Автор Тема: Плохая тяга уфимского мотора  (Прочитано 11797 раз)
Оффлайн Максимка
« : 01 Марта 2011, 21:01:50 »
Всем доброго суток времени. Вопрос таков почему у двигателей уфимского производства плохая тяга на низах,и можно ли с это как нибудь исправить🤯
Оффлайн Ёрш
« Ответ #1 : 01 Марта 2011, 21:05:02 »
Тссссс!!!!!ты так про уфу не говори,люди на форуме нервные,и за родной мотор могут и помидорами закидать...а тягу на низах только распредвалом исправить можно.
Оффлайн Максимка
« Ответ #2 : 01 Марта 2011, 21:08:34 »
Я конечно глубоко извиняюсь сам обладатель этого чудесного мотора, но решил сказать прямо чем объяснять загадками
Оффлайн hohol-ryazanskii
  • Москва-Выхино
« Ответ #3 : 01 Марта 2011, 21:16:06 »
я ездил на оде 1.7 и никогда на тягу не жаловался на 2ой можно было трогаться и мне казалось что он пло расскручивается,исходя из того вопрос что значит плохая тяга,изложи словестно......
Москвич 21412 УФА 2 литра.
Оффлайн Максимка
« Ответ #4 : 01 Марта 2011, 21:20:35 »
ну при ускорение туго тянет, а на определенных оборотах подхватывается и стремительно начинает ускорение
  • Москва-Выхино
« Ответ #5 : 01 Марта 2011, 21:22:46 »
а вмашине все отрегулировано🤯?? я это к тому что от иных со сн у меня машина тоже не ехала,пока не нашел адекватного карбюраторщика
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 01 Марта 2011, 21:23:02 »
Так задумали еще в Баварии чтобы на резину меньше тратиться.
Оффлайн Максимка
« Ответ #7 : 01 Марта 2011, 21:25:35 »
Я не спорю на счет настроек может и есть что, просто я заметил много людей кто имел с этими двигателями дело утверждают что до определенных оборотов он туго тянет, а потом как просыпается и и начинает стремительно ускаряться
  • Москва-Выхино
« Ответ #8 : 01 Марта 2011, 21:26:45 »
у уфы есть подхват больше 4000 тыщ это нормально как раз помоему 2 камера открываеться🤯🤯? что именно не нравиться тебе:разгон🤯?груженный не едет🤯??или провал есть🤯🤯?или что еще🤯🤯?
Оффлайн Sidor_Luty
« Ответ #9 : 01 Марта 2011, 21:26:52 »
Тут можно посмотреть технические данные двигателей УЗАМ
https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/1-2-tekhnicheskie-dannye-i-kharakteristiki-avtomobilejj-moskvich.html
Откуда видно, что максимальный крутящий момент у УЗАМ достигается на более высоких оборотах, чем у ВАЗ. Соответственно, т.н. "тяга" на малых оборотах у УЗАМ должна быть ниже чем у ВАЗ. Т.н. "тяга" как раз и обеспечивается крутящим моментом, а вот МОЩНОСТЬ, развиваемая двигателем, ― это его способность вращаться как можно быстрее, одновременно создавая при этом на валу крутящий момент.
Вот тут подробнее
https://www.wkr-chiptuning.com/advice1.htm
P.S. Как ни странно, но УЗАМ 3313 более эластичный двигатель, чем 3317. Не на много, но все таки.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2011, 21:30:50 от Sidor_Luty »
Был - АЗЛК 2141,  УЗАМ 3313, Солекс  21041-1107010-20, КСЗ "Пульсар"
Ныне - Hyundai Accent II 1.6 i 16V (105 Hp) Тагаз 2004
  • Москва-Выхино
« Ответ #10 : 01 Марта 2011, 21:29:35 »
я не понимаю вопрос "туго тянет"(груженный чтоли)🤯🤯может плохо разгоняеться🤯🤯?
Оффлайн Максимка
« Ответ #11 : 01 Марта 2011, 21:32:59 »
Блин ну я даже не знаю как проще объяснить. Короче начинаешь ускоряться, например до 3000 он как спит ели, ели ускоряется, а при 3000 оборотов резко подхватывается и пошел на взлет. При этом машина не груженая
Оффлайн Максимка
« Ответ #12 : 01 Марта 2011, 21:34:44 »
Да виноват, именно плохо разгоняется до определенных оборотах
  • Москва-Выхино
« Ответ #13 : 01 Марта 2011, 21:36:04 »
а на чем до этого ездил?
Оффлайн Максимка
« Ответ #14 : 01 Марта 2011, 21:36:46 »
класика
  • Москва-Выхино
« Ответ #15 : 01 Марта 2011, 21:41:28 »
А как только ты начал ездить было по-другому?
Оффлайн Sidor_Luty
« Ответ #16 : 01 Марта 2011, 21:43:11 »
А вот тут карбюратор надо смотреть и зажигание. Под зажиганием надо понимать весь комплекс проблем. Например, корректоры УОЗ в трамблере, как вакуумный, так и центробежный. А моему 3313 т.н. "тяги" вполне хватает, что бы тронуться с места (на ровной дороге) на ХХ. Но для того, чтобы быстро разгоняться, надо держать обороты в не ниже максимального крутящего момента (3200 об/мин) на всех передачах последовательно.
Оффлайн Максимка
« Ответ #17 : 01 Марта 2011, 21:46:38 »
Да нет в том то и дело смотрите на класике даешь газу и жига сразу поперла, а на москвиче с уфа газу даешь а он немного вяловато набирает обороты, а потом например после 3000 как ранее говорил начинает шустрее раскручиваться, и на это все мои знакомые жаловались на уфу, и даже тема была правда я ее не нашел
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #18 : 01 Марта 2011, 21:50:34 »
замечал на шестерке брата. тоже сперва быстро ускоряется, а после 3000 начинает стухать. а уфа наоборот, после 3000расцветает"
это нормально помоему. если сильно напрягает, поставь кпп с гп 4.55 от пикапа!!!
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Максимка
« Ответ #19 : 01 Марта 2011, 21:53:52 »
Вот это я и имел ввиду что писал Алексей. Вот мне и интересно что можно сделать чтоб он был пошустрее на низах
