Автор Тема: АЗЛК-21412 "Белый крокодил"  (Прочитано 50210 раз)
Оффлайн madcat
Re: АЗЛК-21412 "Белый крокодил"
« Ответ #300 : 26 Сентября 2016, 08:55:45 »
Могу только выразить восхищение проделанной работе. Сам поклонник орднунга, но здесь какой то СУПЕРОРДНУНГ!!!
Спасибо, стараемся сделать как можно нормальнее😀
Оффлайн madcat
« Ответ #301 : 16 Октября 2016, 20:58:18 »
Занялся сборкой задних дисковых тормозов,  возник вопрос-а почему все протачивают центральное отверстие тормозных дисков, а не протачивают ступицу?
« Ответ #302 : 16 Октября 2016, 21:17:39 »
кто как точит. просто не у всех есть в запасе ступицы, либо возможность на несколько дней оставить машину в гараже без них
« Ответ #303 : 17 Октября 2016, 08:13:25 »
Что значит все? Я точил ступицы, диски- расходник, их нет смысла при замене каждый раз протачивать.
Оффлайн madcat
« Ответ #304 : 17 Октября 2016, 09:53:14 »
Ну вот я примерно так-же думаю.
Ясно, значит буду делать как задумывал, т.е. точить ступицы
« Ответ #305 : 17 Октября 2016, 13:06:33 »
Для меня оже это большая загадка до сих пор! Я делал для себя и с учётом того, что буду менять диски не один раз, а не машину ...)))) поэтому проточил один раз ступицы и теперь не парюсь, где мне искать токаря если приспичит заменить диски
Оффлайн madcat
« Ответ #306 : 27 Ноября 2016, 23:58:56 »
Продолжим.
На машине уже стоят двери.
По зазорам встали в принципе неплохо, но есть неравномерные заоры-прийдется походу наваривать двери. Правда была у меня идея поставить в двери усилители со святогорововских дверей, для этого надо расшивать нынешние двери. Вобщем еще не решил буду делать или нет.
Кроме того еще при первой поверке машины было замечено что петли с правой стороны машины были приварены плохо-пришлось срезать их с кузова, и варить новые, благо новые двери шли целиком с петлями. Оси петель поставил от Опеля.
Ну и нашелся один косяк поварки-когда вваривали гайку под трос сцепления в моторный щит-ориентировались на тягу которая соединена с педалью. И рассчитывали чтоб трос шел прямо, так вроде как лучше для троса. Но когда поставили вакуумник-оказалось что это отверстие должно быть выше, прийдется переваривать.
Наводя порядок в гараже достал коробку с задними дисковыми тормозами и решил заняться ими. Пластины под суппорта подошли идеально
а вот с диском все не так радужно-по диаметру то подходит
А вот чтоб он попал в суппорт-надо поставить между ступицей и диском проставку в 10мм 😕
продавец утверждал то прислал мне все запчасти-суппорта, колодки, диски и грязезащитные щитки с одной машины, или на ауди очень разные диски тормозные или меня надурили-сложный вопрос, но ввиду того что куплено это было еще год назад-претензии уже предьявлять не кому.
Кроме того наконецто нашлась отличная донорская крыша на замену моей, теперь можно приступать к замене задних крыльев, вся необходимая кузовщина уже есть
Ну и в стечении разных обстоятельств обзавелся второй машиной
Mazda e2200 (она-же Бонго), дизельная, 6 мест.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2016, 00:39:27 от madcat »
« Ответ #307 : 28 Ноября 2016, 20:22:18 »
Напиши отзыв про Мазду.
Я Думал такую брать или хендай н100 или н1
Оффлайн madcat
« Ответ #308 : 28 Ноября 2016, 23:56:00 »
Она у меня только неделю, пока особо не расскажу. По городу-маневреная, верткая, дизель довольно тяговитый. По нынешней погоде-в ней прохладно, надо ставить еще одну печку и утеплять салон. Да и на коротких пробегах дизель не успевает нормально нагреться. Расход трасса/город у меня вышел 8/10 литров соответственно.
Возил 500 кг-везет, если нагрузить тонну думаю тоже поедет, но страшно за резину) да и машину жалко.
Насчет что брать-Hyundai дороже раза в полтора-два.как по запчастям-не знаю, на Мазду есть некоторые проблемы.
Вобще изначально я хотел вот такую (фото с авториа)
Но владелец в итоге повел себя неадекватно, в итоге я купил эту.
Оффлайн madcat
« Ответ #309 : 10 Сентября 2017, 14:12:46 »
Вобщем времени делать машину не очень много, времени писать еще меньше, но будем потихоньку исправляться.
Когда я купил Мазду, друзья пошутили-говорят будет чем Москвичи в чермет вывозить, в принципе на 50% они угадали. Так как в гараже стоял еще не порезаный Святогор, пришлось звать друга с плазморезом, и резать его. Жаль конечно было пускать машину под нож, еоторых больше не выпускают, но общее состояние машины и отсутствие документов увы, не оставляли ему других вариантов. Особо фротками перегружать не хочу, кому интересно подробнее тут https://www.drive2.ru/l/471654205505929878/
На моей машине после установки дверей перешли к задней части машины. Так как после песочки мне помяли крышу, да и она оказалась гнилая вдоль водостоков, крышу решено было менять, другую крышу оказалось найти огромной проблемой, но ничего невозможного нет)
Ну и до этого была найдена крыша от Opel Vectra, и люк от нее же, так что машина будет с люком.
Крышу срезаем, задние крылья тоже решено было менять-срезаем и их, заодно "радуемся" качеству обработки скрытых полостей на заводе-грунтовка скажем так кое-где встречается 😕 Подобная картина была и на святогоре, только там все было еще хуже. А мы потом удивляемся-почему же они так гниют то…
Потом, когда резали святогор, выяснили что задние стаканы на нем в отличном состоянии, не гнилые и не вареные, в отличии от моих. Вместо приведения в порядок моих стаканов решено было вварить стаканы от святогора.
« Ответ #310 : 10 Сентября 2017, 14:31:18 »
Польские номера для прикола повесил?
« Ответ #311 : 10 Сентября 2017, 16:03:36 »
Думаю, что специально. Потроллить спесивых шляхтичей 😁 😁 😁
Оффлайн madcat
« Ответ #312 : 11 Сентября 2017, 10:32:01 »
В Польшу перезжать буду, и любимый конструктор заберу с собой 😆
На самом деле номер просто повесили в другой машины которая там на ремонте стояла, чтоб под рукой был))
СОбираю мненя по поводу усилителей дверей, штатных, стоит двери разбирать чтоб их вварить?
