Автор Тема: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.  (Прочитано 329888 раз)
а если колесо вывернуть и надавить на крыло.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
как не странно нигде ничего не цепляет.. но локер уже не поставить..
а сейчас с расширенными крыльями появилось место и для локеров
« Последнее редактирование: 15 Октября 2012, 07:45:20 от and_09 »
Оффлайн Surgeon
Есть возможность достать резину 205/70 R14, вопрос подойдёт-ли на 41-й, т.к. резина по параметрам устраивает.
21412-01 92 г.в. УЗАМ 1,5>1,8; Солекс 24/26, БСЗ, ГТЦ+ВУ ВАЗ2110, прикуриватель ВАЗ2110, GPS Texet
Opel Frontera A 93г. 2,4 л
Nissan Almera G15 2014г. 1,6 л
GXmoto Jeans 72cc
Москвичист москвичисту друг, товарищ и комплект запчастей
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Тему лень почитать, да?
205/70 R14 зима  можно ставить на м-2141? с родными штампами? будут тереть?!! 🤔 🤔 🤔 🤔
Да, на 99% упрутся в чашку. Слишком глубоко колесо в арке, -родной ЕТ45. Шибко большой диаметр колеса, -644мм. И не очень подходят 205я ширина на диск шириной в 5,5 дюймов..
На какие диски ставить их хош?
всё нужно мерять по месту.
это максимальное, что вы можете нарыть по фото 👋
Re: Опрос по максималке
« Ответ #889 : 22 Сентябрь 2011, 14:28:04 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,18163.msg900321.html#msg900321
Угу, это мое 😉
Только зазор до чашки остается 5-7 мм.
А 205/70/15 выше чем 215/60/15 на 15мм.
т.е. ко мне точно не влезет. упрется в чашку пружины.
Да и сомнительно что в сток можно впихать колесо диаметром 668 мм. (205/70/15)
как мне кажется - предел это 648-652 мм.
Вот тут хорошо видно, что зазор колесо-чашка очень мал
https://viktoria.by/pics/visual_shina_disk_calculator.html
205/70 р 14 ет 45 = 644мм
205/70 р 15 ет 45 = 669мм
приобрел новые колеса   BR 50 ,старые были и-398  работали ,но очень хреново .
думал что не влезут ,раньше были 620 мм и казалось что впритык ,эти 650 мм ,но все влезло и сзади и спереди(спереди все очень плотно).
« Последнее редактирование: 04 Мая 2013, 01:57:29 от sanekyoo »
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
 🤔 Вот и я эти фотки еще с той темы понять немогу, как оно влезло.. У мну 205х60r15ET38 = 627мм, между чашкой и покрышкой чуть меньше сантиметра, -спичечный коробок совсем не пролазит.
Оффлайн Yangel
Ребята,подскажите на москвич 2141 подойдут литые диски Kormetal R14. 4*108. ET20🤯
  • москвич 2141
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Диски подойдут в чем проблема? сверловка наша 🤦‍♂️
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Yangel
да смущает что вылет ЕT20
  • москвич 2141
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Ну подойдут же  👁 Ты остальные параметры то напиши 🤦‍♂️ ширину диска, размеры резины...А то это гадание на кофейной гуще сплошное
Оффлайн Yangel
Это все что я пока знаю!надо подробнее узнать у продавца!
  • москвич 2141
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
вот 22ой вылет
Сатан, сорри за то что использовал твои фото)
Оффлайн Егор
Фреза встанет на волгосуппорта с 280мм диском?
2141+F3R= авто, лучше которого нет, за эти деньги!!!
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
нет
Оффлайн Yangel
А вот такие как станут? 4x108 7j15h2 et38 резина 195/50/15
  • москвич 2141
Оффлайн Raw
По идеи без каких либо проблем
Оффлайн Yangel
знакомый продает недорого диски,но у него 3 диска с резиной 195/50/15 и один 185/65/14,подскажите,как будет при езде?как вообще такие диски?
  • москвич 2141
Вы видели хромую собаку или лошадь? Вот именно так и будет.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
что за бред? 🤦‍♂️
С трайка наверное, + докатка  😆
