Автор Тема: Крышка багажника,есть вопрос.  (Прочитано 1466 раз)
« : 26 Января 2011, 08:45:00 »
Всех приветствую!На мой Святогор прежний хозяин приколхозил на крышку багажника спойлер от 2109,но смотрится он плохо ибо узкий и плохо окрашен,сразу же решил снять его,а закреплен он на 4 длинных самореза,т.е крышка просверлена насквозь,как замоскировать эти дырки(диам.2.5)?Крышку менять жалко...
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Re: Крышка багажника,есть вопрос.
« Ответ #1 : 26 Января 2011, 09:16:16 »
тазо заглушки резиновые в помощь, по диаметру подберешь
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
« Ответ #2 : 26 Января 2011, 10:03:28 »
только перед тем как ставить обработай края металла мовилем хотя бы. можно заварить, но тогда без покраски не обойтись. если кАлхоз, то тупа можно наклейкой заклеить, можно под цвет авто самоклейку купить и вырезав кругляши чуть больше диаметра отверстий, наклеить сверху, но из нутри обязательно антикором замазать, чтоб не ржавело!
« Ответ #3 : 26 Января 2011, 10:12:18 »
Если реально подлезть изнутри - стеклоткань с эпоксидкой, снаружи слегка зашпаклевать и покрасить. Но сейчас это сделать нереально - холодно. Эпоксидка и краска не встанут.
Заглушки - временное решение. Дырку закроешь, но смотреться будет слегка неэстетично.
Варить - самый идеальный вариант.
« Ответ #4 : 26 Января 2011, 13:19:47 »
Пока поставил заглушки,к лету буду заваривать,благодарю за советы 👍
