Автор Тема: При снятии коробки ,нужно центровать маховик с корзиной сцепления?  (Прочитано 18445 раз)
Оффлайн batman
В магазине не купишь.Это просто кусок первичного вала коробки 41 и ВАЗ классики.Если есть знакомый токарь попроси он выточит.
Ещё раз повторюсь, продаётся в любом магазине.
Оффлайн CEMEH1
ставлю без оправки-на глаз. под машиной кнечно когда лазишь, то неудобно немного, но если мотор вытащен-лепота! 😀) надо просо догадаться перпендикулярно окружности, относительно подшипника положение диска сравнивать если  оправки нет. вот. даже не представляю как "в одинокого" париться с установкой коробки кода не отцентровано 🍺
Оффлайн AlexET
Опыт чайника по установке коробки впервые в одиночку  🤦‍♂️ Исходное условие: есть яма, нет помощника.  Наклоняем назад двигатель (брусок 4-5 см между подрамником  и поддоном двигателя - достаточно). Подбираем и подкладываем дощечки под КПП, чтобы она располагалась более-менее  соосно с движком. Диски и подшипник первичного вала КПП сцентрированы (оправка для классики ВАЗ - подходит однозначно). Берем КПП на плечо и вдвигаем ее на шпильки двигателя - не доходит до упора 1.5 - 2 см.  В этот момент можно накрутить гайки на шпильки стартера, не до упора, оставив свободного хода с полсантиметра. Далее, ищем соосность шлицов на ведомом диске сцепления и первичного вала КПП. Т.е., прокручивая потихоньку оба фланца КПП одновременно, пробуем всадить первичный вал в ведомый диск. Как только это получится (фланцы КПП как бы клинит), стало быть, шлицы совпали, КПП на плечо и досаживаем ее. Остается зазор между движком и колоколом КПП около 5 мм,  в этот момент можно аккуратно крутить все гайки на разъеме КПП-движок. Иногда не получается поймать шлицы сразу, в таком случае полезно прокрутить и маховик -  отверткой, упираясь о какую-нибудь шпильку (погрешности центровки, знаете ли...).  У меня получилось именно так.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Исчерповающая информация +1 извини поправлю, венец при снятии греть не нужно ,збивается на холодную элементарно молотком с надставкой.
но все же намного проще нагреть. Ничего забивать не надо, просто надеваешь его и все..
Оправка, вал от Жигулей...
Из серии "голь на выдумки хитра" - центровка диска "хенд мейд", изготовлена подручными средствами из подручных материалов, и опробована в деле
Это не серьезно!))) Пальцем его надо, пальцем!
Я не шучу, реально несколько раз диск пальцем центровали при установке сцепления - коробки потом замечательно на место влетали.
Интересно, каким образом - при таких диаметрах в подшипнике КВ и диске
Нормально - суешь палец, держишь, поджимаешь корзину, потом смотришь на глазок, чтобы более-менее по центру было.
Я про палец - к примеру, в подшипнике Рено отверстие 15 мм - туда только мизинец влезет, а в диске отверстие 20 мм - будет болтаться... с таким же успехом можно болт какой-нибудь на 12-14 вставлять...
А в подшипник и не надо палец совать внутрь - в него упереться достаточно, просто центр почувствовать.
Ладно, пусть так - а диск на пальце болтается, вот и двигай-лови - да ну нафиг... вон из ровной палочки за полчаса сделал центровку - лучше, чем ловить пальцем миллиметры... да ещё и если под машиной без ямы-подъёмника, как в моём случае...
Это вы в 12-м Москвиче заводские крупные шлицы не не "вставляли", там где "все" по скользящей посадке, промахнулись на пяток соток... и усЁ!!! ))))))))))))))))))
Я пользуюсь давным давно выточенной короткой оправкой. Короткая сделана специально, чтобы можно было вытащить -вставить при отодвинутой назад коробке с не открученными от нее приводами.
Я ту "палку", что на фото - тоже укоротил после съёмки 😀 более длинную просто удобнее было обрабатывать
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Это вы в 12-м Москвиче заводские крупные шлицы не не "вставляли", )))))))))))))))))
Там то как раз всё просто было. Вставил КПП до упора в диск, вилку сцепы нажал и Кпп влезла. Вместо болтов 2 шпильки ввернул-и как по направляющим въезжает.
Года 3 так делал, пока у отца с нивы не попался старый первичный вал. Пильнул и теперь пользую как оправку. Есть и оправка из комплекта сцепы, причём металл, а не пластик. Но когда под руку ни та ни та не попадаются, то абсолютно спокойно центрую при помощи пальца. Ещё ни разу не получалось критично ошибиться. Бывало, что сложновато заходило, не сразу попадая в подшипник, но никогда не требовалось большого усилия, чтоб задвинуть коробас на место
