Автор Тема: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.  (Прочитано 335284 раз)
Оффлайн БорисF3R
 у нас на урале ( в свердловской области) в прошлом году практически до декабря !!!! толком небыло снега, соответственно и гололёда. многие ездили на летних, ну если только до работы и домой.
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
Оффлайн Jagdflugzeug
Помогите выбрать летние шины для москвича 214122, на диски R14.
Запутался в цифрах, обозначениях...
сейчас стоят зимние 175/70 84T...
Летние, на мой взгляд, лучше ставить пошире (всякий авто на узеньких шинах смотрится убого, кроме тех случаев, когда узкие шины необходимы).
А теперь касательно вопроса:
1. На гугле забанили?
2. 175 - ширина покрышки в миллиметрах.
3. /70 высота покрышки в процентах от ширины, т.е. высота данной покрышки 175х0,7=122,5мм
4. 84 - индекс нагрузки.
5. T - индекс скорости.
Для Космолёта я бы посоветовал 195/65 R14, нигде ничего не цепляется и смотрится красиво. 205 конечно лучше, но могут возникнуть некоторые проблемы с крутыми поворотами (покрышка может цеплять за подкрылок).
И ещё, не забываем про свместимость ширины диска и покрышки.
На дворе без пяти минут сентябрь, не поздновато задумались о летних шинах ? 😆
Я вот тоже на днях купил летние, не сезон, и цены на них не взвинчивают 😉
Мои новые Цинтурато П7 в сезон переваливают за 7,5 рублей за баллон, сейчас 6,5-6,7 рублей за баллон. Так что вот что.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2013, 11:16:31 от Jagdflugzeug »
Оффлайн AZLK197
Да, на дворе уже сентябрь можно сказать. Просто сейчас есть возможность купить резину. Да и до заморозков далеко еще.  😏
Jagdflugzeug, спасибо за разъяснения. Не забанили конечно, но хотелось совета спецов. Заказал резинку 'кама евро' с учетом ваших рекомендаций, по совету товарищей. Вроде как хорошая резина в бюджетном сегменте. 😀
  • 214122
Всегда пожалуйста.
Каму не использовал, не знаю, Таганка была на уровне. Может стоило посмотреть на корейцев вроде Kumho? Тоже бюджетно, но держит получше.
P.S.
Вчера устроил полномасштабный тест своих новых Pirelli Cinturato P7, до сих пор обильно писаю кипятком в потолок 😆
Не экономьте на шинах, колодках, фильтрах и ГСМ, в итоге выйдет дороже.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2013, 13:32:42 от Jagdflugzeug »
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
Подскажите какой вылет у стоковых дисков СВР. Здесь нашел что диски сток: ширина 5, диаметр 14, сверловка 4х108 а вот вылет не знаю. Подбираю в интернетах, поэтому нужна такая инфа. И еще, стоит ли рассматривать вариант резины(и соответственно диски под нее)  195/65 R14, ведь сток 170/70 R14?
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
первый пост посмотри
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн pesego
О Зевс! Извинюсь за невнимательность, ну и флуд соответственно.
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн sapegin40
Доброго дня всем.
Кто знает про такие "Новые зимние шины KINGSTAR Дочернее предприятие HANKOOK" (так  написано в объявлении)
KINGSTAR SW41 шип 175/70 R14 предлагают по 1750 р.
И в инет магазине есть TIGAR SIGURA STUD 175/70 R14 84Т, шип, предлагают по 1720 р.
Понятно что дешевые бюджетные, может га*но совсем?
  • М 2141, 1989 г.в., дв. 2106
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
примерил диск, заказывал в юлмарте, вышли по 3800
кто что скажет про эту фирму?
https://www.ulmart.ru/goods/565975
отверстия под болты естественно не подошли, пришлось высверливать сверлом на 15, и покупать новые под спец ключ, так как старые не лезли ни с одной ни с другой стороны
вот так выглядит 16 диск с ет25 шина 205 55 , спереди трет об подкрылку при повороте((, думаю взять195 55, кто подскажет, нормально будут сидет на 7J по шинному калькулятору вроде норм получается.
на фотке видно, что переднее колесо визуально смещено в арке назад, кто подскажет как решить эту проблему?
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2013, 16:45:25 от Voldie »
  • 2142r5 2.0 2002 г.р.
на хорошем развале нужно проточить стабилизатор. темы есть на форуме.
а может пора заменить резинки в подвеске.
Оффлайн 640509-040147
как понял из 1го поста по ЦО на сток ступицу встанет любой...
а вот по поводу ЕТ рекомендуется от 30.
Понятное дело что многие ставят и с меньшим ЕТ,
Хотелось бы узнать с каким минимальным ЕТ встанет без проблем, без подпиливаний и тп ?
лично у меня стояли с ет22.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,61320.0.html
подпиливания бывают нужны не из-за вылета, а из-за конфигурации диска - когда он задевает за тормозную скобу
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
понятно,
а с еще меньшим ЕТ кто-нибудь ставил ?
Оффлайн pesego
😀 в чем плюс меньшего вылета? Может кто подскажет какой максимальный возможен, без вреда для подвески
  • Святогор 1998 F3R
можно хоть с 0 ЕТ 👋
но тогда нужно строить жип 👍
а если вы кидаете авто, то какое на... малое ет 🤦‍♂️
и еще решает размер диска "J" 👋
есть калькуляторы подбирайте.
оптимально ет 35-38.
