Автор Тема: ПРОБЛЕМА сочится масло!!!  (Прочитано 1667 раз)
Оффлайн Игорьluxs
  • это мой 41-й
« : 18 Февраля 2011, 23:55:47 »
сочится масло между двигателем и коробкой. Есть подозрения что нет отсоса картерных газов! как проверить и как лечить проблему.мтор f3R
  • 1998года,куплен в 2010г 214145,f3R. 15 литьё,салон КВ,новый комплект гура,новые дисковые тормоза перед 280 брембо,зад диски АТЕ супорта Лукас,белый кожанный салон от князя
« Ответ #1 : 18 Февраля 2011, 23:59:42 »
Течёт или сальник коленвала.... или сама кпп... картерные газы совсем не при чём...
Оффлайн Игорьluxs
  • это мой 41-й
« Ответ #2 : 19 Февраля 2011, 00:06:28 »
вроде все новое 🤦‍♂️... если отсоеденить патрубок по которым идет отсос газов они выходят на улицу и сразу все перестает сочиться!! коробка сухая  не капли масла,вот стала на соедениние с двигателем сочиться((( какие еще варианты могут быть?
« Ответ #3 : 19 Февраля 2011, 14:48:23 »
Проверьте шланг вентиляции картера,либо конденсат замерз,либо забился
Оффлайн ali
« Ответ #4 : 02 Апреля 2011, 20:29:57 »
извините что не в вашей теме! помотиге пожалуйста двигатель работает отлично только сочиться масло из под свечи 2 и 4 цилидра  что может быть?
  • москвич год выпуска 1998 f3r
85 серых кобыл-продан
святогор f3r 1998
