Автор Тема: 412е поршни в 331й двигатель.  (Прочитано 22711 раз)
Оффлайн Osjan
Re: 412е поршни в 331й двигатель.
« Ответ #40 : 10 Декабря 2012, 19:29:46 »
Без снятия и разборки не определить 😕
Понятно, спасибо  😁
« Последнее редактирование: 22 Января 2013, 13:23:41 от Osjan »
  • АЗЛК 21412, 1991, УЗАМ 331 1,5L, БСЗ.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #41 : 11 Декабря 2012, 15:54:35 »
Это не верно. Объем кс у 412-й головки больше, чем у 248-й. Во всяком случае все, что я видел. Клапана на 331-й 38 мм, но я так понял, есть 331-е и с большими клапанами и каналами. Даже больше скажу, попадалась мне 331-я голова с объемом кс как у 412-й, т.е. 77-78 кубиков. у остальных, что видел, объем кс как на 248-й, но клапана тоже 38мм.
Сколько УЗАМов столько и мнений. Шприц и масло даст нужный ответ. А заденет или нет - проверить без прокладки.
Оффлайн олег поршнев
« Ответ #42 : 03 Января 2013, 16:55:14 »
если ришишся смотри на длину пальцев они длиннее чем должны быть , по крайней мере мне такие попались, плюс поршня по весу не равельно подобраны, и зделаны из дерьмо метала, сам лохонулся когда купил токую поршневую, при заприсовку пальца в поршень, палец вырвал конаву стопорного кольца, я до сх пор не могу вернуть по гарантии деньги, хоть брак и зоводской, и эксперт дал заключение,  ставь лучше именно 331 и смотри на качество литья поршня плюс длину пальца, они тоже должны быть правельно подобраны, а вообще советую собири лучьше всё сам, отдельно, гильзы, поршня по весу и также пальци, ибо будет нев-ический дисболанс
  • москвич 2141; 1989,;узам 1,6
  • Карма: 325
« Ответ #43 : 03 Января 2013, 17:08:59 »
стесняюсь спросить.
вы русский язык совсем не знаете? или притворяетесь?
Оффлайн v_caspian
« Ответ #44 : 24 Ноября 2017, 18:29:21 »
Подниму древнюю тему, т.к. у меня сейчас эта конфигурация, и не нравится она мне...
При установке 412 поршней степень сжатия уменьшится, но всё равно не до использования 80-го бнзина. В родном варианте степень сжатия 9,5, с 412-ми будет 8,8(+-)
https://www.kartuning.ru/calculation-the-degree-of-compression
если тут прописать:
ход 70, диаметр 82, объем камеры в поршне -27,7 (типа не каиера, а вытеснитель), недоход 0, объем камеры в гбц 69, прокладка 6.1
то результирующая СЖ получается 8.8, как должно быть у 412 мотора.
Теперь меняем 1 параметр- объем камеры в ГБЦ=77 (голова 331)
И получаем 7,67  😯 😯 😯
На бензине (92) он у меня детонирует только ниже 1500 об/мин, выше- не получается детонашки словить.
Собстно вопрос- 2 мм с башки можно снять, чтобы получилось что-то типа СЖ=9,3?
Голова точно 331.
(про уход метки РВ понимаю)
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2017, 18:33:38 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #45 : 24 Ноября 2017, 22:06:47 »
если тут прописать:
Голова точно 331.
Так, СТОП! Какие поршни ты собрался "накрывать", какой ГБЦ?
Оффлайн v_caspian
« Ответ #46 : 25 Ноября 2017, 02:04:16 »
На данный момент имеется 331 мотор, в который впихнуты 412 поршня (советские 86-го года, под 92 бензин).
ГБЦ с маркировкой 331-...
Не понравилась мне эта конфигурация. Компрессия в среднем 11 (с родными поршнями было 13).
412 поршня в моторе после того, как спалил 331-е неудачными экспериментами с трамблером (о чем была соотв. тема).
Сейчас трамблер стоит как затычка, зажигание на микасе.
Хочу либо эту голову фрезернуть (чтобы получить СЖ >=9), либо- если фрезеровка вредна, искать голову 412.
Вариант "поставить опять 331 поршня" не рассматривается, т.к. их достать сложнее, чем 412, ну и не охота лезть снова в нижнюю часть мотора.
Езда в основном на газу, так что низкая СЖ ну совсем не в тему получилась.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2017, 02:10:12 от v_caspian »
« Ответ #47 : 25 Ноября 2017, 12:51:38 »
 Поставь пластилиновые "знаки" на поршни в районе впускного клапана(можно и выпускного для наглядности), притяни головку и после проворачивания к/вала определишь, сколько "мм" можно срезать
Оффлайн v_caspian
« Ответ #48 : 25 Ноября 2017, 17:31:02 »
ок.
Блин, забыл про метод)
Оффлайн v_caspian
« Ответ #49 : 20 Августа 2018, 18:34:35 »
Ну шта...
Спилил с башки 2,5 мм.
