Автор Тема: В мороз незаводится авто!!! Что делать?  (Прочитано 9960 раз)
Оффлайн Vampire
« Ответ #20 : 16 Февраля 2011, 16:51:49 »
Потребление при включеном движке, мах потреб 50 только чего?! Толи мАмпер, не помню. Таким проф тестером мерял, нет ли утечки. А вольтаж аккомуляторщик мерял, под капотом, нормалды. А приборку не мерял 🤔
ну прямо мистика , проверяй зажигание . может кондер мертвый на трамблере.
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Yury
« Ответ #21 : 16 Февраля 2011, 17:00:57 »
Даже в слегка прогретом состоянии та чётко заводится
  • М2141201 1990г.в
Оффлайн Vampire
« Ответ #22 : 16 Февраля 2011, 17:08:31 »
ну в прогретом самоето будет , кондер же как раз до зимы, чтоб искру довал мощнее.
отсоедени его и поробуй завести , если не изменится ничего ,  может как раз он мозг убивает твой 😀
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн xelat
« Ответ #23 : 16 Февраля 2011, 17:13:12 »
В карбе в верхней крышке (озон) организовано предпусковое устройство, которое обогащает смесь для облегчения запуска. Когда не работает - в морозы замучаешься крутить стартер....
Было дело 5 лет назад.... пробовал регулировать- не получилось. Тупо перекинул с резервного карба крышку и забыл проблему.
Может поможет кому.....
временно безлошадный
Оффлайн Vampire
« Ответ #24 : 16 Февраля 2011, 17:15:52 »
ну если хоть чуть чуть пытается схватить, а если ноль эмоций... 🤪
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Ёрш
« Ответ #25 : 16 Февраля 2011, 17:16:42 »
Чего тут нагнал?какой кондер для зимы?конденсатор вообще для других дел,что бы контакты не горели
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2011, 17:19:57 от Ёрш »
Оффлайн Vampire
« Ответ #26 : 16 Февраля 2011, 17:19:24 »
все потому что БСЗ не стоит  😁
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Ёрш
« Ответ #27 : 16 Февраля 2011, 17:38:10 »
щетки на стартере проверь
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
« Ответ #28 : 16 Февраля 2011, 17:56:15 »
У меня все 13 лет не стоит ваше БСЗ и запускается в пол тычка.
Аккумулятору не пришла ли пора на покой🤯 Чудес не бывает. -10 - это не температура, чтобы даже на говняном масле не запустился мотор. У меня как первый раз сел аккум очень быстро после, как вы называете парочки "вжинь вжинь", то я сходил и купил новый. Щас "вжинь вжинь" могу хоть 50 оборотов сделать в -25... Аккумуляторы тоже не вечные.
Но первым делом лучше проверить с другим аккумулятором. И как дела с зазором в контактах?
Возможно и правда стартер мозги выносит. Но тогда он брал бы на себя очень много на горячую.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2011, 17:59:07 от R-B@lex »
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн Vampire
« Ответ #29 : 16 Февраля 2011, 17:56:44 »
дык говорит что крутит....
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Vampire
« Ответ #30 : 16 Февраля 2011, 17:57:53 »
а у гелевых 1000 циклов разряда и заряда ...полного , а так он почти вечен 😀
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн R-B@lex
« Ответ #31 : 16 Февраля 2011, 18:02:48 »
У меня после 3-х месяцев езды по пробкам с постоянно горящими стопами, работающими дворниками (в снег\дождь), ближнем, музыкой, ЭСП иногда, печкой и задним обогревом. Умер такой же... Не всегда всё что написано, является этим на самом деле. А был VARTA и ему было тогда 5 месяцев.
Я на драйве
Оффлайн Vampire
« Ответ #32 : 16 Февраля 2011, 18:12:09 »
прямо таки гелевый , и почем брал ?...
они боятся перезаряда  🚬
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Yury
« Ответ #33 : 16 Февраля 2011, 19:28:18 »
крутит, но не долго - 5-6 попыток и аккум здох 🚬
  • М2141201 1990г.в
Оффлайн Ёрш
« Ответ #34 : 16 Февраля 2011, 19:46:05 »
если 5-6 попыток по минуте он хоть какой сдохнет..не завелась,что дальше делаешь? свечи выворачивал?сухие,сырые(залитые)? сухие значит смотри карб и особенно пусковое устройство,заслонку,залитые? тогда в зажигание лезем..
Оффлайн Yury
« Ответ #35 : 16 Февраля 2011, 20:25:54 »
5-6 кротеньких(2сек), последний уже до победы и аккум здыхает. Не завелась, вызываю кента, на трос, с третей сразу же заводится. Свечи сухие, к карб-ам недавно ездил, всё поделали и карб и свечи.
  • М2141201 1990г.в
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #36 : 16 Февраля 2011, 21:06:46 »
Контакты в трамблере зачисть и зазор сделай.
5-6 попыток в -10 это ненормально.
Начни с трамблера.
Далее поглядим.
Подсос до упора вытаскиваешь ? Закрывается заслонка полностью ?
Оффлайн Yury
« Ответ #37 : 16 Февраля 2011, 21:20:24 »
Начни с трамблера.
Далее поглядим.
Подсос полностью вытаскиваю, педаль сцепления и ключь, всё вроде как надо. Контакты недавно чистил, но попробую ещё
  • М2141201 1990г.в
Оффлайн Yury
« Ответ #38 : 16 Февраля 2011, 21:22:47 »
Заслонка не знаю, где посмотреть? Черепашку снимать?
  • М2141201 1990г.в
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #39 : 16 Февраля 2011, 21:27:14 »
Если после чистки контактов и установки зазора не стало лучше- делаем :
Снимаем черепаху с карба
Вытащил подсос
Смотрим-заслонка закрыта до упора и чуть нажат газ,это обеспечивает кинематика тяг на карбе.
Пальцем пробуем нажать на заслонку- приоткрываться должна на 4 мм зазор.
Просишь кого-нибудь крутить двиг,сам смотришь в карб.
Заслонка НЕ ДОЛЖНА открываться,даже при вспышках. Иначе переобеднение смеси и заводится и глохнет.
