Автор Тема: Запчасти подходящие от других авто  (Прочитано 769597 раз)
Оффлайн sapegin40
Re: Запчасти подходящие от других авто
« Ответ #620 : 20 Ноября 2013, 22:47:45 »
Просто подогнали мне эти диски с резиной зимней по штуке. А штамп родной новый в Калуге видел по 1200. Просто я не внимательный, не обратил внимание на размер отверстий. Поищу в магазинах, что нибудь подскажут
  • М 2141, 1989 г.в., дв. 2106
« Ответ #621 : 20 Ноября 2013, 22:54:53 »
Сверлом можно, но уж никак не напильником
Не стоит просто повторять чужие слова, без осмысления
сверло+обычная дрель--- это тоже самое что и напильник, только чуточку быстрее.
а вот токарный или фрезерный станок уж куда более точнее получится.
для интереса возьмите дрель, сверло диаметром 12 и просверлите отверстие в уголке сороковом, а потом этоже отверстие просверлите сверлом 14. интересно будет 😉
а по существу, от таких любых переделок конуса на посадочном месте болта практически не останется. 😭
новый смысла брать нет, продайте эти диски и резину пока сезон, и купите то, что нужно.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #622 : 20 Ноября 2013, 23:00:12 »
И в чем интерес?
Я просто их за свою жизнь столько наковырял  😲i:, и 12 и 14, и 17, и 18... И в сороковом уголке, и в пятидесятом, и в профиле...
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #623 : 20 Ноября 2013, 23:15:40 »
И в чем интерес?
Я просто их за свою жизнь столько наковырял  😲i: , и 12 и 14, и 17, и 18... И в сороковом уголке, и в пятидесятом, и в профиле...
а в том, что центр уйдет.
этож дрель, биение и всЁ такое.
насверлить, то можно миллион.
но конуса там останется пару мм
https://media.karelia.pro/42/bef420187553fe583685ad786a8cfcfb.jpg
https://www.fiesta-club.ru/attachments/12790d1377503832-originalnye-shtampovannye-diski-r14-dlya-458494476.jpg
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #624 : 20 Ноября 2013, 23:24:35 »
Сколько там конуса останется я не знаю, это мерить надо, но цент никуда не уйдет. Сверлить уметь надо, и сверла точить. Не по "методе" а по ГОСТу. И никакого биения и ничего такого.
ЗЫ на токарном это не точат.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #625 : 20 Ноября 2013, 23:31:32 »
ну уж точно не дрелью.
а тут 200% форумчан умеют точить сверла, тем более по госту.
может еще и заточной станок с правильным кругом у всех стоит в спальне, или сверла не китай, а изготовлены по госту 🧐
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #626 : 21 Ноября 2013, 00:15:05 »
У мну от фокуса первого колеса, и там дыры м14!
[Япона мать]
« Ответ #627 : 21 Ноября 2013, 01:08:59 »
Ну ты и сравнил - я про выделенное
Про остальное - не надо мне пробовать, я всякое пробовал - подпись мою, думаю, наизусть знаешь 😀
Оффлайн sapegin40
« Ответ #628 : 21 Ноября 2013, 01:49:44 »
Везде на фокусах написано что колесные болты на М12
https://avto-flot.ru/razmer-boltov/ford/focus.html
Так что не подходят диски с 1-го фокуса на Москвич.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #629 : 21 Ноября 2013, 04:11:32 »
яб поспорил
прикручены нашими болтами.
[Япона мать]
« Ответ #630 : 21 Ноября 2013, 07:10:10 »
яб поспорил
И каким же образом?
ФФ-1
ФФ-2,3
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #631 : 21 Ноября 2013, 09:03:36 »
А ты мерил диаметр отверстий на своих фордодисках?
И каким же образом?
Просто (давненько правда) наблюдал лично, как литье 15е (фордовское) сняли с москвича и надели на фокус,а 14й штамп с фокуса в свою очередь надели на москвич.Все подошло без лишних телодвижений. Колесо на фокусе ступицей центрируются,так что отверстия и чуть больше по идее могут быть.
« Ответ #632 : 21 Ноября 2013, 09:17:32 »
Написал в "Каталог деталей 214145..." - дублирую здесь, на всякий случай
Про лямбда-зонд (кислородный датчик) двигателя Рено
Народ зачастую берёт от ВАЗов и переделывает разъём, например
ребята подскажите купил лямбду 0 258 005 133 купил обратную сторону разьема. хочу переделать разьем на самом датчике. в какой последовательности должны стоять провода??
На Фордо-Мавро-клубе тоже озадачиваются проблемами замены лямбды, и вот что попалось
https://maverickclub.ru/forum/index.php?showtopic=21422&view=findpost&p=312661
...ДК можно смело ставить от ВАЗ!!! Я сам для эксперимента поставил датчик от ВАЗ. 12000 км — полет нормальный. Недавно снимал осциллограммы... Как новый!!!!
Были приобретены два варианта датчиков:
Различие их только в разъёмах. На одном «мама», на другом «папа». Остальные параметры по току нагревателя и пр. полностью одинаковые...
Картинки там здоровые слишком, уменьшил
Сам, понятное дело, не проверял - но тут, получается, и без переделки разъёма можно ставить? если только разводка проводки иная?
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2013, 09:21:02 от Paulson »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #633 : 21 Ноября 2013, 10:55:09 »
Можно купить и некитай. Еще пока есть.
Для правильной заточки достаточно шаблона ( он не больше школьной линейки, если че, в спальне вполне поместится, да и изготовить можно самому) и рук из правильного места.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн sapegin40
« Ответ #634 : 21 Ноября 2013, 13:51:38 »
Размер отверстий на дисках нормальные, болт проходит. Конус в отверстиях только поменьше нашего будет. Только засада в другом получилась, разболтовка не подошла, вроде как 4х100. Человек, который их мне привез, говорит что снял с фокуса 1-го. Какая то непонятка вышла...
Оффлайн Beavis
« Ответ #635 : 21 Ноября 2013, 19:25:51 »
Не надо слушать продавца , скажет любой бред , главное продать! Надо смотреть и примерять и не верить на слово продавцам!
« Ответ #636 : 21 Ноября 2013, 19:51:19 »
это кременчуг штамп, скорее всего от ланоса, там 4х100.
ет 49 🤦‍♂️
« Ответ #637 : 22 Ноября 2013, 08:23:41 »
А без "вроде", штангелем померить?
Расстояние между внутренними краями противоположных отверстий, потом между внешними их краями, результаты сложить и разделить на 2 - вот тебе и PCD
Оффлайн sapegin40
« Ответ #638 : 22 Ноября 2013, 14:18:35 »
Да это на Ланос и Нексию. На диске написано всё кроме разболтовки. Не могли они стоять на фокусе-1... А человек усирается что от туда снял.
« Ответ #639 : 22 Ноября 2013, 14:24:14 »
Сложности такие.
От "начала" одного отверстия, начала другого)
