Автор Тема: вопрос k FLY  (Прочитано 73195 раз)
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #280 : 20 Сентября 2011, 20:23:52 »
так там и так все разжевано до мелочей.
Оффлайн RusLee
Re: вопрос k FLY
« Ответ #281 : 21 Сентября 2011, 07:26:22 »
интересует как с самой программой обрачатся  а то я ни как не до петрю   🤪
  • 1999 ,святагор,1.7
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
Re: вопрос k FLY
« Ответ #282 : 21 Сентября 2011, 12:14:43 »
Мужики подскажите - какой контакт минус?
За рисунок сильно не критикуйте
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
Re: вопрос k FLY
« Ответ #283 : 21 Сентября 2011, 14:01:13 »
Дима, ты популярен! 😀
Можно я тоже задам вопрос? Добрался тут до панели, думаю может динамики поставить в штатные места? Если да то какие и надо ли под них корпус какой то (из фанеры например) или нет? Торпеда переделывается просто.
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: вопрос k FLY
« Ответ #284 : 21 Сентября 2011, 14:23:59 »
3-минус
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #285 : 21 Сентября 2011, 20:35:38 »
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #286 : 21 Сентября 2011, 21:53:28 »
смотря как переделывать будешь. в штатные места - 13 см. дины. под них проставку из фанеры толщиной мм8-10. крепить максимально жестко. полностью исключить акустическое короткое замыкание. если есть возможность сваять корпуса- то объем в зависимости от параметров динамика считать нужно
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #287 : 21 Сентября 2011, 23:12:43 »
нашел дома вот такой провод, завтра буду пробывать скрестить свои -пионер и пролоджи.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 23:15:17 от Vlad.1975 »
Оффлайн RusLee
Re: вопрос k FLY
« Ответ #288 : 21 Сентября 2011, 23:13:42 »
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #289 : 21 Сентября 2011, 23:23:52 »
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 23:32:44 от Vlad.1975 »
Оффлайн RusLee
Re: вопрос k FLY
« Ответ #290 : 21 Сентября 2011, 23:35:02 »
  ну все правильно на один тюльпан один канал от пролоджи , у тюльпана наружный контакт минус а средний плюс  в этом заключался твой вопрос
Оффлайн RusLee
Re: вопрос k FLY
« Ответ #291 : 21 Сентября 2011, 23:35:55 »
имино  😎 спасибо за плюсик 😎
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 23:38:08 от RusLee »
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #292 : 21 Сентября 2011, 23:39:53 »
ещё раз спасибо за помощь и поддержку!
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #293 : 22 Сентября 2011, 08:11:22 »
[/quote]
может кто знает-для чего служит чёрный разъём с права?
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #294 : 23 Сентября 2011, 01:07:43 »
не ужели ни кто не знает? 🤦‍♂️
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #295 : 23 Сентября 2011, 01:09:33 »
УРА!!! сегодня получилось скрестить пионер с пролоджи-за что ОГРОМНОЕ СПАСИБО RusLee-за советы! 👏 👏 👏 😎
Оффлайн RusLee
Re: вопрос k FLY
« Ответ #296 : 23 Сентября 2011, 01:18:12 »
всегда рад помощь  😎 а по поводу штекера найди в интернете схему подключения майфуна а так мне кажется это пульт какой то подключается к нему
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #297 : 23 Сентября 2011, 01:45:20 »
ни как не могу найти её, если есть ссылка-дай пожалуйста...
Оффлайн RusLee
Re: вопрос k FLY
« Ответ #298 : 23 Сентября 2011, 18:10:30 »
не чего нарыть не могу пока
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #299 : 24 Сентября 2011, 07:04:01 »
подиум для пионера и пролоджи-пока заготовкакачество не фонтан-фотал в темноте+телефон. 😍
