Автор Тема: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.  (Прочитано 335307 раз)
Оффлайн TAgaS
Согласен. У меня диски 6.5 J. ЕТ 40. Почти такие же параметры. Резина 195/60 стоит идеально.
А диски на фото красивые. Мне понравились. Бери диски. Я бы себе такие поставил.
Вот такой же размер,не встали. "Elektron: Съездил, посмотрел и примерил диски. Теперь точно знаю, что диск с параметрами 15" 7J ET38 на Москвич просто так не встает - резина 195, даже с профилем 55, гарантированно упрется даже не в чашку пружины, а чуть ниже, в крепление и в саму рулевую сошку.
Конкретно взятые диски, немецкие INTRA, еще и в пластину суппорта уперлись, хотя спицы у них не толстые.
Для нормальной установки нужен вылет в районе ET30."
  • м214122 1.7 93г
Не такой же а разный, 6,5j втает нормально, 7j уже не лезет.
Оффлайн TAgaS
как же не такой, вот: 7jх15-4х108- ЕТ +38, ЦО (DIA) 70мм А тут влезли,запись 2007г.: "Родные рпосадочные размеры: Ширина 5 (5,5) дюймов, отверстия под шпильки 4х108, вылет ЕТ45(мм). Для 205 резины ширина диска должна быть 6,5 (Фишер вроде 7 дюймов ставил), а вылет ЕТ 28 (20). Должен подходить диск от Пежо, старых Фордов и Ауди. Если вылет диска 35 и более мм.,то лучше сначала проверить как он втстанет на место, а потом покупать.
Я ставил такие:
7Jx15" ET 38mm PCD 4x108 DIA 60 мм
с резиной 205/60R15. Тесновато встало, если честно, но 55-й профиль очень дорог и маловат для наших колдо@бин, имхо (на 15-м радиусе)" У одного влазят,у другого не влазят,странно всё и непонятно.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2017, 15:52:12 от TAgaS »
  • м214122 1.7 93г
Просто завод не смог сделать двух одинаковых машин. Поэтому к одним встает, а к другим нет.
Оффлайн TAgaS
В общем я так понял рисковать не стоит,не влезут эти диски.
  • м214122 1.7 93г
Проставки решат.
А вообще я писал про ширину диска, 6,5j влезают, а 7j могут и не влезть - на это и обращал внимание. То что суппорт не влез то это вообще не от вылета зависит, а от модели диска - только примерка.
Оффлайн TAgaS
Проставки решат.
6,5j с каким вылетом встанут чтоб ничего не тёрло и не цепляло от и до,резина будет 205/60/15 или 195/60/15,тормоза стоят ПВТ и ЗДТ?
  • м214122 1.7 93г
Я писал, что у меня стоят с вылетом 40 и резиной 195/60. Правда вся ходовая и тормоза стоковые.
даже 45й вылет влезает впритык со 195 резиной с шириной диска 6,5j, к тормозам примерять нужно, но обычно не должно быть проблем на литых дисках.
Если кому для плохих дорог, то есть ямы в асфальте режут резину и колят диски.
Если что то это в сран й юкрэйне.
При сток ходовка
Я ездил на таких
То только р14 175/80 ет38-42 j5,5.
Если всякие здт, то
р15 195/60 ет30-35 j6.
По поводу влезания 15" 7J ET38. Во-первых, я все же примерял без резины, только диск - мог и ошибиться на глаз. Но места там было реально мало. Во-вторых, на влезаемость еще будет влиять геометрия кузова конкретно взятого авто, а именно наклон стойек внутрь, вот так /\. Зависит это от положения стаканов и положения домиков рычагов. Чем больше стойки завалены внутрь, тем больше, при стандартном значении развала, будет угол между осью амортизатора и плоскостью вращения ступицы, и, соответственно, будет больше свободного места для колеса.
Оффлайн Leonid.Sukhikh
Сегодня примерил колеса с дисками от сааба 15" с вылетом ЕТ33. Резина 195/60/15. На большие вольвосуппорта встало без проблем. По отзывам предыдущего владельца на стандартные тормоза нужны проставки.
  • Князь
Оффлайн Reketirko
Господа, нужен совет. Выбираю резину, для своего москвича. МАшину купил вот недавно, и не знаю, что выбрать. Скажите, стоит ли брать резину, по рекомендация из этой статьи - https://karta-tehosmotr.ru/articles/279321 ? А то я в ступоре.
  • Москвич 2141, 1991, 1500 см
Выходишь из ступора
Идёшь в магазин. Выбираешь производителя по своему вкусу и кошельку. И свою размерность
Оффлайн TAgaS
Всем привет.Вопрос по дискам,встанут ли 7jх15-4х108- ЕТ +38, ЦО (DIA) 70мм с резиной 205/60/15 или не стоит  их вообще брать?Полистал тему,вроде как не подойдут,но полностью не уверен.
Сегодня поставил эти диски на машину с резиной 205/60/15,встали без проблем,ничего не цепляет и не трёт.Подвеска стандартная заводская,тормоза ПВТ и ЗДТ.
« Последнее редактирование: 20 Января 2019, 11:21:13 от TAgaS »
  • м214122 1.7 93г
Можно фото передка?? На дисках
Оффлайн Reketirko
Выходишь из ступора
Более простого, и в тоже время полезного комментария не бывает) Спасибо большое, действительно)
Оффлайн Fraps1989
Подскажите, подойдут ли такие диски на сток подвеску 2141/КВ
Borbet LV4 6.5x15/4x108 D72.5 ET35
Резина будет  195/50  либо 205/50
  • 2142 1999Г F3r
Подойдут однозначно. Но для 195 ширины желательна высота профиля 60. И смотреться будет красивее и риск пробить покрышку до диска меньше. Сам пользую 195\60.
Ставьте 195/65 р15
