Автор Тема: Приемная труба реногор  (Прочитано 2734 раз)
Оффлайн valentin99rus
« : 01 Марта 2011, 12:09:37 »
Добрый день уважаемые форумчане. Как то писал про проблемму приемной трубы-запаха в салоне картерными газами, причину нашел- сечет приемная труба на месте соеденения с коллектором из под прокладки, попробовал устранить неисправность заменой прокладки но не помогло сама окантовка на трубе которая притягиваеться к коллектору по бокам немного кривая из-за этого и сечет. Помогите кто знает что можно сделать не меняя а то дороговато приемная труба стоит. Может поставить вторую прокладку или поксипола ( холодная сварка ) туда напихать или всетаки снимать и растачивать площадку под прокладку? тоже гиморой. 😳
  • святогор-рено
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #1 : 01 Марта 2011, 12:16:07 »
1. Поверхность выводить однозначно.
2. использовать не поксипол, а "Цемент для выхлопных систем". Американский жёлтый, рублей 150-200 тюбик стоит.
3. M23...
« Ответ #2 : 01 Марта 2011, 12:18:46 »
Что значит поверхность выводить? шлифовать что ли тогда зачем шпаклевка? или вы имеете в ввиду или 1 или 2
  • святогор-рено
« Ответ #3 : 01 Марта 2011, 12:30:44 »
Выводить,т.е выравнить поверхность,что прилегание было хорошее.Выровнить и поставить новую прокладку,я бы не советовал всякие герметики,цементы,для кислородного датчика не хорошо,да и в случае демонтажа,все намертово схватится
« Ответ #4 : 01 Марта 2011, 12:41:12 »
Спасибо ребята за инфу !!!!  😍
  • святогор-рено
Оффлайн х123ас
« Ответ #5 : 10 Марта 2011, 20:37:12 »
Тоже такая проблема была, купил прокладку я (ещё что то денег отдал не мало, рублей 700), думал всё решится легко, а не тут то было. В общем проблему так решили, вырезали (точнее выбивал стамеской я её) из листа асбеста прокладку, большего размера, чтоб не развалился он, смочили асбест, и стянули фланцы. Вообще то делалось то как временная мера, надо было ехать на машине, а тут газенваген в салоне, по быстрому с отцом решение нашли, с мыслями что потом разберём, шлифанём поверхности... Но т.к. проблема ушла, никто конечно же не стал заморачиваться, так и ездит машина.
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
