Автор Тема: Задолбал Уфимец.  (Прочитано 11667 раз)
Оффлайн Androzz
Задолбал Уфимец.
« Ответ #80 : 30 Января 2011, 17:46:05 »
Благодарю всех за ответы. Сегодня поставил новую катушку, новую контактную группу, конденсатор и АКБ. Схватывает но не заводится. Чихает в карб. И бензин в карб лил.  В трамблере зазор стабильный, вал не болтается. Свечи сухие и черные. Вчера заводилась нормально. Новый АКБ посадил в ноль. Сейчас на зарядке стоит.
конденсатор брак! Старый поставь
  • м-214122
Задолбал Уфимец.
« Ответ #81 : 30 Января 2011, 17:53:15 »
+1 Новый кондер бывает исправным 1 из 20 шт. Делают из на коленке где-то в темном сыром подвале общества слепых.
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
Задолбал Уфимец.
« Ответ #82 : 30 Января 2011, 18:31:52 »
+ ещё более стабильные характеристики.БСЗ не так критичен к износу валика трамблёра,а на КСЗ в таком случае будет плавать зажигание.
+1 😏
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
qwer90
Задолбал Уфимец.
« Ответ #83 : 30 Января 2011, 18:45:23 »
АКБ подзарядил. Поставил и попросил помощника покрутить трамблер при запуске и ... авто завелся. Но почему то зажигание оказалось намного  раньше, чем было перед снятием трамблера( я начертил метки перед снятием). При этом детонации никакой. Можно даже еще по-раньше поставить. Как будто сбился привод ГРМ. А вы говорите кондер. Вот такие чудеса. Мне этот космич уже весь мозг вынес..
Оффлайн Androzz
Задолбал Уфимец.
« Ответ #84 : 30 Января 2011, 18:52:29 »
все контакты и подшипники разные! После замены их,никаких меток! Все заново выставлять! З.ы. Хочешь вообще ничего не будем говорить? Просто я бы,например,при съеме трамплера и установке,отрегулировал зажигание.
« Последнее редактирование: 30 Января 2011, 18:57:13 от Androzz »
  • м-214122
qwer90
Задолбал Уфимец.
« Ответ #85 : 30 Января 2011, 18:53:28 »
Не понял, подшипники на чем?
Задолбал Уфимец.
« Ответ #86 : 30 Января 2011, 19:10:11 »
Раньше оно получилось видимо потому, что вы поменяли контактную группу. Они изготавливаются вовсе не по микрометру и каждый экземпляр сдвигает УОЗ по-своему. Естественно, что после замены контактов надо выставлять его по-новому.
qwer90
Задолбал Уфимец.
« Ответ #87 : 30 Января 2011, 19:11:07 »
Аж на четверть оборота?
Задолбал Уфимец.
« Ответ #88 : 30 Января 2011, 19:22:08 »
Ну если совсем это принципиально интересно, сравните визуально приложив друг к другу ваши старые и новые контакты. Имеет значение и толщина пластмассового упора, который скользит по кулачкам вала.
А вообще, если все работает, то лучше и не мешать ему работать.
Оффлайн BAHEK794
Задолбал Уфимец.
« Ответ #89 : 30 Января 2011, 22:58:54 »
Провода правильно воткнул? Пробовал трамблёр в разные положения ставить?
Оффлайн clubing
Задолбал Уфимец.
« Ответ #90 : 31 Января 2011, 00:10:58 »
как не странно у меня такая ситуация была и именно завод был по температуре ... как токо в гараж забегаешь в-15 ... тык тык тык ... и всё ...) стоит встретить оттепель ... всё нормально) и решилось это тем что в мороз потратил кучу личного матерного жаргона и 2 термоса чая , пытаясь найти проблемы , решилось тем что начал крутить туда сюда от злости трамблёр и вуаля .. загудела)
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
Задолбал Уфимец.
« Ответ #91 : 31 Января 2011, 11:11:06 »
вообщем,было позднее зажигание.по-этому и надо быть внимательным ВО ВСЁМ.
Оффлайн RA9SMN
  • Сергей
Задолбал Уфимец.
« Ответ #92 : 31 Января 2011, 17:20:13 »
Иван,перед заводкой полей впускной коллектор кипятком и заводи .Всё будет ОК!!!!!!!!!!!!
  • Москвич-21412 1992 г.в. 1,8 л. Переделан с 1.5 л. Стоит БЗСК УАЗ, карб с 2108 расточеный под 1.8 . расход город 10/100 л. по трассе 6,8/100 л.
Оффлайн RA9SMN
  • Сергей
Задолбал Уфимец.
« Ответ #93 : 31 Января 2011, 17:25:58 »
На трамблёре главное не зазор а УЗСК , Вакуумник , и центробежник .
Оффлайн RA9SMN
  • Сергей
Задолбал Уфимец.
« Ответ #94 : 31 Января 2011, 17:37:25 »
Ставь трамблёр от УАЗа БСЗ  ,ТРАНЗИСТОР ,вариатор .и  Вперёд. Заводится с пол оборота.Ещё бобину 118 -ю. На КСЗ НАПРУГА на свечи 14 КВ , а на БЗС  20 - 25КВ  при даже 7 -и Вольтах При запуске.
Оффлайн RA9SMN
  • Сергей
Задолбал Уфимец.
« Ответ #95 : 31 Января 2011, 17:39:16 »
Только придётся привод переставить.
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
Задолбал Уфимец.
« Ответ #96 : 31 Января 2011, 20:03:32 »
автомобиль должен заводиться и при -30 без кипятка.это не дизель
Оффлайн Khachim
Задолбал Уфимец.
« Ответ #97 : 31 Января 2011, 23:45:11 »
А  УЗСК, разве не зависит от зазора на контакте?
Оффлайн igorviv
  • бывает)
Задолбал Уфимец.
« Ответ #98 : 01 Февраля 2011, 10:03:36 »
Поставил БСЗ с датчиком холла как на 09, солекс от волги. подсос наполовину, три раза перед заводкой на газ и заводится с полпинка в любой мороз.
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
Задолбал Уфимец.
« Ответ #99 : 01 Февраля 2011, 10:55:48 »
ну не знаю,ребят,я принципиально заводские параметры установил.всё у меня родное,окромя бсз с холлом,говорю,заводится супер.у меня и на контактном хорошо заводился.
