Автор Тема: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.  (Прочитано 335291 раз)
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
подскажите, не будет ли проблем с вылетом на таких дисках? святогор чуть лифтован (на 2 см относительно штатного)
6.5x15
 4/108
 ET 18
 65.1
резина планируется 195\60(65)
  • Космич F3R, Getz 1.4MT, Yamaha TT250R, XJ900S Diversion, Урал с коляской
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
6.5x15
 4/108
 ET 18
 65.1
ничего страшного, кроме частой замены ступичных и потяжелевшего руля не будет
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн baik64
На святогор пойдет такой диск с резиной 215/45/17, диск 7J ET42
калита 4х4, 2335 5ти местный
Оффлайн БОРИС-61
Ребятки ну подскажите,у меня стоят такие диски только белые https://slikline.ru/product_info.php?cPath=32&products_id=318&osCsid=puhft1t4q13oopqbp2nhoskei6. Смотрел форум,калькулятор не помогает.У меня резина 185х65х14,если попробовать поставить 205х60х14?С  ЕТ 38 маловато написано.Может у кого стоят такие диски,что за размер резины ?Звиняйте конечно что надоедаю.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
если резина будет точно 205/60/14, то диаметр будет 602мм, нормально встанет.
если 185/65/14, то диаметр 596мм, тоже будет нормально.
стандартная резина 165/80/14 диаметром 620мм, ЕТ42.
максимальная резина(фото в этой теме) 639-640мм, т.е. 215/60/15.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38788.200.html
наверное ЕТ 47,5
Литье Ford р16 (4х10😎 с резиной 195/55.
На 41й не встают без проставок. Упирается в чашку и скобу суппорта. Стоялина форд фьюжен.
Остаток протектора на фото.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2013, 23:24:51 от sanekyoo »
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
кто что посоветует из 15 резины для езды по просёлку и городу, т.е. нужна универсальная резина, на которой не страшно съехать в поле. Вчера катался на Кама Никола (от Волги), понравилась в плане проходимости, но её отбалансировать сложно, качество всё-таки не очень. Может кто ещё что порекомендует из универсальных шин?
выберите из фирмы " Cooper"
Приветствую!
15 диски литье Proma Oberon ET 27 4x108 ширина 7 Nokian Nordman SX 205/60/15
Ценник 12 тыщ рублей.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2013, 00:29:45 от sanekyoo »
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
Всем, привет, у меня такой вопрос - встанет ли резина 205/70/14 на фрезу? Насколько я знаю, у новой фрезы ширина ровно 5, не мало ли для такой широкой резины? То что задевать не будет - наверняка, сейчас стоит 205/60/15 на 15 литье, еще даже место есть, а разница по высоте будет 17 мм, да еще делим пополам...
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
по идее не встанет.
т.к.
205/70/14 диаметр---644мм.
а максимальный диаметр
Угу, это мое
Только зазор до чашки остается 5-7 мм.
А 205/70/15 выше чем 215/60/15 на 15мм.
т.е. ко мне точно не влезет. упрется в чашку пружины.
Да и сомнительно что в сток можно впихать колесо диаметром 668 мм. (205/70/15)
как мне кажется - предел это 648-652 мм.
Вот тут хорошо видно, что зазор колесо-чашка очень мал
205/70R14 фото нет (я на них летом езжу), но там места с нормальным запасом
205/65R15 еще больше, вот они почти впритык - около 4-х мм
вот их фото
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2014, 22:30:15 от sanekyoo »
 😝 Купил комплект отличной фрезы - в итоге задние колеса невозможно отбалансировать - грузы сбивает суппортом, там расстояние 1 мм наверное( Стоят ЗДТ - которые от Ауди А6. Опять всё продавать, а так надеялся на стоГ(
может сменить шиномонтаж? там как бы места то под грузик достаточно.... просто на монтаже показать на суппорта и сказать, чтоб там не лепили грузики!
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Тогда осевой эксцентриситет останется.
((((( И диски без полки - грузик навесной как на штамп к ним не прикрепить( Так что всех владельцев ЗДТ хотелось бы предупредить насчет фрезы.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
да. у меня 215/45/17, диск 7.5J ET35, что по внутренней плоскости как раз и будет точно так же как и диск 7J ET42
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Еще раз повторю- МЕНЯТЬ ШИНОМОНТАЖ! грузиков есть великое множество, а вот есть ли они в наличии в "шинке" и есть ли мозг в головной коробке мастера, это большой вопрос!
То есть, есть грузы в полмиллиметра толщиной?) Сомневаюсь(
в пол мм. маловероятно что есть, но там же не по всей плоскости диска зазор в 1 мм....
 в общем кому лень - тот ищет причины.
Тут вроде уже ясно написали - что толку одну сторону (дальную) балансировать никакого... А по той, что внешняя (полочка) суппорт по всей плоскости мешает. Товарищ Опоссум, мне ваши нравоучения не нужны) Я и так уже мотаюсь по шиномантажам какой месяц и оставил там уже 5-ру точно за это время - тошнит от этого.
я вас и не учу. я высказал своё мнение, ваше дело, прислушиваться к нему или игнорировать. Дурная голова- ногам покоя не даёт (с) народная мудрость.  Если вы настолько богаты, то можете и дальше платить деньги. Я вам написал про то, что сам проходил очень давно. была аналогичная проблема, решили нормальные не рука*опые шиномонтажники, и было это за 1200 км от столицы.
Оффлайн БорисF3R
Я для интереса ставил от своего Ситроен Берлинго, колёса 205/65/15, вылет 27. Всё встало отлично, мосик стал похож на крокодила  😁, до земли почти пол.метра.
Вот только на повороте, ребро колеса стало задевать за пластиковые подкрылки, несильно, практически только шипами (резина зимняя была) .Вывод-ставить можно, но поношенную.
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