Диаметр КС в башке до фрезеровки был 83, сейчас 79. Я боялся, что упрется по кромке- но нет. Уперлись впускные 👋
Причем уперлись прям вот "нагаром", т.е. стал вручную крутить за коленвал- крутится, крутится- хоп! застопорилось. Приложил усилие побольше- провернулось дальше. Кручу еще полоборота- опять то же самое, надавил посильнее- провернулось. А еще через полоборота уже ни в какую...
Снял голову- на поршнях и клапанах четкие отметины.
Вопрос- выемка под клапан на пару миллиметров в глубину не сильно повредит дну поршня?
412 поршня то ли 85, то ли 86 года, настоящие-советские-из-дедовских-запасов.
« Ответ #50 : 20 Августа 2018, 18:47:52 »
У днища поршня приличная толщина. Если сделаешь локальную выборку под тарелку клапана, все будет нормально. Но выборку делай не в притык, а чуть больше. С запасом по зазору. Нужно учесть тепловое расширение и высокие скорости движения поршней и клапанов. И инерцию клапана на высоких оборотах никто не отменял.
« Ответ #51 : 20 Августа 2018, 18:56:52 »
Ну шта...
 А "метод" так и не применил ?  😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉
  Вытеснитель под клапан сделать не проблема.... только вот, чтобы было "культурно", придется извлечь поршни 😀 😀 😀 😀
Оффлайн v_caspian
« Ответ #52 : 20 Августа 2018, 20:10:20 »
Ну, блин, не так применил... Зато вот вам натурное испытание.
Не, будет безкультурно. Се ля ви...
Оффлайн v_caspian
« Ответ #53 : 12 Апреля 2019, 08:17:11 »
А вообще, в какой фазе они упирались?
Как я понимаю, конец такта выпуска, "опережающее" начало открытия впускного клапана перед ВМТ до начала впуска.
Щас не упираются, но хочу попробовать распредвал на зуб вперед поставить. В нынешнем варианте при ВМТ 1 цилиндра недоход метки на распредвале примерно 2 мм.
« Ответ #54 : 12 Апреля 2019, 08:33:50 »
Метка на РВ редко бывает "тютелька в тютельку" - обычно +/- в ту или иную сторону - и поболее 2 мм, лучше этим не заморачиваться, считаю...
Оффлайн v_caspian
« Ответ #55 : 12 Апреля 2019, 11:51:56 »
До строгания головы она была как раз "тютелька". На пробеге около 180.
Распредвал хочу переставить не из-за метки.
Еще мысль- нельзя ли заузить фазы путем изменения профиля на коромыслах?
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2019, 12:01:16 от v_caspian »
« Ответ #56 : 12 Апреля 2019, 12:10:11 »
Правильно понимаешь. Так называемый режим "продувки-всасывания", когда разогнавшиеся выхлопные газы втягивают смесь.
 Ничего хорошего в данной конфигурации(ГБЦ 331) не жди. Завихряющий канал на впуске вносит какую то свою не хорошую лепту с поршнями 412.
 А ты просчитал степень сжатия после подрезки головы?
 Сопоставил графики зажигания с обогащением смеси?
 Вы,"батенька", не тем занимаетесь. Мотор не конструктор Лего, нужно "хрен к носу прикинуть". 😉..... работа с фазами по любому тянет за собой настройку смеси с параллельными корректировками зажигания.
« Ответ #57 : 12 Апреля 2019, 12:15:31 »
Ой... не тем ты занимаешься  😕. Заужение фаз всегда тянет за собой увеличение подъема кулачка. Хочешь придушить мотор?... попробуй 😀
Оффлайн v_caspian
« Ответ #58 : 12 Апреля 2019, 12:39:04 »
Зажигание это все понятно. Смесь тоже понятно.
СЖ неизвестна, можно только косвенно судить по компрессии, которая... в районе 15.
Режим ракеты на этой конфигурации на газу вполне получается. Едет, бешено. Но с экономичностью провал. 10 только по трассе. Город 12-13.
(стандартные разговоры про смесь понятны. Перепробовано многое, не применялся только ШДК)
У меня уже не остается мыслей кроме того, что этот вот режим продувки-всасывания тупо засасывает приличное количество смеси в выхлоп.
Не зря на моторе 2108 впуск 290, а выпуск урезан до 240(вроде), то есть от этой продувки всасыванием там отказались, оставив при этом "динамический наддув".
"Гонку" не хочу, хочу экономию.
Кстати, если резать коромысла как на рисунке, подъем измениться не должен.
А вот насчет "не тем занимаюсь"... наверно пора таки выкинуть уфу и поставить 2106.
На 2106 я добивался расхода газа 9 по городу с трамблером. А уж если ЭБУ присобачить...
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2019, 12:45:13 от v_caspian »
« Ответ #59 : 12 Апреля 2019, 12:53:41 »
 Судя по всему степень сжатия ты слишком задрал. Есть определенный порог, когда при повышении степени КПД мотора начинает падать.
 Метод "научного тыка" в гаражных условиях очень затратен, гаек крутить много и часто......... с 2106 будет такая проблема... или пердит, не едет или жрет. Эти моторы конструктивно не рассчитывались на газ.
 Говоришь "прет", убавь подачу газа, может поменьше "жрать" будет.
