Автор Тема: вопрос k FLY  (Прочитано 73176 раз)
Оффлайн Tiesto
Re: вопрос k FLY
« Ответ #240 : 02 Июля 2011, 12:48:07 »
fly, а из какого материала надо подбирать колонки для активного звучания: металл, рок, вокал, гот-транс ну и тому подобное... А то у меня есть колонки на машине стоят, резиновый подвес, так он оторвался, пришлось подклеивать)))
  • Москвич 2141, 1995 года выпуска, двиг. 2106, Солекс
Отыщи всему начало и ты многое поймешь...
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #241 : 03 Июля 2011, 12:24:36 »
весьма неплох будет алюминий на вспененном композите либо полипропилен на бутиловой резине.
Оффлайн Tiesto
Re: вопрос k FLY
« Ответ #242 : 03 Июля 2011, 17:19:09 »
понятно, спасибо... а вот какой бы посоветовал бы усилитель, с номиналом на 70 Ватт?? Или производитель не имеет значения? И какие провода лучше использовать на соединение усилителя и колонок?
Оффлайн HORROR
Re: вопрос k FLY
« Ответ #243 : 03 Июля 2011, 20:20:19 »
это ведь от бюджета зависит, я бы посоветовал взять б\у но хороший. Можно раза в 3 4 дешевле магазинной цены взять.
дешевый и отзыввы вроде нечего https://magnitola.ru/Blaupunkt-GTA-275-p-5926.html
мне нравится Audison https://magnitola.ru/Audison-SR-2-p-15117.html 60вт зато честные
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Tiesto
Re: вопрос k FLY
« Ответ #244 : 03 Июля 2011, 23:06:42 »
Спасибо, приму на заметку)
Оффлайн HORROR
Re: вопрос k FLY
« Ответ #245 : 07 Июля 2011, 03:33:09 »
Усилитель выдает 2х220 4ома, 2х330 2 ома, 1х660 4 ома
Саб будет кикер L3. Какой вариант взять 4+4 или 2+2
Например 2+2 подключить каждый от своего канала в 2ома.
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Dmitry
Re: вопрос k FLY
« Ответ #246 : 03 Августа 2011, 21:39:00 »
Дим, нужна помощь. Разобраться никак не могу со Спикершопом. В прошлом году тестил динамики - с десяток наверное, все нормально получалось. За год подзабыл немного... помоги разобраться в чем ошибка...
Принесли мне динамик  8` совдеповский, картонный диффузор, хотят для дома саб собрать, номиналов никаких нет.
Не вопрос, ща мы ему в душу заглянем и все о нем узнаем. Беру от компьютера активную колонку, отсоединяю от нее второй сателит и на его место присоединяю схему как просит Спикершоп. Резистор 1084 Ома. Начинаю тест. Ввожу размер диффузора 162мм, сопротивление динамика 4,8 Ома. Включаю тонгенератор 500Гц, цепляю "крокодилы" тестера по бокам резистора, меряю - 14.3Вольта. Переставляю "крокодилы" на сам динамик, чтобы найти частоту резонанса - а прибор показывает 0, 00Вольт. Понижаю частоту как просит Спикершоп - а вольтметр никак не реагирует....  🤦‍♂️ Динамик исправен. В чем может быть ошибка? Раньше все получалось 😩
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн Dmitry
Re: вопрос k FLY
« Ответ #247 : 03 Августа 2011, 22:13:00 »
Где же ты это видел 8ми канальный усилок?
Если Динамик 2х катушечный бери4х канальный усь, если однокатушечный - бери двухканальник. Все равно подсоединяться "мостом" будешь.
Оффлайн FIILL
Re: вопрос k FLY
« Ответ #248 : 04 Августа 2011, 06:00:42 »
Мне кажется имелось ввиду, что саб с двумя катушками сопротивлением 4Ом+4Ом либо 2Ом+2Ом
Оффлайн Dmitry
Re: вопрос k FLY
« Ответ #249 : 04 Августа 2011, 09:18:33 »
Дим, нужна помощь. Разобраться никак не могу со Спикершопом. .........
