Автор Тема: АЗЛК-21412 "Белый крокодил"  (Прочитано 50215 раз)
Оффлайн madcat
Re: АЗЛК-21412 "Белый крокодил"
« Ответ #280 : 31 Марта 2016, 01:00:25 »
Пока идут кузовные работы, домашними вечерами занялся проводкой. Посмотрел на проводку реногора-все провода в сечении тоньше чем в моей, подторпедный жгут походу горел и восстанавливался (не самым лучшим образом)-вобщем достал свою проводку и решил ее адаптировать под рено.
Посему вопрос- ЧЯ для рено и Уфы одинаковые, или различные по внутренней схеме?
« Ответ #281 : 31 Марта 2016, 06:45:42 »
Взаимозаменяемые на 100%. Инфа лично мной проверенная. СВАПал белого своего, в стоке полторашка с ЧЯ родным (пальчиковые преды). Всё работает без проблем! проводка рыношная только в моторном отсеке, остальная от ухи ( в том числе и на стеклоочиститель ) под торпедой добавил 3 провода на КЛ+ сигналка и аудиоподготовка и в задний жгут провод на ЭБН и провода аудиоподготовки, откр. багажника с кнопки. Сейчас стоит ЧЯ с красного, родной с белого продал нуждающимся.
Оффлайн madcat
« Ответ #282 : 31 Марта 2016, 11:27:30 »
Ага, спасибо.
Да, разницу в подключении печки я уже заметил, спорное решение, да и у меня работать будет врядли-у меня стоит ЧЯ от 2114, нормальной его схемы я не нашел, но вроде там нет таких соединенй чтоб печка работала через жгут стеклоочистителя.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2016, 11:56:23 от madcat »
« Ответ #283 : 31 Марта 2016, 19:01:47 »
интересно чя от волги похож на наш или нет.??
сегодня заметил обозначение, на крышке чя, реле стеклоподъемников и само реле в наличии.
хотя машина 1990г. выпуска.
на заводе подумали о стеклоподемниках, но не устанавливали, видать это для особенных версий для заграницы
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #284 : 31 Марта 2016, 20:11:44 »
На Волге нет чя)) реле по всей машине, преды  просто в ряд))
Оффлайн madcat
« Ответ #285 : 01 Апреля 2016, 00:10:24 »
Смотря на какой волге
В нашем ЧЯ тоже есть реле стеклоподъемников, только схематически оно для передних ПТФ идет (тут точно не помн, но помню что еще в штатном ЧЯ у меня одно реле оказалась задействовано не по назначению на крышке)
« Ответ #286 : 01 Апреля 2016, 07:04:39 »
Ну-ка скажи на какой Волге есть
« Ответ #287 : 01 Апреля 2016, 08:39:25 »
небось на каком нибудь Сайбере, только не в том виде, в котором оно есть на зубилах и 2141  😁
малость погуглил для расширения кругозора, так и есть :
https://73.img.avito.st/640x480/967840373.jpg  - Сайбер. на других просто блок предохранителей. 👋
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2016, 08:42:08 от opossum »
Оффлайн madcat
« Ответ #288 : 01 Апреля 2016, 09:25:10 »
Хм
С волгами я мало сталкивался, норемонтировал одну 31105, там стоял ЧЯ по типу классического жигулевского, и я был уверен что так оно и должно быть
Но гугл говорит что такого нету.
« Ответ #289 : 01 Апреля 2016, 09:55:31 »
Это уже самодеятельность владельца скорее всего.
« Ответ #290 : 01 Апреля 2016, 10:29:28 »
Да во всех ВОЛГАХ преды отдельным блоком, а реле везде. Сайбер это не Волга, а америкос недоделанный
Оффлайн madcat
« Ответ #291 : 01 Апреля 2016, 10:58:48 »
Походу да, но сделано было довольно аккуратно, поэтому я думал что это заводская конструкция)))
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #292 : 01 Апреля 2016, 12:26:31 »
Не было никогда на волге ч.я.Только преды.сначала палочные,после ножевые.
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн demyan
« Ответ #293 : 01 Апреля 2016, 20:30:16 »
В нашем москвмчевском ЧЯ есть несколько свободных предохранителей. Штатно есть даже пред для подогрева передних сидений
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2016, 21:14:24 от demyan »
Оффлайн madcat
« Ответ #294 : 13 Мая 2016, 15:39:56 »
Так как у меня стоит донор-святогор, решено было установить с него балку крепления КПП. С донора были сняты размеры положения кронштейнов балки, сами кронштейны были сделаны из уголка и приварены.
