Автор Тема: Задолбал Уфимец.  (Прочитано 11663 раз)
qwer90
Задолбал Уфимец.
« : 27 Января 2011, 18:00:12 »
Профи, подскажите. Если мороз на улице до 12 градусов, заводится без проблем.  Если чуть ниже, то только после прогрева свечей на газу. При этом свечи выкручиваю сухие. Контактная группа в трамблере, бегунок, крыщка, провода и свечи новые. Компрессия по 10,5 в каждом цилиндре. В чем может быть проблема? Заранее благодарен.
Оффлайн Androzz
Re: Задолбал Уфимец.
« Ответ #1 : 27 Января 2011, 18:07:12 »
катушка в запасе есть? Попробуй! Карб какой?
  • м-214122
qwer90
« Ответ #2 : 27 Января 2011, 18:13:37 »
Карб Солекс какой не знаю. Катушки нет запасной. Какая нужна катушка на простое зажигание 1,7 ?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 27 Января 2011, 18:14:40 »
похоже на неисправность пускового устройства и неправильную регулировку карба в целом. Кстати, свечи не очень старые? может просто на них уже много нагару?
qwer90
« Ответ #4 : 27 Января 2011, 18:15:46 »
Я писал. Свечи абсолютно новые. 200 км.пробег.
Оффлайн Androzz
« Ответ #5 : 27 Января 2011, 18:23:57 »
такая же как и на 1,5,с вариатором. Еще,скорее бедная смесь.смотри карб.
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #6 : 27 Января 2011, 18:26:41 »
а какие свечи? Зазор?
  • м-214122
Оффлайн ИВАН ИГОРЕВИЧ
« Ответ #7 : 27 Января 2011, 18:37:34 »
Меняй катушку 😍карб. здесь не причем если он свечи прокаливает и мосик заводится  🤔                На прокалиных свечах первое время искра толщеной карандашный стержень проскакивает 🚬  катушка дохлая ее и хватает только на прокаленых заводить  или в более теплую погоду 👋
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 18:44:17 от ИВАН ИГОРЕВИЧ »
  • Москвич 2141, 2000г.Уфа 1700
Оффлайн Ёрш
« Ответ #8 : 27 Января 2011, 18:40:06 »
я просто не догоняю,человек пишет,свечи-СУХИЕ!!причем тут катушка?В.В.провода?
qwer90
« Ответ #9 : 27 Января 2011, 18:42:01 »
Свечи сухие. Но при минус 10 заводится как обычно ( три раза педалью и подсос на всю) с пол тыка.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #10 : 27 Января 2011, 18:45:45 »
Ставь БСЗ и делай в свечах зазор побольше, меняй заправку, лей спирт в бак.
На КСЗ идёт катушка Б-115
Оффлайн Ёрш
« Ответ #11 : 27 Января 2011, 18:54:18 »
Ага,Бсз карб лечит,сразу и бесповоротно!!плюс мощь добавляет на 10л.с. и расход снижает на 2литра...
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #12 : 27 Января 2011, 19:01:01 »
Снижает и увеличивает, не поверишь.
Такие непонятные симптомы могут быть вызваны не одной конкретной причиной, а несколькими мелкими. И пока стоит КСЗ с кучей лишних деталей нельзя быть уверенным что дело точно не в зажигании.
Проверить наличие бенза в карбе легко - снимаешь черепаху, заглядываешь внутрь и тянешь за тросик. Из ускорительного насоса должно полться. Если льётся - подёргай раза три-четыре, и тогда он должен завестись (если искра стабильная и мощная  👋 ), если бенз не льётся - возможно запала игла - постучи по карбу ручкой молотка в зоне где к нему приходит бенз.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #13 : 27 Января 2011, 19:05:36 »
а возможно перетянули карб,он стал ,,горбатый,,и подсасывает воздух и установкой бсз тут явно не помочь.и вообще,человек пишет что свечи сухие,где копать то будем?ксз бензин не пускает?
« Ответ #14 : 27 Января 2011, 19:06:33 »
... если бенз не льётся - возможно запала игла - постучи по карбу ручкой молотка в зоне где к нему приходит бенз.
западание иглы зависит от температуры на улице? и от нагрева свечей на газу?
qwer90
« Ответ #15 : 27 Января 2011, 19:09:03 »
Впрыск есть, смотрел. А карб перед установкой шлифовал. Действительно был горбатый. Так что подсос исключен. Тем более, что при другой температуре, заводится сразу.
Оффлайн TDI
« Ответ #16 : 27 Января 2011, 19:11:01 »
Советую установить БСЗ на ДХ.
Соглашусь в ВАНЕК Установка БСЗ позволялет увеличить зазоры. Толк есть. ТОлько ставь с восьмерошной катушкой зажигания а не с классической под БСЗ.
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 20:14:16 от TDI »
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #17 : 27 Января 2011, 19:13:13 »
Вот вам и ёшкин кот... Бензин есть, искра есть, свечи сухие а мотор не заводится...
Ей богу, когда на практике с таким сталкивался - БСЗ решало все проблемы. Именно в силу:
Игла может западать не от температуры, а от конденсата.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #18 : 27 Января 2011, 19:16:57 »
я на ктз ездил и докажите с цифрами в руках что это не есть гуд(зазор 0,9-1мм)только пожалуйста вдр.теме,сейчас у автора мозги вскипят
« Ответ #19 : 27 Января 2011, 19:20:04 »
на мой взгляд так просто тупо заливает..
три раза педалькой и подсос на полную в холода?
у меня тогда так никогда не заведется...
