Автор Тема: течет масло изпод маслозалевной крышки  (Прочитано 3236 раз)
yrijsam
люди добрые .... помогите подскажите у меня F3R крышку.. ну вобщем потеря. орегинал не магу найти. КАКИМ АНАЛОГОМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО ТАК ЗА РУЛЬ ОХОТО. ДОЛЖНА ЖЕ БЫТЬ ПОХОЖАЯ ОТ КАКОЙ НЕБУДЬ ИНОМАРКИ... 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 😩
« Ответ #1 : 22 Февраля 2011, 12:30:41 »
Временно можно поставить от волговского ЗМЗ 402,а так пробки есть на экзисте.К сожалению кода нет под рукой,вечером напишу
« Ответ #2 : 23 Февраля 2011, 06:51:24 »
Вот код:7700869464-черная крышка рено
Оффлайн $imp$on
« Ответ #3 : 27 Февраля 2011, 16:45:31 »
Подскажите по фотке. Надо менять прокладку клапанной крышки или другая проблема?
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2011, 16:48:28 от $imp$on »
  • М-214145 F3R 1998г
Оффлайн kosmich21412
« Ответ #4 : 27 Февраля 2011, 17:39:20 »
Здорова парни вопрос тоже про масло😀.над щупом рядом с катушками ближе к салону черный это что сапун что ли какой?шланги снял с него там эмульсия,когда щуп вытаскиваешь видны какие то капли маленькие,не тосол ли?и сколько будет примерно прокладка стоить и работа кто знает!из под гбц масло не льет!
Святогор F3R!
« Ответ #5 : 27 Февраля 2011, 18:01:37 »
Попробовал представить себе место расположение "этого черного" на двигателе УЗАМ . Над щупом.... катушки.... ближе к салону...  В огороде бузина, а в Киеве дядька.
Это ВАЗ-двигло чё-ли?
А чего тогда в подписи?
Закусывать надо!
Если вы таки сапун нашли, то в нем эмульсия зимой - обычное дело. А если капли на щупе - значит масло еще в двигателе есть чуток. ТОлько если эти капли такие-же как эмульсия в сапуне - вот это никуда не годится! В этом случае лучше все-таки доехать (хоть на галстуке) до сервиса и показать это черное и эти капли автослесарю.
« Ответ #6 : 28 Февраля 2011, 20:26:08 »
Нет у меня дядьки в киеве). Двигатель рено,в подписи старый с уфой!я не знаю что это,от нее шланг идет куда то под заслонку газа!находится прямо над щупом!шланги снимаю все в эмульсии!что это значит?а на щупе капли я думаю может тосол,прокладку пробило?перегрев был пару раз!
Святогор F3R!
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #7 : 28 Февраля 2011, 22:41:34 »
Возможно конденсат. Если других подозрительных явлений (тосол уходит,из бачка газы , из выхлопной сладкая вода,на щупе гоголь моголь)не наблюдается, ездий смело, и никуда не лазь.
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн $imp$on
« Ответ #8 : 28 Февраля 2011, 23:01:07 »
А можно узнать всё-таки про фотографию?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #9 : 01 Марта 2011, 00:15:01 »
поменяй прокладку
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #10 : 01 Марта 2011, 00:18:15 »
если тосол не уходит-то конденсат, в сапуне(влагомаслоотделитель) эмульсия зимой нормальное явление., от перепада температур
отправка в регионы
« Ответ #11 : 01 Марта 2011, 09:29:47 »
Раздел то Рено называется....
Все верно, черная "фиговина" это сапун и эмульсия зимой это нормально, по щупу не понятно, надо более точное описание...
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #12 : 01 Марта 2011, 14:01:27 »
по фото: надо менять прокладку и заодно смотреть плоскость крышки. гайки тоже затягивать однинаковым моментом. а когда масло с тосолом смешивается, оно все белеет, т.к. там перемешивание при работе сильное. а эмульсия на щупе не страшно, у меня там льдинки маленькие после суток простоя на морозе(на щупе), это из за разности температур поработавшего и горячего мотора и улицы.
Оффлайн Sonik
« Ответ #13 : 01 Марта 2011, 16:40:14 »
фух успокоили  у мя тож эмульсия в сапуне=) я уж думал все пипец попал на замену прокладки=(
  • Святогор 214145 1998г
« Ответ #14 : 02 Марта 2011, 12:07:40 »
Спасибо граждане за ответы да советы😀!
Святогор F3R!
Оффлайн lex752
« Ответ #15 : 12 Марта 2011, 14:32:05 »
товарищи, простите что пишу не в той теме. просто вопрос пустяковый. надо менять масло в f3r. обычно делал это в гараже на даче, но гараж щас не открыть( придется менять во дворе. вопрос такой - какого размера 4х гранник нужно купить? просто все инструменты на даче))
Оффлайн Ageres
« Ответ #16 : 14 Марта 2011, 00:09:26 »
на 9 четырехгранник в камасутре написанно, но у меня почему то на 7 😀
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
Оффлайн vovan89
« Ответ #17 : 14 Марта 2011, 09:49:55 »
У меня тоже на 7. 😍