Наверное модератор на моря укатил и оставил "прихожан" своего раздела на произвол судьбы....
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #250 : 04 Августа 2011, 19:14:40 »
прибор тот же самый?  если другой-проверь входное сопротивление прибора.   в случае работы с динамиками лучше использовать  высокоомный прибор- внесет меньше погрешности
Оффлайн Dmitry
Re: вопрос k FLY
« Ответ #251 : 04 Августа 2011, 23:04:55 »
...   в случае работы с динамиками лучше использовать  высокоомный прибор- внесет меньше погрешности....
Меньше погрешности это конечно хорошо.... но не в погрешности дело... Он совсем ничего не показывает Т.Е. "НОЛЬ" , zero ...
Вопрос в том почему он ноль показывает? А должен показывать целые числа вольт, а не десятые и тем более сотые вольта. Хотя с другой стороны какова разница потенциалов может быть на выводах катушки Дина? Перед резистором - вольтаж приличный, после него - "Ноль", хотя динамик исправно работает в это время.
Двумя разными приборами проверял - одинаково.
Думал в резисторе дело... Он у меня из двух номиналов собран... Зашунтировал проволкой один из них - эффекта никакого.
Все равно на динамике ноль вольт.  Но в это время он исправно гудит!!!! КАК ТАК МОЖЕТ БЫТЬ🤯🤯 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 04 Августа 2011, 23:20:57 от Dmitry »
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
Re: вопрос k FLY
« Ответ #252 : 10 Сентября 2011, 21:30:11 »
ДРУГИ МОИ-поздравьте меня,сегодня купил то,о чём давно мечтал,немного б-у,6 месяцев эксплуатации........
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #253 : 10 Сентября 2011, 21:40:43 »
звиняй что поздновато.... а на измерении какого режима тестер стоял? нужно в положении измерения переменного тока. если в режиме измерения постоянного- то покажет напряжение питания усилителя и само собой что после резистора в 1 килоом  напругу покажет в доли вольта.
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #254 : 10 Сентября 2011, 21:41:32 »
Vlad.1975  примай поздравления 😆
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: вопрос k FLY
« Ответ #255 : 10 Сентября 2011, 22:29:19 »
Дима как тебе вот этот аппарат Pioneer DEH-7250SD
Стоит брать?Или можно что то другое поискать,если можно скажи  😲i:
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
Re: вопрос k FLY
« Ответ #256 : 11 Сентября 2011, 02:30:32 »
Поздравления!!! Почем у Вас там за RS 2-ю б/у просят?
Наверное интересно будет с задержками в трешке поиграться....
  • 2141, 2000 г.в. в прошлом
Она незабываема…
Слегка капризна и умна,
Но слишком уж хитра!
Способна заманить и обмануть,
Улыбкой покорить весь мир,
Поставить на колени всех врагов
И мило улыбнуться им при этом.
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
Re: вопрос k FLY
« Ответ #257 : 11 Сентября 2011, 03:40:24 »
 По ходу, ты в клубе третий, кто с такой бандурой 😲
У нас конечно прошлый век, но тема та-же
Если, че узнаешь нового, пиши, оповещай и рассказывай не стесняясь.
Она незабываема…
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #258 : 11 Сентября 2011, 07:10:32 »
нормальный аппарат среднего ценового диапазона
Оффлайн Dmitry
Re: вопрос k FLY
« Ответ #259 : 11 Сентября 2011, 12:16:36 »
звиняй что поздновато.... а на измерении какого режима тестер стоял? нужно в положении измерения переменного тока. если в режиме измерения постоянного- то покажет напряжение питания усилителя и само собой что после резистора в 1 кОм  напругу покажет в доли вольта.
Да вот в том-то и дело, что я прекрасно понимаю, что звук является синусоидальным сигналом, т.е. на приборе "переменку" надо ставить для измерения.  Я прежде чем вопрос задавать - пол дня потратил на то, чтобы проанализировать как и где я допускаю ошибку. Не знаю, все вроде бы  делаю правильно... Блин "на голову не налазит"...
