Автор Тема: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.  (Прочитано 335286 раз)
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
205/55 R16 -вылет не указан, объявление с Авито.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, чтобы надеть такие колеса нужны проставки. Правильно ли я понимаю проставка меняет не только вылет, но и разболтовку можно подогнать? Спасибо за ответ.
  • СВР 1998
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
привет! да, проставками можно изменить и разболтовку. только нужно помнить о том, что проставки основательно уменьшают вылет (ЕТ) (т.е. колея расширяется)
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
если это оригинал с АУДИ то вылет на них 45ый. Проставка под смену разболтовки минимум 17-18мм, следовательно вылет будет 27-28мм, в принципе терпимо
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн 55545
вылет 35 как я понимаю самый оптимальный, в данном случае реально проставкой такого добиться? а колхоз с проставками на безопасность не влияет?
  • СВР 1998
всё зависит от того, из чего и как их делать и как крепить .
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
если только делать ступицы под другую разболтовку. как у меня. Проставку для изменения разболтовки тоньше, чем 17-18мм ты не сделаешь. Любая подобная лишня сопрягаемая деталь в паре ступица-колесо влиет на безопастность
Оффлайн 55545
Я написал 7 дней назад marxx, насчет ступиц, с целью расчитать стоимость и договориться об изготовлении и отправке, он молчит.
  • СВР 1998
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
если резина будет точно 205/60/14, то диаметр будет 602мм, нормально встанет.
если 185/65/14, то диаметр 596мм, тоже будет нормально.
стандартная резина 165/80/14 диаметром 620мм, ЕТ42.
максимальная резина(фото в этой теме) 639-640мм, т.е. 215/60/15.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38788.200.html
наверное ЕТ 47,5
Я тут выяснил. Там ЕТ52,5 вот и не лезут мне.
  • Москвич 214145
20мм проставки в помощь, или тут искать или на ино форумах.
Оффлайн 55545
Я понимаю, что ступицами меняется разболтовка на передних колесах. Как решается вопрос с барабанами?
  • СВР 1998
так же. сверлят под другую разболтовку.
https://www.auto-knigi.com/azlk/2141/img/176.jpg
комплект редких дисков MS Design MS15. Диски двухсоставные, центр литой, обод кованный.
С геометрией все ок. Не битые.
Параметры: R18, 8J, ET25, PCD 4x108. Отверстия под болты M14.
Диски требуют полировки полок.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2013, 20:53:16 от sanekyoo »
Оффлайн 55545
барабан сверлиться под новую ступицу, теперь ясно, спасибо
  • СВР 1998
Оффлайн 55545
Я дозвонился до продавца, вылет там 42. И до marxx, он готов сделать ступицы. Не получится ли колхоз? Получается помимо смены ступицы, еще нужно проставку ставить для изменения вылета. Получится ли с проставкой, аналогично колесу без проставки с вылетом 35? Спасибо за ответ
  • СВР 1998
Оффлайн Suigetsu
Вопросик - на что влияет диаметр центрального отверстия?  😀 Просто нашёл диски, подходящие на москвич по параметрам (4*108, ЕТ43, R14), но начал читать про диски в целом - и выяснилось, что центральное отверстие предназначено для центровки на ступице. 🚬 Хотя я не помню, что бы у меня диски центровались чем-то, кроме  болтов. 🚬
у нас они особо не центруются, так что можно игнорировать этот параметр, особенно если он больше нашего! Если меньше, то максимум могут возникнуть проблемы с задней осью.
Оффлайн Suigetsu
Ну я так и понял. 😀 У дисков диаметр отверстия 67.1 - больше родного с запасом. 😀
Взял диски немного другого параметра, с ЕТ38 - понравились больше. 😀
Болтики теперь длиннее на 10мм нужны, засада. 🚬
шпилька от чулка ЗИЛ - идеальное решение  😁
Оффлайн Suigetsu
Шпильки не люблю. 😁
Оффлайн AZLK197
Помогите выбрать летние шины для москвича 214122, на диски R14.
Запутался в цифрах, обозначениях...
сейчас стоят зимние 175/70 84T...
  • 214122
На дворе без пяти минут сентябрь, не поздновато задумались о летних шинах ? 😆
