Автор Тема: Клапанная крышка F3R  (Прочитано 3967 раз)
« : 27 Января 2011, 09:44:24 »
Такой вопрос,в чем различия крышек с желтой пробкой и черной?Можно ли поставить  желтую пробку вместо черной?
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 10:33:51 от Павел2.0i »
Re: Клапанная крышка F3R
« Ответ #1 : 27 Января 2011, 10:12:49 »
Такой вопрос,в чем различия крышек с желтой пробкой и черной?Можно ли поставить поставить желтую пробку вместо черной?
Нет. Клапанные крышки разные.
« Ответ #2 : 27 Января 2011, 10:32:40 »
Тоесть,чтобы поставить желтую пробку,нужно менять крышку,понял.Спасибо
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 27 Января 2011, 10:45:05 »
Лучше покрась пробку. По крайней мере, мощности это тебе прибавит столько же, сколько и замена клапанной крышки.
« Ответ #4 : 27 Января 2011, 11:32:41 »
Он наверное просто потерял пробку 😀
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #5 : 27 Января 2011, 11:35:43 »
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
« Ответ #6 : 27 Января 2011, 14:24:28 »
Да,раз терял.Черную нигде найти не мог,желтых полно(от логанов,симболов)продавцы говорят что на F3R подходят,но я как-то сомневался,вот  незря,а то купил бы,не подошла .временно ездил с пробкой от ЗМЗ-402,потом нашел с трудом б/у.А цвет какой мне без разницы 😁
Оффлайн байда
« Ответ #7 : 27 Января 2011, 14:41:23 »
Я считаю, что крышки одинаковые. У меня желтая, поэтому сказать точно что подходит черная не могу. Читал что сначала крышки шли черные и зазоры клапанов регулировались шайбами. Примерно с августа 98 регулировка стаала осуществляться заменой поршеньков клапанов с разной толщиной днища. Для этого отличия и изменили цвет крышки. Были разговоры об этом в форуме. Посмотри темурегулировки клапанов.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #8 : 27 Января 2011, 15:10:48 »
крышки НЕ подходят друг к другу. мерил лично сам.
только если менять вместе с клапанной крышкой.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Larik
« Ответ #9 : 27 Января 2011, 22:36:32 »
нет никакой зависимости привода клапанов от цвета крышки.
СВР ,ОТ,аудиволготормоза,ЗДТ ,оптика Hella,LIT, доработанная ГБЦhttp://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/larik1/
Оффлайн Alex032
« Ответ #10 : 27 Января 2011, 22:57:26 »
а я думаю что желтая толкатели....черная шайбы
Golf 3 VR6
  • Карма: 65
« Ответ #11 : 28 Января 2011, 09:04:52 »
вот:
правильный ответ. Но в том случае, если владелец сам не менял крышки(клапанную и маслозаливную).
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн байда
« Ответ #12 : 28 Января 2011, 11:10:47 »
При родной клапанной крышке и желтой пробке - толкатели=100%.
