Автор Тема: ПОвышенные обороты при запуске  (Прочитано 1926 раз)
Оффлайн Ксандр
« : 12 Февраля 2011, 08:54:39 »
Ребят, при запуске F3R происходит существенное повышение оборотов до 1500-2000 оборотов. как бы выстреливает.. В чем может быть причина?
п.с. такое возможно от сдыхающего бензонасоса? Скажем он не развивает нужное давление и инжектор автоматически подает больше топлива чтобы завестись?
« Ответ #1 : 12 Февраля 2011, 09:07:05 »
Резкий подхват при запуске,особая черта,сколько видел реногоров,все так заводятся,это нормально
Оффлайн Ксандр
« Ответ #2 : 12 Февраля 2011, 09:08:34 »
опишу чуть подробнее: ситуауция такая - стал на парковку обороты на ХХ 850 оборотов. затем заглушил. завел и при запуске на пол секунды-секунду обороты подымуться до 1500-2000 оборотов, а потом упадует  🤦‍♂️. жутко раздражает
« Ответ #3 : 12 Февраля 2011, 09:30:46 »
Нормальное явление,холостые в норме,после пуска снижаются до нормы,а резкий подхват повторюсь,такая черта реномотора,у меня также
« Ответ #4 : 12 Февраля 2011, 10:09:17 »
+1
все реногоры газуют, кто меньше кто больше.... Ксандр не парься.
Оффлайн Ксандр
« Ответ #5 : 12 Февраля 2011, 21:06:24 »
+1
Хорошо))), спасибо за ответы Ребят  😍
