостат не подойдёт летом для стояния в пробках МСК, Питера и остальных городов страдающих таким явлением.... мотор будет держать слишком высокую температуру... а вентилятор будет много работать... сегодня в -10 на первой скорости печки включался вентилятор...  🚬
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #424 : 27 Января 2013, 01:00:16 »
Тимур, поставь мне такой!!! У меня опять падла мозг выносит! Вроде прогревается, но меееееееедлееееееннннноооооооо, и на ходу гораздо быстрее, но не жарко в машине ни разу(((( уж сколько я их перепробовал, этих термостатов....
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #425 : 27 Января 2013, 01:14:16 »
Привози... поставлю... либо закажу тогда... правда мой шёл три дня вместо одного...
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #426 : 27 Января 2013, 01:49:51 »
Тимур, интересно, а с увеличенным малым кругом (доп.рукав на газ.редуктор) летом будет справляться? У меня Вахлер 89 - стандартный недогрев, как у многих. При этом большой круг ниже -10 никогда не открывается... Странно конечно.
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #427 : 27 Января 2013, 11:08:19 »
Справляться будет и с малым, смысл в том, что система находится на крайнем режиме нормы... т.е. если что, моментально закипишь... тебе надо байпасный патрубок на 5-ник изъять из системы, тем самым ты увеличишь объём прокачиваемой жидкости... следовательно скорость... ну и термостат на 92гр конечно...
Про лето я сказал субъективно... пока не проверим точно не узнаем...
Оффлайн fen
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #428 : 27 Января 2013, 14:54:23 »
Как поставил не помню, но у меня он зашел только в одном положении в корпус - плотно и немного впотай, а так то ли по диаметру велик или корпус немного "яйцом уже". Кажись он встал усиками в 450 к вертикали  🧐
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #429 : 02 Февраля 2013, 18:51:53 »
с этим термостатом ваще жара ппц!!! раньше так только на ваз моторе было)))))... Тимуру еще раз спасибо!)))
имхо, летом с ним хреновато будет, сегодня ехал в пробке, так вентилятор включался несколько раз...
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #430 : 02 Февраля 2013, 20:41:22 »
в принципе для жителей севера класс) не обломно раз в полгода термос перекинуть) как покрышки зима/лето)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Weter89
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #431 : 08 Апреля 2013, 12:46:12 »
Подскажите куда рыть, верхний патрубок горячий, а нижний холодный, при том нижний холодный до пятирника, пятирник кипяток..
а еще стрелка показамотра темпиратуры порой скачет от середины белой до граници с красной.. от чего зависят скачки пока не разобрал но к примеру если по середине нажму на газ подпрыгивает до граници при этом скорость включена и обороты двигателя исключаются..
  • 214145 F3R272: флажковый ЧЯ, волгобачек, Зеркала BMW E34
5 копеек = √25 копеек = √1/4 рубля = 1/2 рубля = 50 копеек. докажи банку, что ты должен в 10 раз меньше платить за ипотеку
Что бы ты не сделал это будит не правильно, поэтому делай все так как хочешь.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49214.msg981142.html#msg981142
Если что то хочешь сдела
Оффлайн RedRabbit
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #432 : 30 Июня 2013, 12:45:08 »
еле осилил 22 страницы, пришел к выводу что всё таки у меня что то неправильно. Объясните пожалуйста, рабочая температура реногора - положение стрелки на границе с красной зоной. В пробках так и есть, и зимой и летом. Но при движении даже в городе при скорости 60-80 - стрелка замирает посередине белой зоны. На трассе тем более. Клинит термостат? может поэтому у меня расход 13-14...
  • F3R 1999
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #433 : 30 Июня 2013, 13:04:38 »
У меня при длительном движении по трассе, часов 5-6 - скажем так, со средней скоростью 100 км/ч - стрелка держится не доходя красной зоны примерно 3 мм
А в пробках в городе и на низших передачах по пересечённой местности - практически у красной зоны, вплоть до включения вентилятора
Расход нормальный, считаю - по трассе литров 7-8, в городе не прикидывал...
Оффлайн RedRabbit
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #434 : 30 Июня 2013, 13:41:06 »
ну я так подозреваю что так и должно быть. Всё таки термостат надо менять? у меня кстати вент по компьютеру включается на 86 гр, а фактически стрелка в 1 мм от красной.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2013, 13:42:54 от RedRabbit »
  • F3R 1999
Оффлайн fen
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #435 : 30 Июня 2013, 14:41:13 »
Щас жара стоит 32 гр - никаких проблем нет с перегревом. Стрелка не выходит даже из белого сектора  😏
з.ы. термостат на 92 гр
« Последнее редактирование: 30 Июня 2013, 18:01:00 от fen »
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #436 : 30 Июня 2013, 16:55:35 »
Ну попробуй поменять - что могу сказать? не такие уж и большие деньги...
И что? нормально
Оффлайн valdemar.tararaev
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #437 : 18 Сентября 2013, 11:39:21 »
На корпусе тетмоса частично разрушена внутренняя стенка прокладочной канавки. На герметике пока держит. Вопрос-надолго?  Подскажите,что там опыт показывает. Жаба душит на 2,5 р...  🤭
  • Москвич Святогор 1999 г.в, двигатель F3R 2л.
Оффлайн mishanya
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #438 : 18 Сентября 2013, 13:41:27 »
На форуме новые корпуса продают за 1200 вроде или 1тыс уже не помню.в разделе продаж посмотри.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #439 : 18 Сентября 2013, 17:01:38 »
рубль. стоимость канистры антифриза средней ценовой категории. и оно того стоит, особенно если нервы ценишь. поставил и забыл новое - есть новое.
герметик - лотерея. я его вообще стараюсь не использовать.
уговаривай жабу на рубль, может поддастся 😉
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2013, 17:03:38 от mac »
