Автор Тема: В мороз незаводится авто!!! Что делать?  (Прочитано 9959 раз)
Оффлайн Yury
Всем доброго времени суток! Последние 3-4 дня каждое утро не заводится движок! Показует слабый заряд АКБ. Брал АКБ на прокат, утром джинь-джинь и тоже самое, аккомуляторщики проверили мой - говорят живой. Поменял шоколадку, заряд стал лучше, но результата нет. Пробовал кипятком стартер, вроде как чуть-чуть лучше хватать стал, но увы. Буду благодарен всем , кто откликнится!!!!! 😢
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2011, 12:06:08 от Yury »
  • М2141201 1990г.в
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #1 : 16 Февраля 2011, 12:11:11 »
Стартер то ошпарил кипятком зачем?  😲
Поливают впускной коллектор,если уж на то пошло, для улучшения испаряемости топлива.
Так понимаю после ночной стоянки стартер еле крутит? Причем замена аккума не помогает.
Как вариант- окислиевшиеся клеммы на аккуме или стартере.
Другой вариант- утечка тока  немалая.
« Ответ #2 : 16 Февраля 2011, 12:37:13 »
+ к вышесказанному загаженный стартер, минеральное масло летнее....
Оффлайн Yury
« Ответ #3 : 16 Февраля 2011, 12:44:09 »
На счёт стартера кто-то подсказал 😲 К электрикам ездил, меряли утечку, сказали что всё ОК, учитывая что и сигналка стоит. 😎 Клемы на аккуме чистил, а на старте посмотрю, если не поможет, то попробую кипяточком коллектор ошпарить 😁 Атак при разогретом движке с полоборота заводится 🙀
  • М2141201 1990г.в
Оффлайн D!m@n
« Ответ #4 : 16 Февраля 2011, 12:46:02 »
У тебя скорее всего очень густое масло, плюс слабоватый стартер, окисленные клеммы, обломаные жилы.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #5 : 16 Февраля 2011, 13:12:14 »
Да кстати,озвучьте масло и температуру за бортом,чтоб было от чего отталкиваться. А то может гудрон в поддоне и на улице -40  😁
Оффлайн Sidor_Luty
« Ответ #6 : 16 Февраля 2011, 13:12:45 »
Как вариант на ночь домой аккумулятор забирать. А утром на тепленьком заводиться. Старая советская хитрость!
Был - АЗЛК 2141,  УЗАМ 3313, Солекс  21041-1107010-20, КСЗ "Пульсар"
Ныне - Hyundai Accent II 1.6 i 16V (105 Hp) Тагаз 2004
Оффлайн Yury
« Ответ #7 : 16 Февраля 2011, 13:31:10 »
Минеральное масло Olympia (Всесезонка) За бортом (-5)-(-10)Попробую наночь снять аккум, так понимаю - если с утра заведётся, то дело значит в нём  🤔, если нет, то надо капашить клемы, массы, масла и стартер смотреть 🚬
  • М2141201 1990г.в
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #8 : 16 Февраля 2011, 13:33:00 »
Если принять во внимание,что аккум цел, то с утра должен бодренько крутить ,с выжатым сцеплением естественно.
При такой температуре всесезонка нормально еще.
Оффлайн Sidor_Luty
« Ответ #9 : 16 Февраля 2011, 13:45:26 »
-5..-10 это нормально для минералки, а вот при -25..-30 такие фокусы с теплым аккумулятором и застывшей минералкой, с учетом изношенного 3317, в свое время привели у меня к провороту вкладышей. Пришлось делать капиталку, правда движок давно на нее напрашивался. Но тогда, в 2002 г., с запчастями на уфу полный порядок был и движок стал как новенький за очень смешные деньги.
Оффлайн Yury
« Ответ #10 : 16 Февраля 2011, 13:47:04 »
Тоже так думаю. Сегодня с утра чиркал зажиганием (стрелка заряда между жёлтым и белым), обычно жинь и завелась, а тут вжи-вжи, чуствую пытается немного схватить, но через 4-5 таких вжи-вжи аккум здыхает 😢
  • М2141201 1990г.в
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #11 : 16 Февраля 2011, 13:53:33 »
Варианты таковы
Снял аккум- унес домой,утром бодренько вжик вжик.
Вывод- аккум издыхает(на морозе сдувается) или надо заряжать.
Зарядил его- оставил на ночь дома ,приходишь утром вжик- был разряжен просто.
Туго крутит- аккум дохлый или гдето все равно утечка тока.
Утечку проверяешь-скидывая клеммы на ночь.
Оффлайн Yury
« Ответ #12 : 16 Февраля 2011, 13:56:24 »
Так и сделаю. Завтра отпишусь 😍
  • М2141201 1990г.в
Оффлайн Vampire
« Ответ #13 : 16 Февраля 2011, 14:49:44 »
а проверь в бортовой сети напрежение  🚬, мож там 11  в...значитсо  утекает
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Ёрш
« Ответ #14 : 16 Февраля 2011, 15:11:30 »
Чет еще никто про бсз не написал...странно,раньше это было уже во втором,третьем посте..
Оффлайн Vampire
« Ответ #15 : 16 Февраля 2011, 15:55:02 »
ставь БСЗ и все будет гуд
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Yury
« Ответ #16 : 16 Февраля 2011, 16:13:05 »
Электрики меряли под капотом, говорят что мах-50... чегото не помню, у меня 20 с лишним, т.е. сказали ОК, завёл с ближним и с печкой, тоже  🤔
  • М2141201 1990г.в
Оффлайн Yury
« Ответ #17 : 16 Февраля 2011, 16:15:06 »
Как будут бабулеты  🤑 поставлю, а щас пока мучаюсь 😢
  • М2141201 1990г.в
Оффлайн Vampire
« Ответ #18 : 16 Февраля 2011, 16:16:08 »
а 50 чего ... я имею ввиду вольт скоко ?
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Yury
« Ответ #19 : 16 Февраля 2011, 16:37:27 »
Потребление при включеном движке, мах потреб 50 только чего?! Толи мАмпер, не помню. Таким проф тестером мерял, нет ли утечки. А вольтаж аккомуляторщик мерял, под капотом, нормалды. А приборку не мерял 🤔
  • М2141201 1990г.в
