Автор Тема: вопрос k FLY  (Прочитано 73214 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн fly
вопрос k FIY
« Ответ #80 : 29 Января 2011, 12:14:25 »
 расчеты все равно получатся приблизительными . для  более точных нужно сначала башку размять а потом снять с нее параметры. и только потом считать в проге. ну для не очень амбициозной повседневки можно использовать и заводские параметры.
Оффлайн FIILL
вопрос k FIY
« Ответ #81 : 29 Января 2011, 12:14:50 »
при значении Qtc 0.67 объем получается 158 литров.
При 0.64  чуть больше 200 литров.
Оффлайн FIILL
вопрос k FIY
« Ответ #82 : 29 Января 2011, 12:15:43 »
чем меньше тем лучше ))
Это ясно! Но мало ли что то еще интересное есть =)
Оффлайн fly
вопрос k FIY
« Ответ #83 : 29 Января 2011, 12:22:11 »
а так и будет- прежде чем пихать саб в короб  нужно посчитать его принадлежность к тому или иному оформлению.   узнать это можно  разделив значение резонансной частоты саба на величину его полной добротности.  если число до 50 получится- то саб фришка. если от 50 до 75 - то предпочтительное оформление- закрытый ящик. если от 75 и выше- то оформление - фазик.  у этого-то сколько получается?  как раз полтинник? в фаз его можно но сарай будет большой  и если зажимать - то  время задержки на нужном диапазоне  может значительно расти.   в итоге саб  просто не сможет отыграть  что-то глубокое  быстро. просто смажет это в сплошной гул. отсюда вывод напрашивается- либо использовать его в закрытом ящике  либо применять другую башку годную для работы в фазике.
« Последнее редактирование: 29 Января 2011, 13:45:21 от fly »
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
вопрос k FIY
« Ответ #84 : 29 Января 2011, 14:12:59 »
правильно ли я понял-что для моего саба нужен именно ЗЯ-что бы играл достойно?
Оффлайн FIILL
вопрос k FIY
« Ответ #85 : 29 Января 2011, 14:25:42 »
Да, ты правильно понял. Либо Огроооомный фазик.
Флай,  Fs/Qts= 50 ровно! =)
Оффлайн fly
вопрос k FIY
« Ответ #86 : 29 Января 2011, 14:36:48 »
в довольно просторный закрытый ящик его и достаточно ровную ачх он даст практически до самых инфранизов.  оглушающим саб не будет но играть должен  вполне пристойно. подъем на вкусном басе  бустом усилителя вытянуть и  всё.
Оффлайн Vlad.1975
вопрос k FIY
« Ответ #87 : 29 Января 2011, 15:16:51 »
ребята-чет я совсем запутался...так какой объем нужен для моего саба?
Оффлайн Vlad.1975
вопрос k FIY
« Ответ #88 : 29 Января 2011, 15:54:13 »
Флай на сколько большой в литрах?
Оффлайн fly
вопрос k FIY
« Ответ #89 : 29 Января 2011, 16:03:47 »
литров 60  общего объема.
Оффлайн Carefree
вопрос k FIY
« Ответ #90 : 29 Января 2011, 20:49:46 »
Влом инструкцию читать?
Объёмы
ЗЯ: 24-42.5 литров
ФИ: 35.4-56.6 литров
Оффлайн fly
вопрос k FIY
« Ответ #91 : 29 Января 2011, 20:54:49 »
вот теперь сунь эти параметры в любую прогу и  посмотри что тебе прога нарисует.  😆
Оффлайн Carefree
вопрос k FIY
« Ответ #92 : 29 Января 2011, 21:17:18 »
Я больше верю производителю динамика. А в проге пусть считает автор вопросов, мне всё равно как у него будет играть. Сам он не желает ничего делать. Ждёт манны небесной
Оффлайн fly
вопрос k FIY
« Ответ #93 : 29 Января 2011, 21:20:47 »
напрасно.  производитель рекомендует весьма усредненные  параметры.
Оффлайн HORROR
вопрос k FIY
« Ответ #94 : 29 Января 2011, 21:23:44 »
надо делать и слушать, ведь прога не даст возможность ощутить звук. А когда динамик будет размят можно будет или переделать или же оставит ь как есть если будет отлично
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Carefree
вопрос k FIY
« Ответ #95 : 29 Января 2011, 21:30:41 »
С этим соглашусь. Но эти усреднённые параметры как раз в нашем случае подойдут.
На соревнования человек не собирается ехать.
Если колхозить супермегасаб, то само собой надо в проге хотя бы посмотреть, потом пилить ящик.
Оффлайн FIILL
вопрос k FIY
« Ответ #96 : 30 Января 2011, 08:13:53 »
60 литров:
Оффлайн Vlad.1975
вопрос k FIY
« Ответ #97 : 30 Января 2011, 15:10:24 »
перед тем как писать что то -ты хоть почитай посты выше! я же объяснял что не совместимость спикершопа и моим компом...
и манны небесной я не жду. для меня все эти цифры в прогах-ТЁМНЫЙ ЛЕС.по этому и обратился к понимающим людям за помощью
Оффлайн Vlad.1975
вопрос k FIY
« Ответ #98 : 30 Января 2011, 15:10:59 »
Оффлайн Kak?
вопрос k FIY
« Ответ #99 : 31 Января 2011, 23:20:48 »
Имеется динамик JBL GTO1202D
Собираюсь собрать корпус на 65 литров с фазоинвертором,вот и думаю нормально ли получится)или всё таки сделать закрытый ящик?и ещё вопрос,если делать с фазоинвертором,то как его высчитывать?
JBL GTO-1202D
Резонансная частота Fs 23.5 Гц
Результирующая добротность Qts 0.44
Эквивалентный объем Vas 97.8
Москвич 2141 УЗАМ 1.7
