Автор Тема: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.  (Прочитано 329892 раз)
Оффлайн Yangel
ясненько...вот насчет спилить я как раз и думал,завтра буду смотреть что можно сделать.благодарю за советы!!
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2012, 00:08:00 от Yangel »
  • москвич 2141
Оффлайн knpl
никто не ставил диски 14" 6J ET 15? шинный калькулятор говорит что на 3,5 см будут торчать...
 резина, скорее всего будет 175/65 R14/
 хотя, судя по нижеследующему сообщению - должно влезть)
Влезло ты был прав ))
ps
я больше всего за стойку переживал 37 вылет уперся в нее
а арка *уй с ней яб попилил ее болгарой есличе...
напомню R15 7J ET12
+ резина 215/60 15
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн knpl
купил-таки диски с audi 80. никто не поможет опознать производителя и модель?
выглядят они так:
 с обратной стороны надписи:
Made in Italy и 5,5J.....27    27, видимо, вылет, а 5.5 - ширина.
может кто-нибудь сказать что-либо о резине MATADOR Sibir MP 57? приобрёл себе пока парочку r14 205/70 на передок...
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Кал полнейший имхо... На папином князе при покупке стояла... Держак очень плохой
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Raw
а сколько дюймов ширина диска то? а то 205 жирно так то)
и как размерчик?
Нормальный такой жжип... 🤔 жжипо-трахтор 😆  до защиты поддона 19 см. до порога-29,5(до его нижнего шва :siski😀 размерчиком доволен. разве, что стаб пильнуть надо на пару см(и так надо было. колесо сильно назад смещено), а то при повороте слегка цепляет левым о подкрылок. диски-как видно по фото-стандартный штамп
и вообще, кто сказал, что такая размерность не лезет🤯 сколько раз об установке такой размерности на 41 слышал, поставил себе-убедился: вот это-предельный. запас покрышка-чашка пружины минимален. но в пределах приличий. если надо-могу померять...
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 23:35:18 от VARAN »
жалко подвеску и трансмиссию...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
а что подвеске-то станется? 0_0 всё перебрано и перепроверено. колёса получились не такими уж и тяжёлыми, как по началу думал... а за счёт большей высоты профиля, резина лучше гасит удары при наезде на препятствия
по поводу коробки-согласен. но она и так умирающая. в гараже лежит неплохая с ГП 4,22. но туда надо вкорячить 5-ю, т.к. оттуда она в другую коробку перекочевала и отрегулировать зазор ГП(только потому ещё и лежит балластом). но, думаю, и стоящая ещё побегает. масло менялось 3-4 тыс. назад, резко стараюсь не дёргать, зная её состояние, да и хорошо зная предыдущего владельца...
подвеска, как ни странно, расчитывается. и расчитывается она с конкретными начальными условиями.
отсюда и информация, что в первом посте написана - ее не из пальца высосали.
например, моя эпопея со ступичным подшипником (можно в подписи моей почитать). она не с ёлки взялась, а от использования колес с вылетом 22
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Не спорю. нагрузки несколько возрастут. но всегда же есть запас прочности от указаных данных. но при этом, из всей подвески, на мой взгляд, страдать могут начать только шаровые да ступичные подшипники(не, ну изменение плеча обката никогда даром не проходило. где-то больше, где-то меньше последствия видны...)
мне нравится 👍
но как по мне, лучше максимум 195/70 r14
 205/55 R16 вылет скорее всего 25.
https://i.imgur.com/RjreB.jpg
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2012, 00:15:50 от sanekyoo »
Оффлайн Douglas
Товарищи подскажите по дискам, возникнут ли проблемы?
Racing Wheels H253 HPT R15x7,0J PCD 4x108 ET38 DIA73,1
  • 1999г., Москвич 214122 1.7 Уфа-->СВАП 2.0 f3r; 1998г., Москвич 214145 2.0 ГБО, 1996г., Москвич 2141 1,7.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
А какие проблемы могут быть с ними? Дицки как дицки 🤦‍♂️
Оффлайн Douglas
Относительно параметров ширина, вылет, как встанут? да и какая резина на них пойдет?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
У самого ВСМПОшки с такими же размерами, как у тя. Хорошо встают, шире стока, мне нравится. Резину на такую ширину лучше 205ую, но и 195 тож пойдет. Насчет высоты, 195х50/55/60 и 205х50/55 подойдут без проблем! 205х60 надо прикидывать и уточнять в зависимости от кастора и клиренса на конкретной машине..
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2012, 10:57:35 от Petrowich »
Оффлайн Douglas
спасибо
Оффлайн Ал13
Сделал поиск по всей теме, но так и не нашел ответ на свой вопрос.
Ищу колесные диски стокового размера (14"😉, которые подходили бы под волгосуппорта.
Нормальные передние тормозные цилиндры для космичей уже не производятся (китайские Totti - не в счет), поэтому если, вдруг какой-нибудь цилинд поломается, то придется переходить на волготормоза. А под них не свякие диски подходят. Стоковые уже не подходят. Говорят-пишут, что подходят какие-то литые диски. Может кто знает  - какие недорогие диски подходят под волготормоза? Недавно поставил себе штамповку от Ауди - подойдет она под волготормоза или нет?
  • 1996г., М21412, Уфа 1.7
Оффлайн beli
Подскажите от какого авто болты колеса подходят на М2141?
Нужны длиннее штатных на 10мм под проставки.
Шпильки ставить не хочу потому что с волговскими гиморно,а от зила найти у нас в городе не могу.
спасибо!
214122 1995г. УФА1.7 Solex 21073 БСЗ ГБО LOVATO
