Автор Тема: Chek engin блокирует бензонасос?  (Прочитано 2686 раз)
Xandr SVR
« : 01 Марта 2011, 23:27:01 »
Приветствую Москвичеводы. Требуется помощь "бывалых".
В дикий мороз на SVR словил Check engin, тоесть после зажигания она тухнет не через 3-4 секунды а секунд через 30, стартер крутит, вспышек нет.
Датчики поверхостно проверил - вроде всё впорядке, но заметил что бензонасоса не слышно, свечи сухие.
Так вот вопрос: это "ошибка" компьютера/неисправность датчика через мозги блокирует бензонасос?
или же наоборот - из-за того что бензонасос не создаёт давления в рампе выскакивает эта ошибка?
есть идеи?
спасибо!
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #1 : 02 Марта 2011, 11:48:46 »
насколько я помню ЭБУ рено не отлавливает цепь бензонасоса (хотя могу ошибаться, давно такие машины не заезжали). там стоят две релюхи, одна на бензонасос, можно принудительно включить бензонасос.
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
Оффлайн Electron
« Ответ #2 : 02 Марта 2011, 12:54:44 »
Короче работает там все так
когда включаешь зажигание, срабатывает релюха, подающая питание на исполнительные механизмы
системы впрыска- ЭБН, форсунки, катушки
Потом релюха отключается и чек энжин гаснет сразу, а секунд через 30.
если есть обрыв в силовой цепи реле (т.е. питане не было подано),то чек энжин не гаснет
вот буквально вчера было.
Проверять - предохранитель на 30 ампер, реле системы впрыска, цепи +12 вольт на это реле, контакты, в которое оно вставляется -иногда отходят.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2011, 12:59:03 от Electron »
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
« Ответ #3 : 04 Марта 2011, 22:40:54 »
+214145! Именно так и есть, можно тупо снять с реле кожух и пальцами замкнуть контакты, либо поставить перемычку. согласно мануалу, насос должен начать качать, форсунки - форсунить,катушки - катушить! 😁
следует так же проверить массу на левом заднем фонаре, если не работает насос.
Оффлайн Валера
« Ответ #4 : 05 Марта 2011, 23:25:20 »
есть идеи?
спасибо!
внимательно проверь массЫ на двигателе и (+) который уходит от стартера.В идеале-все клеммы открутить,пройтись шкурочкой,смазать жиром д/клемм и прикрутить обратно..Контакта реле б/насоса(30А пред) не мешает осмотреть так-же...Если не поможет-остается ДПКВ(датчик положения коленвала)Расположение и способ проверки кури в мануале(есть на главной-скачай)
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Xandr SVR
« Ответ #5 : 19 Марта 2011, 16:36:00 »
в яблочко! вот только реле это исправно (брал со света - тоже самое). Заметил только что релюха всёдаки срабатывает но через секунду она отбивается обратно.
Видать проблема гдето глубже, в Мозгах? сбрасывать как? перепрошивать как? или только новые, сколько $ готовить?
спасибо за помощь...
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #6 : 19 Марта 2011, 23:56:38 »
Проблема в контактах. Реле отбивается из-за увеличивающегося тока потребления после включения бн. Проверяй как написано выше.
Правда в силе?
Оффлайн Лёха М.
« Ответ #7 : 17 Апреля 2011, 21:36:25 »
всем привет. вопрос немного не по теме. как можно скруить колпак, держащий бензонасос на пластиковом баке, руками нефига не скручивается. подскажите пожалуйста
  • 1996 Москвич2141 1.7 УЗАМ
Москвич 2141, F3R - пошел в разбор кузов не гнилой и очень даже хороший
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35750.0.html
« Ответ #8 : 17 Апреля 2011, 22:04:28 »
Привет!Старым ремнем ГРМ
Оффлайн vovan89
« Ответ #9 : 17 Апреля 2011, 22:07:15 »
Ремнём ГРМ или от Генератора скручивают. Но аккуратно,может лопнуть крышка.
Оффлайн Лёха М.
« Ответ #10 : 17 Апреля 2011, 22:36:52 »
а ремень ГРМ с УФЫ пойдёт?
« Ответ #11 : 18 Апреля 2011, 07:11:55 »
На уфе цепь!
Оффлайн Лёха М.
« Ответ #12 : 18 Апреля 2011, 08:53:28 »
туплю) ремнём генератора?
Оффлайн vovan89
« Ответ #13 : 18 Апреля 2011, 09:23:31 »
Если он зубчиками-попробуй,может получится. Но если лопнет крышка-найти новую будет проблематично... 🤗
Оффлайн Лёха М.
« Ответ #14 : 18 Апреля 2011, 09:51:58 »
уже почитал об этом))) ну буду клеить её тогда))) главное что б не сильно лопнула)))
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #15 : 18 Апреля 2011, 23:13:06 »
Сделай себе снималку 😀 . Головка на 24 с пропилом. В этот пропил вставляется укороченная цепь грм. Эта конструкция одевается на гайку бн. Головка поворачивается против часовой, натягивая цепь на гайке и отворачивая её.
Правда в силе?
