Автор Тема: вопрос k FLY  (Прочитано 73196 раз)
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #260 : 11 Сентября 2011, 15:24:18 »
https://www.12v-club.ru/articles/2/84
 вот тут еще покури....
Оффлайн Dmitry
Re: вопрос k FLY
« Ответ #261 : 11 Сентября 2011, 21:53:51 »
Спасибо, есть над чем "покурить"...
Респект человеку, написавшему эту статью - все понятно как дважды два....
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
Re: вопрос k FLY
« Ответ #262 : 13 Сентября 2011, 16:19:39 »
вот народ зацените------------
сори за качество-телефон...
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2011, 16:21:41 от Vlad.1975 »
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #263 : 19 Сентября 2011, 09:39:20 »
други подскажите-как скрестить пионер рс88-2 и пролоджи мдд725т мк2? возможно ли это и какой штекер нужен для пионера?
хочется звук с пролоджи пропустить через пионер...
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #264 : 19 Сентября 2011, 10:36:54 »
ап...
Оффлайн RusLee
Re: вопрос k FLY
« Ответ #265 : 19 Сентября 2011, 14:53:52 »
смотри у тебя пионер на фото сверху так вот на нем имеется гнездо под ним надпись aux, так вот в это гнездо тащишь сигнал от пролоджи , сигнал берешь от проводов которые идут на динамики либо передние парно либо же задние а тюльпаны которые на пролоджи желтый это вход или выход видео а красный и белый они сами ауксовские провода если я не ошибаюсь . Еще если не ошибаюсь на пролоджи есть серые провода это линейный выход для усилка , можешь с них взять сигнал
  • 1999 ,святагор,1.7
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #266 : 19 Сентября 2011, 15:17:43 »
Спасибо за инфу, а какой штекер нужен для пионера- я имею ввиду штекер (+и-) или (+лев.канал+прав.канал и -)?
Оффлайн RusLee
Re: вопрос k FLY
« Ответ #267 : 19 Сентября 2011, 17:36:08 »
левый плюс один контакт, правый плюс второй контакт , два минуса треий контакт
Оффлайн dimass
Re: вопрос k FLY
« Ответ #268 : 19 Сентября 2011, 18:13:34 »
Димон, не юзал такой аппарат ? https://auto-magnitola.ru/auto/model.php?mode=DEH-6310SD
Если знаком, выскажи мнение ... просто предлагают за не дорого... В нете инфы мало...
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #269 : 19 Сентября 2011, 19:39:40 »
ничего толком не скажу. не любитель пионеров и особо с ними не работаю.  если судить по маркировке- аппарат среднего класса . предлагают по дешевке- если не пижженный- можно взять.
Оффлайн RusLee
Re: вопрос k FLY
« Ответ #270 : 19 Сентября 2011, 21:35:44 »
о великий бог авто звука FLY помоги пожалуйста рассчитать закрытый ящик для вот этих драгов
dragster dsk 672.1
мощность номинал 160 вт
максимал 320 вт
размер 165 мм
частотный диапозон 45-24000
чувствительность 92.2 дб
сопротивление 4 ом
спикершоп с такими данными посылает куда подальше ,видимо потому что я двоечник .Оченана надо помоги пожалуйста !!!  🤪
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #271 : 20 Сентября 2011, 01:06:43 »
КАК мне это объяснить на радиорынке? если не сложно -дайте ссылку или рисунок, буду очень признателен,прошу не ругать...
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #272 : 20 Сентября 2011, 05:45:35 »
dragster dsk 672.1
максимал 320 вт
размер 165 мм
сопротивление 4 ом
а он  с такими данными и пошлет- потому как маловато будет. нужны параметры тиля-смолла. как их снять- кури вот тут
Оффлайн Carefree
Re: вопрос k FLY
« Ответ #273 : 20 Сентября 2011, 09:04:59 »
dragster dsk 672.1
максимал 320 вт
размер 165 мм
сопротивление 4 ом
Они у тебя от 50-60 Гц будут играть. Им надо литров 7-10 ЗЯ на один дин, чтобы нормально было. В большой двери у них слишком большой ход.
Если для домашней акустики, то, думаю не вариант, ибо середины там совсем нет.
Оффлайн RusLee
Re: вопрос k FLY
« Ответ #274 : 20 Сентября 2011, 09:23:18 »
делается для машины свои карты дверей буду переделывать сделаю на них ЗЯ ,для этих головок  объем двери не подходит слишком велик  ,вот и хотелось точнее подобрать объем а серединки у меня отдельно куплены  😎
Оффлайн RusLee
Re: вопрос k FLY
« Ответ #275 : 20 Сентября 2011, 17:10:47 »
обычный штекер для наушников
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #276 : 20 Сентября 2011, 18:28:31 »
а откуда такие данные что 7-10 литров?  от великого балды?? а может всеж параметры снять да посчитать?  да и ход в закрытом ящике иногда поболее бывает нежели чем во фриэйре или в фазике.
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #277 : 20 Сентября 2011, 18:33:59 »
спасибо друг!
Оффлайн RusLee
Re: вопрос k FLY
« Ответ #278 : 20 Сентября 2011, 19:02:49 »
спасибо друг!
всегда пожалуйста
Оффлайн RusLee
Re: вопрос k FLY
« Ответ #279 : 20 Сентября 2011, 19:09:07 »
я тут почитал как Dmitry тестирует динамики с помощью спикершопа можно узнать по подробней о таком методе
