Автор Тема: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.  (Прочитано 329898 раз)
Оффлайн SVR 43
суппорта сточим,арки расширить.а если до чашки достанет что можно зделать?
Возьми старый тормозной диск и отрежь от него ступицу и прикрути к новому увеличишь вылет на 8мм. и не забудь взять болты длиннее на 8мм.
  • 1998, М 214145, F3R, 1994, М21412-136, УФА 1,8
Оффлайн Weter89
А размер ступицы какой?
Если с родными и волго суппортами?
Думаю у волги же больше должны быть вот и хочу на родные сейчас с запасом взять а потом суппорт сменить..
  • 214145 F3R272: флажковый ЧЯ, волгобачек, Зеркала BMW E34
5 копеек = √25 копеек = √1/4 рубля = 1/2 рубля = 50 копеек. докажи банку, что ты должен в 10 раз меньше платить за ипотеку
Что бы ты не сделал это будит не правильно, поэтому делай все так как хочешь.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49214.msg981142.html#msg981142
Если что то хочешь сдела
Оффлайн алексей КРОТОВ
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
а почему должен измениться размер ступицы при замене супорта на волговский🤯?
Оффлайн Weter89
Извиняйте люди добры, просто в этом вопросе чайник, и думал там заменяется все комплектом..
И так все таки размер то какой??
спасибо!
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
спасибо!
размер чего? покупаются тормозные диски, скобы, суппорта, колодки и шланги. все старое снимается, все новое ставится, я, кстати, очень скоро буду свои бу продавать, могу уступить по сладкой цене, купишь только диски, шланг и колодки
Оффлайн SVR 43
[/quot
Размер ступицы не меняется ступица ни в каком случае. А проставки устанавливаются между колесом и тормозным диском!
Оффлайн SVR 43
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
при волгосуппортах 14го радиуса вперед встает только литье. штамп не лезет. при 15м радиусе только 15е диски
Оффлайн Speed
Диски с иномарок по параметру PCD (4x10😎 нам подойдут от следующих моделей:
ALFA ROMEO 75 / Spider (7/'92-)
AUDI 80/90/100 (-'91)
CITROEN  C2, C3, C3 Picasso, C4, C5, C6, Saxo, Xanita, Xm, Xsara Picasso (c 2000г.в), zx Saxo, BX / ZX / Xantia / Xsara, Visa 17 D, RD / Berlingo
LIFAN Breez (нужно уточнить)
PEUGEOT 1007, 106, 205, 206 , 207, 306, 307, 308, 309, 405, 406, 5008, Partner, Partner 2 tepee.
PORSCHE 924
FORD Mustang/Escort, Taunus/Cortina, Scorpio('95-), Mondeo(96-2000г)/Escort, Ka/Puma/Orion/Sierra, Focus 1 / Cougar/Fiesta 3, 4(до 09.200😎, 5
ROVER Metro TD/PTA
SAAB 9000/900('88-'92)
KIA Alegro
MASERATI Biturbo / 2000
VOLVO 850 (-'93)
Кто может, дополните или подкорректируйте список.
По поводу этого списка, какие ещё машины сюда добавились или нет?? И более менее новых... Например Форды и прочее
А теперь надо обязательно дунуть,а если не дунуть, никакого чуда не произойдет..." (с)Амаяк Акопян
Оффлайн Bolt
Ну у Фьюжина тоже 4х108, нужно вылет смотреть и форму диска, у них штатный вылет 47 - 52...
Оффлайн Speed
А вот штампы которые на Фьюжине стоят они подойдут🤯
Они по моему там на 15, а остальные размеры не знаю
Оффлайн Speed
Вот хочу поставить что топи этих штампов.
От чего они подходят (если считать более менее современные)
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2011, 23:59:20 от Speed »
тут в теме есть
ауди 80/100
форд
Тема для вопросов по колесным дискам и шинам для 2141 или 42.
Старая тема с ответами на многие вопросы и примерами находится здесь: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,3677.0.html
Кроме этого можно самостоятельно подобрать колеса используя шинные калькуляторы:
https://viktoria.by/pics/visual_shina_disk_calculator.html
https://avtoshyna.info/shinnyiy-kalkulyator.html
https://www.all-tyres.ru/catalog/spravka/calculator_tyres.php
Таблица совместимости дисков и шин:
https://avtowave.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=98
Задавая вопросы по подбору колес необходимо указывать их производителя, а так же полные параметры дисков и шин.
Начинать новые однотипные темы про колеса запрещено!
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2011, 02:02:46 от sanekyoo »
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
На многих москвичах видел такие диски, кто владеет информацией по ним, отпишите что за диски такие?
Оффлайн Weter89
У меня такие, у них под крышкой Надпись выдавлена " AZLK 108 R14 ET43"
Оффлайн Speed
У моего знакомого ковка наподоби стоит на 2109
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Сегодня попробую впихнуть параметры:
R15
ET12 !
7J
Болгарку и кувалдометр приготовил 👍
ибо поверх дисков еще присутствует резина 215/55 R15 🌹 🍈🍈
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
R15
ET12 !
7J
встанет как милая, как максимум - помешает арка, но я сомневаюсь
Оффлайн lewt25
Вообщем есть диски 5х100 со октавии турчика,их какнить можно вообще пихнуть в москвича?там через проставки или ченитьтакое?)
  • м2141,1992г.в
