Автор Тема: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.  (Прочитано 335308 раз)
Оффлайн Smartus
А у меня возник дилетантский вопрос:
Сейчас у меня стоят колеса 14" 185/70 при стоковой подвеске. Если я поставлю 15" 195/65, то что я получу, кроме раздувшегося ЧСВ?
  • 1999 СВР
Забиваем данные в шинный калькулятор и радуемся дополнительным миллиметрам клиренса.
Читаем тему!!!
Вы получите вырванные руки/пальци.
Держите крепко руль, ловите колею.
Читаем тему!!!
Про вылет ни слова, поэтому не факт.
Оффлайн Smartus
Ну да, вылет пока не подбирал. Ну, скорее всего что-то близкое к стоку 42-46.
Вообще, задумался я вот почему: машину я купил в комплекте с б/у литьём. Под зимнюю резину купил новые штампы, а на литьё поставил летнюю. И вот такая фигня у меня получается - на зимней резине до 160км/ч машина идёт как по рельсам. Незначительная вибрация руля появляется около 100км/ч, но к 110 уже исчезает.
А вот с летними колёсами засада: как не балансировали, а со 120 и выше начинается сильная вибрация руля. Я считаю, что это из-за дисков.
Вот и задумался, если покупать новые, то есть ли смысл брать сразу 15"? Что даёт увеличение диаметра колеса кроме клиренса?
  • 1999 СВР
Оффлайн mishanya
15 с вылетом 38 стояли нормально,до чашки стойки примерно палец пролазит,а с вылетом 45 может и задавать
Стоят 15, рихтованые, лёгкая вибрация 90-100 дальше норм. Когда балансируют, посмотри геометрию дисков, как продольную так и поперечную. Ну и резина может быть с внутренними повреждениями, они ьалансируются нормально на малых скоростях станка... И кстати, шиномонтажники обычно белают быструю балансировку, на этих станках есть программа которая позволяет более точную балансировку сделать, только они не заморачиваются с этим)))) а клиенты об этом не все знают.
Оффлайн Smartus
М-да... Полазил по сайтам - с нашей сверловкой выбора дисков почти и нет. Вылет либо 23-27, либо 47 и больше.  👀
  • 1999 СВР
Да, только б/у искать. В магазинах на фокусы и фьжены лежат (47) либо пежо ситроены (23-27). 35 вылет можно недорого на сааб клубе посмотреть, там разборка европейская и доставку делают. 40 вылет на ауди шел, нужно на их барахолке искать. От фордов с проставками ставятся нормально. Ну и оптимально все же 195х60, хотя сам на 195х65.
На ситроенах встречается наша разболтовка. только на Берлинго например 25 вылет... Знаю, так как уже двое приезжали примеряли мои диски с 2141. на перед норм, а зад - только если не грузить его встают, как загружаешь - цепляют внутри, надо проставки ставить)))
Читаем тему!!!
Что за бред-то?! Ни у кого не встречал таких отзывов по указанной размерности колес. И сам проблем никаких не испытываю.
У меня 195\60 Р15 ЕТ 40. Ничего не нцепляет ни на пустой ни на загруженной машине. Подвеска полный сток (ПУ и МОНРО не в счет).
Оффлайн Smartus
Однако, нашёл сайт где предлагают и наш вылет https://berezniki.express-shina.ru/search/legkovyie-diski?_%27ET%27=ot-38-do-40&_%27PCD%27=108&_Kolichestvo_krepezhnyih_otverstiy=4&_Posadochnyiy_diametr=15
Не знаю только, как оно по качеству.
И ещё один вопрос: литьё без примерки, как я понимаю, брать не стоит, ибо может упереться в суппорт, правильно?
  • 1999 СВР
Думаю, что если правильно выбрать по параметрам, то ничего не упрется. Можно брать и без примерки. Я сходил по ссылке. Кое что понравилось. может даже и возьму комплект дисков под зимнюю резину.
Совет рискованный. Про фактор Икс не забываем. Неизвестное литье всегда надо примерять. Особенно если близко или впритык по суппорту.
Оффлайн mishanya
А ещё надо учитывать диаметр под болты.я на новых дисках сверлил отверстия
А вот это для меня вообще - открытие в чистом виде!!! никогда бы не подумал, что может так быть.
А ничего удивительного. У нас болты 14 мм, а на многих иномарках 12 мм. И отверстия могут быть несколько разные. У меня один комплект литья от Пежо - болты входят легко, но прям в притирочку, отверстия где-то 14,1 мм.
Оффлайн ронин
я бы тоже не рискнул без примерки, с виду оно может быть и нормально а потом окажется что зря деньги выкинул.
  • Святогор 99 г 112 л.с.
Оффлайн Хром40
Как насчет этих, нормально встанут?
Диски TREBL 53C47G Ford 5.5/14
Индекс: PCD4*108 ET47 DIA63.3
  • Москвич Святогор 2000г. 1,7
