Автор Тема: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.  (Прочитано 329892 раз)
Оффлайн Pol Ralin
ауди диски в помощь...и выбор и вылет подходят. 👋
лето на аудидисках https://a.d-cd.net/8a31cau-960.jpg  👍 а вот зима всё таки на литье ФФ1 https://a.d-cd.net/bfd2cau-960.jpg ,бум ездить прямо,чтоб не цепляло 🤪
  • 214145
Оффлайн Yangel
а если кинуть на зад,ведь приводные передние,и разница не большая...какквы думаете,подскажите хорошим советом!
Вот ксатиты полное описание:диски RONDELL 3шт-R15 4x108 7j15h2 et38+1шт R14 4x108 6j15h2 et38  Резина:3шт Barum Bravuris 195/50/15 протекор 4мм и 1шт 185/65/14 MICHELIN протектор 5мм
убрал огромный шрифт
« Последнее редактирование: 27 Октября 2012, 15:13:59 от Михаил »
  • москвич 2141
1) Интересно, зачем такой большой шрифт? Это что, типа: "Я настоятельно прошу со мной согласиться!!!" Тогда я "за"!
2) Разница в диаметрах колес составляет 20 мм. При установке на заднюю ось это не критично, если не гонять. Но техосмотр вы не пройдете. Любой внимательный мент на дороге может запихнуть ваш мобиль на штрафстоянку. Машина будет перекошена на 1 см. Перед деффками стыдно.
3) Дешево это почти всегда сердито.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
плюс в торможении заметно будет. увод в сторону
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
вас реально разводят на бабло, а потом еще всем пацанам расскажут в районе, что этот.... катается на хромой машине...
ищите нормальные 4 диска 👍 +одинаковая резина, хотя бы по размеру одинаковая 😁
не верю, что в севастополе нельзя найти нормальных 4 колеса... ауди или форд, ситроен или пежо 👍
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 12:00:40 от sanekyoo »
Оффлайн Yangel
нашел вот такие диски,но продавец не знает какой вылет,диски вот такие R14 4х108 резина 185 65 Использовалась на форд мондео 93 год.
может кто знает,подойдет ли по вылету с этой машины?
  • москвич 2141
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
1) идем в поиск
2) переходим по первой же ссылке
3) нажимаем "поиск по странице" (в винде Ctrl + F), набираем "mondeo", получаем результат. это РОДНАЯ разболтовка дисков на это авто.
4) ужасаемся, как же это просто, найти ответ на свой вопрос самому!  👋
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Aleksandrr52
Подскажите,а фреза наша подойдет на ауди 80? Интересует подойдет ли по цо.
возле моей работы стоит ауди б2 на нашей штамповке, а в соседнем квартале - б3 на фрезе  😆
значит, подходит
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Что и хотел узнать.😀 Спасибо!
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
значит, подходит
Б2 разболтовка не 4х10😎У меня валяются два штампа родных от Б2 они очень сильно похожи на наши.А вот на Б3 лично ставил фрезу,все становится отлично 😀
вот чо нашел:
Audi 80 (iki 1986 m.) 4 x 100 35…45 57.0
Audi 80 (nuo 1986 m.) 4 x 108 35…42 57.0
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн shadowmynd
Поставил себе на R15/60/205 диски с ауди 80, не цепляет и не трет не где.  вылет не смотрел - честно.
photo hosting sites
  • 1993 г.в., АЗЛК 2141, УЗАМ
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Это не оригинальные диски от ауди. С завода на них литье шло другое. и обязательно со значком ауди.
Адвокат
Оффлайн shadowmynd
они там были. у кого я их брал говорил что стояли.
Оффлайн Yangel
а вот такие как станут: R14 j6 4X108 ET35 резина:185\65
  • москвич 2141
первый пост смотрели?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
и не посмотрит
Заводская информация:
На автомобили семейств 2141/2142 завод допускает установку шин размерностей
165/80R14,
175/70R14,
185/70R14
и 185/65R14
на стальных колесах с ободом 5J, с вылетом (ЕТ) 45 мм, или 5,5J с вылетом 42 мм, а также легкосплавных с ободом 5,5J, с вылетом 37 мм или 6J с вылетом 33 мм. При этом завод обращает внимание потребителей, что шины с шириной профиля 185 мм могут не разместиться в штатной нише или подвесном держателе запасного колеса автомобиля 2141. Кроме того, допускается установка шин размерности 175/65R15 и 185/65R15 на колесах с ободом 5,5J или 6J, с вылетом 42 мм для обоих.
Информация форумчан:
ЦО для нашего автомобиля не критично, на него можно не обращать внимания
на 2141 встают диски без проблем:
R15 4х108, 5-7J с резиной 205-60
R16 4х108 5-7J c резиной 205-55
R17 4х108 5-7J с резиной 205-45
самый оптимальный вылет ET30-45
Оффлайн Yangel
появилась новая проблема,начал устанавливать диски R14 6j ET35 и мешает суппорт,что сделать чтобы он не мешал?
  • москвич 2141
есть темы, поиск поможет 👋
но если коротко, то....
нужно или прыгать в яму и смотреть на сколько ссупорт мешает, или вывернуть колесо и подсмотреть...
если не много, то можно часть ссупорта спилить, именно в том месте где мешает...
но нужно все просмотреть и сто раз подумать...
фото в интернете..
а если мешает на много, то только проставки сделать.
здесь можно заказать