« Ответ #295 : 13 Мая 2016, 15:43:52 »
Я вот тоже думаю, стоит или не стоИт, на белом себе так же сделать ?  🤔
Оффлайн madcat
« Ответ #296 : 13 Мая 2016, 15:56:06 »
Я решил что хуже от нее явно не будет, поэтому балку приварили.
Оффлайн madcat
« Ответ #297 : 20 Сентября 2016, 15:26:01 »
Продолжаем эпопею с установкой гидрорейки
После центровки рейки, приварки ее креплений, и вырезания всего что ей мешало, отрезаное надо приварить обратно. Крепление рейки завязываем на стакан, и на всякий случай усиляем косынкой.
Вырезаную часть косынки к которой крепилась штатная рейка перевариваем с учетом выступов корпуса новой рейки
Гидрорейка довольно сильно выпирает в салон, чтоб закрыть ее корпус тоже варим кожух, чтоб закрыть дырку надо будет подобрать пыльник.
Штатная рейка АЗЛК справа крепится таким-же хомутом как и обычная, а на ауди рейка справа крепится еще одним болтом. Закрепить рейку от ауди обычным хомутом от 41го как по мне не очень правильно-уши крепления рейки слева не очень толстые, в отличии от мощного крепления рейки АЗЛК. Поэтому варим слева крепление по типу аудюшного. Хомут по желанию можно тоже поставить.
Шайбы между рейкой и кронштейном стоят не потому что просчитались с размером, а потому что так удобнее ставить рейку на место. Заодно был сделан новый водосток в более удобном для очистки месте, да и вода теперь будет стекать на землю а не на КПП
В итоге рейка стала вот так
Оффлайн madcat
« Ответ #298 : 24 Сентября 2016, 10:49:56 »
Заканчиваем установку гидрорейки
Рейку установили, теперь надо к ней прикрепить рулевые тяги.Крепление тяг на обычной рейке АЗЛК и на рейке Ауди различаются размерами (на Ауди расстояние между болтами больше). Крепления от Ауди у меня не было, пришлось переделывать штатное.
Берем крепление, разбираем, зажимаем в тиски, и зубилом отбиваем конуса которые заходят в рейку
Отбиваются они по-разному, с каких-то кронштейнов отваливаются сами, с каких-то их фиг отобьешь. У меня был средний вариант-частично отбились легко, частично нет.
Болты крепления рулевых тяг тоже отличаются шагом резьбы, родные не подойдут. Болтов у меня тоже не было-я купил пару болтов покрепче в магазине метизов. Затем собираем всю эту конструкцию на рейке, по необходимости-распиливаем отверстия для болтов на кронштейне, и обвариваем.
Дальше, необходимо закрыть дырку в салон. На авторынке были замучаны все продавцы, в итоге был выбран пыльник рулевого вала от УАЗ-469, вот такой.
Он отлично садится на корпус рейки, а короб вокруг золотникового механизма варился уже с учетом этого пыльника. Пыльник прижимается металлическим кольцом, которое я пока не нашел, в крайнем случаю сделаю самостоятельно.
Дальше, соединяем рейку с рулем. Есть уже готовые варианты с карданчиком ауди и бмв, я сначала хотел поступить так-же. Но при попытке купить какой-то из карданчиков на авторынке нашелся вот такой карданчик, который тоже подходит на рейку ауди, и скорее всего он подойдет и на гидрорейку АЗЛК
Судя по маркировкам-это рулевой карданчик с Мерседеса W108, и вроде с W201. Кто может-подскажите откуда таки этот карданчик.
Карданчик этот стальной, поэтому изначально была идея обточить штатный рулевой вал и обварить его внутри карданчика. Однако чуть позже выяснилось что рулевой карданчик от Мазды 323 по шлицам совпадает с родными карданчикаvи АЗЛК, больше того, с учетом того что вал рейки дальше выдвинут в салон-этого карданчика хватает по длине. В итоге родилась вот такая конструкция
Карданчик от Мерседеса разобран, уши под крестовину развернуты с диаметра 15мм до 16мм, и собран на родной крестовине-одна половина карданчика от Мерседеса, вторая-от АЗЛК
В нее вставлен карданчик от Мазды, который своим вторым концом одет на рулевую колонку. Тормозную педаль правда пришлось подгибать. В итоге все получилось вот так:
« Ответ #299 : 24 Сентября 2016, 16:20:47 »
Могу только выразить восхищение проделанной работе. Сам поклонник орднунга, но здесь какой то СУПЕРОРДНУНГ!!!