есть темы на форуме, где люди расширивают арки, чтобы ставить диски 👋
Бывает, колесный диск не лезет - суппорта не те, или тормозные диски, или сам колесный диск, или колею уширить - вообще и для якобы красоты - причин много может быть - а то и все сразу
1-ый абзац 1-го сообщения на 1-ой странице - ЕТ - это оно самое
Там часть - вот тебе полностью
Рубрика "Отвечают специалисты завода" журнала "За рулем"
Какие типоразмеры колес и шин допускается устанавливать на автомобили АЗЛК?
- На автомобили семейств 2141/2142 завод допускает установку шин размерностей 165/80R14, 175/70R14, 185/70R14 и 185/65R14 на стальных колесах с ободом 5J, с вылетом (ЕТ) 45 мм, или 5,5J с вылетом 42 мм, а также легкосплавных с ободом 5,5J, с вылетом 37 мм или 6J с вылетом 33 мм. При этом завод обращает внимание потребителей, что шины с шириной профиля 185 мм могут не разместиться в штатной нише или подвесном держателе запасного колеса автомобиля 2141. Кроме того, допускается установка шин размерности 175/65R15 и 185/65R15 на колесах с ободом 5,5J или 6J, с вылетом 42 мм для обоих.
Опубликовано в 11 номере за 2001 г.
Комментарий:
- В ответе перечислены только применяемые и рекомендованные к применению размерности шин и колес из числа допущенных. Здесь не упомянуты шины размерности 195/60R15 (дополнительно отсертифицированные по просьбе руководства завода для обеспечения возможности комплектации автомобилей по спецзаказам), применение которых в принципе технически не обосновано и сопряжено с рядом дополнительных требований к автомобилю (отсутствие локарей и строгое соответствие вылета колеса рекомендованному). С другой стороны, применение шин размерности 185/65R14 и легкосплавных колес с вылетом 33 мм хотя и допущено заводом, но не рекомендуется: первых - по причине заметного искажения показаний спидометра и (критического для а/м с двигателем Рено) уменьшения дорожного просвета, вторых - по причине уменьшения до нуля отрицательного плеча обката управляемых колес и неоптимального нагружения колесных подшипников, что отрицательно сказывается на их ресурсе. Завод предполагает комплексный переход на 15-дюймовые колеса, одновременно с новыми тормозами и ступичными узлами с розеткой, отличной от существующей. Подбором 15" колес, взаимозаменяемых с существующими 14-дюймовыми (с розеткой 4х10😎 завод не занимался и, соответственно, конкретных рекомендаций - где взять такие колеса - дать не может. При самостоятельном подборе колес из числа импортных аналогов следует учитывать, что для шин всех размерностей рекомендованным является вылет колеса 42 мм. При применении легкосплавных колес, из-за возможности засекания их более толстого и широкого обода с элементами подвески, допускается уменьшение вылета до упомянутых величин (с оговоркой, что вылет менее 37 мм может заметно уменьшить срок службы колесных подшипников). При установке колес с вылетом за пределом диапазона 33-45 мм заводские специалисты не гарантируют, что колесо в сборе не будет цеплять за элементы шасси и впишется в арку кузова при пробоях подвески, равно как не гарантируют и обеспечения приемлемой управляемости автомобиля. Необходимо отметить, что со всеми ныне рекомендованными типоразмерами шин возможность применения цепей противоскольжения не гарантируется (при разработке автомобиля это предусматривалось лишь для базовых на тот момент шин размерности 155/80R14 на базовом же стальном колесе с шириной обода 5 дюймов и вылетом 45 мм).
Джигурда Алексей - заместитель главного конструктора по автомобилям УГК НТЦ ОАО "Москвич"
я вкурсе что есть и нулевой вылет и отрицательный (разварки). про J тоже вкурсе... строю почти жипп тока городской...сложно объяснить на пальцах.
поэтому и хочу узнать с каким минимальным ЕТ можно поставить без подпиливаний итп. так же скорее всего со временем будут добавлены проставки.
Что неужеле меньше 22 никто не ставил?  🤯
ваши фото видели и читали, что хотите получить.
но как можно на картах/кофе/пиве ставить диски мне не понятно.
первым делом люди определяются с фирмой производителем дисков(допустим у кто-то мокреет от пантеры "радиуса" 17 🤣 ), потом выбирают рисунок диска, потом выбирают диаметр диска(R 14, 15, 16, 17, 18 и т.д.) а уж потом J и ЕТ.
в разных каталогах не на все диски есть оптимальный размер под ваши требования.
и смысл в проставках 🚬 у вас торм диски будут 360мм 🤔
а так чертовщина получается, хочу, но не знаю что 🤗
пойду 😉 выпью йАду 🍻
То что пол форума фанатеет от пантеры я в курсе. Мне она никогда не нравилась не рисунок не ее величина.
При чем здесь оптимальный размер ? То что я ищу в итоге изначально НЕ оптимально для москвича. Но это уже мое дело что ставить и с каким рисунком. Мне просто интересен минимально возможный ЕТ который встанет на сток, когда его выясню то и буду подбирать для себя уже то что нужно. И я не говорил что самый минимальный ЕТ буду брать (но не исключено). Фирма мне не важна хоть китайская подделка.
Нравятся борбеты А, но так как на них цены неадекватные, выбираю по своему бюджету, все просто. Можешь считать это чертовщиной и уродством, но у всех разные вкусы. Поверь я знаю что хочу 😉
И я НЕ хочу это: https://s017.radikal.ru/i414/1310/9f/83bb98bf4ceb.jpg
и не хотел. Единственное что меня в нем заинтересовало это вылет, не более 😉
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2013, 18:22:29 от 640509-040147 »
