Автор Тема: Переход с Миниралки на Полусинтетику?  (Прочитано 21716 раз)
Оффлайн lex752
« Ответ #20 : 12 Марта 2011, 15:06:49 »
товарищи, простите что пишу не в той теме. просто вопрос пустяковый. надо менять масло в f3r. обычно делал это в гараже на даче, но гараж щас не открыть( придется менять во дворе. вопрос такой - какого размера 4х гранник нужно купить? просто все инструменты на даче)
« Ответ #21 : 12 Марта 2011, 15:16:25 »
Квадрат на 9,если не найдете,взять другой да обточить,делов то.
Оффлайн lex752
« Ответ #22 : 12 Марта 2011, 21:35:49 »
спасибо. все уже заменил)
Оффлайн ermolai
« Ответ #23 : 18 Марта 2011, 19:13:37 »
глупый наверное вопрос, но все таки.
сетку маслоприемника забить может когда масло меняешь на синтетику, а почистить её много делов? надо гбц снимать и прочее? просто смутно представляю где она находится. Узам 1.5
« Последнее редактирование: 18 Марта 2011, 19:20:17 от ermolai »
  • 2141 1988 1.7 (бсз, 21073 солекс, пекар)
« Ответ #24 : 18 Марта 2011, 19:37:49 »
Балку снимать. Поддон снимать. Больше ничего.
Оффлайн AZLK
« Ответ #25 : 20 Марта 2011, 16:40:56 »
а синтетика 10W30 существует или синтетика это только 5W30
« Ответ #26 : 20 Марта 2011, 18:45:30 »
Вот например очень известной марки Mobil: https://drive-clean-oil.prom.ua/p654827-motornoe-maslo-mobil.html
Есть и другие.
А зачем оно вам? Лето скоро.
Оффлайн AZLK
« Ответ #27 : 21 Марта 2011, 18:33:25 »
а при чем тут лето? не понял  👋
« Ответ #28 : 21 Марта 2011, 20:11:02 »
У масла 10-30, 5-30 вязкость при 100 гр. ниже, чем у 10-40 или 5-40. Соответственно летом такое масло будет на рабочей температуре более жидким и масляная пленка между трущимися деталями будет тоньше.
Например у масла MOBIL 10-30 по  моей ссылке вязкость при 100 гр. 11,3
А у аналогичного масла 5-40 или 5-50 вязкость будет больше 12-и.
Я на ваш вопрос вроде ответил.
Свой повторю: А почему вы ищете масло 10-30?
Оффлайн AZLK
« Ответ #29 : 21 Марта 2011, 20:23:50 »
в книге по эксплуатации указано такое масло...
« Ответ #30 : 21 Марта 2011, 20:28:22 »
На двигатель РЕНО?
Там вроде несколько типов указано...
Оффлайн AZLK
« Ответ #31 : 21 Марта 2011, 20:28:59 »
на уфимский
« Ответ #32 : 21 Марта 2011, 20:30:29 »
на уфимский
твоя ссылка на твой автомобиль не работает, и сделай подпись у себя, не видно что за двигатель
......Мой автомобиль   АЗЛК в зимней спячке .........
Оффлайн AZLK
« Ответ #33 : 21 Марта 2011, 20:37:55 »
исправил
« Ответ #34 : 21 Марта 2011, 20:43:20 »
на уфимский
Когда эту камасутру писали, то ориентировались на имеющиеся в совторговле масла.  10-30 это обычная вязкость по SAE для  древних теперь уже "жигулевских" минералок. Лучше тогда и не было.
Смело используйте масла 10-40, 5-40, 5-50. Но обращайте внимание на класс масла по ACEA
Марки, соответствующие А5,В5 на УЗАМ использовать нельзя. Это энергосберегающие масла для современных очень плотно собранных движков, допускающих очень тонкую масляную пленку на парах трения.
УЗАМ с таким маслом может и поршня задрать, и стукануть.
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #35 : 24 Марта 2011, 12:11:03 »
уже тысяч 50 накатал на eneos 5-30, меняю через 15 тысяч. недавно клапанную крышку снимал, чистота движка порадовала))
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #36 : 24 Марта 2011, 13:29:13 »
снимать головку, поддон, колеса задние...почему задние?-да просто тогда будет повод заменить текущие цилиндры 😀))))) я за 2 часа с песнями и плясками почистил маслоприемник от грязи и мелкой сетки 😀)) без ямы геморно конечно...
Оффлайн rom-rom
« Ответ #37 : 13 Апреля 2011, 14:50:23 »
 лукойл-полусинь хочу заменить на что-нибудь по-лучше(тоже полусинь).
Вопрос: нужно-ли мыть, или как-то ещё? (мотор чистый, масло ещё не менял)
214145
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #38 : 13 Апреля 2011, 14:54:31 »
Ничего мыть не надо. Ну я пятиминутку заливаю каждый раз, чтоб масло разжижить и слить получше.
А так сливай смело и заливай свежее без промывки.Правую сторону подыми ,лучше сольется.
Оффлайн Рубль
« Ответ #39 : 14 Апреля 2011, 13:42:41 »
У меня загорелась лампочка давления. Вердикт. Забило сеточку маслоприемника. Сделал так. Не сливая тосола приподнял двигатель лебедкой немного, предварительно открутив подушки двигателя, снял поддон. Снял маслоприемник. Почистил сеточку, вымыл поддон, поставил все на место. С тех пор заливаю минералку Шелл 15v40. Меняю 5-6 тысяч. Проблем нет, но потихоньку головка внутри становится черной. Внутри наверное все такое-же. При следующей капиталке нужно переходить на полусинтетику. Технологии рулят.
Только бы найти качественные сальники, и решить вопрос с прокладкой бензанасоса.
