Автор Тема: Мото карб на каждый цилиндр???  (Прочитано 59584 раз)
Re: Мото карб на каждый цилиндр???
« Ответ #200 : 28 Февраля 2013, 01:02:54 »
Отверстия в патрубках. Вас ис дас?
По поводу "доводки" коллектора, так это народная мудрость: "после сборки обработать напильником"  😆 Неплохо получается! Только вот еще что интересно, почему патрубки выходят вверх?
Оффлайн Евпатий
« Ответ #201 : 28 Февраля 2013, 13:09:29 »
Отверстия для вваривания трубок. Одно на распределитель для УОЗ, второе на ВУТ.
Ранеры выходят на верх, потому что карбюраторы по сути вертикалки. На мотоцикле они стоят именно вертикально, хотя у меня раньше стояли почти горизонтально.
Коллектор буду переделывать. Резать и переваривать.
  • Москвич АЗЛК 21412 1992г 1.8, вал 51, карбюраторы Mikuni; SAAB 9000 Griffin 3.0l
« Ответ #202 : 28 Февраля 2013, 14:31:05 »
Упирается в капот?
Оффлайн Евпатий
« Ответ #203 : 28 Февраля 2013, 17:12:06 »
Упирается в капот?
Не, карбы упираются в клапанную крышку. К тому же, из-за отводов в 90* плюс наклон двигателя, получается, что карбы опять будут смотреть не вертикально, а с завалом в сторону ГБЦ. Не порядок. Столько трудится, чтоб такой просчёт не исправить, это не правильно. Да уже половина готова, скоро фото покажу 😀
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #204 : 01 Марта 2013, 11:03:51 »
10 градусов вроде как наклон двигателя.
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #205 : 05 Марта 2013, 18:31:50 »
а кто что скажет про mikuni bst38ss ? 😀 кстати в следущем месяце отдал бы башку чтоб сварить коллектор под них 😀
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
« Ответ #206 : 05 Марта 2013, 20:48:47 »
На мой взгляд на двиг до 1,7л пойдет, дальше будет уже немного задушен...
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #207 : 06 Марта 2013, 15:25:43 »
вот тоже впринципе так думаю. но интересуют тонкости.. где жиклеров прикупить да и вообще ремкомплекты посмотреть... т.к. это мото-карбы, то не знаю что где и чего на них брать
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #209 : 06 Марта 2013, 16:32:09 »
Тут можно посмотреть.
спасибо! интересный ресурс. но там нету.. 😕 будем искать
Оффлайн Евпатий
« Ответ #210 : 06 Марта 2013, 21:14:24 »
Вот так выглядит коллектор сейчас. Он почти готов, осталась пара мелочей.
Коллектор конечно всё равно получился ушлёпочный, но по крайней мере, сравнивая с тем что было, этот можно считать не плохим  😁
« Ответ #211 : 07 Марта 2013, 07:40:25 »
лучше шпильки использовать.
Оффлайн Евпатий
« Ответ #212 : 07 Марта 2013, 13:50:34 »
Да лучше конечно, я не спорю. Но за неимением оных, пришлось ставить на винты из нержавейки.
« Ответ #213 : 07 Марта 2013, 21:48:09 »
А где родные?
Оффлайн Евпатий
« Ответ #214 : 07 Марта 2013, 22:30:43 »
А где родные?
Родные все кривые и с битой резьбой.
А сейчас всё выглядит так:
Это предварительная примерка. Видно, что с наклоном почти угадал, а вот со входом ОЖ в ГБЦ что то надо будет делать. Но это тоже не плохо, т.к систему охлаждения давно хотел переделать. По топливному насосу, пока не знаю, встанет или нет. Если что, попробую снова с эл.бензонасосом.
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
« Ответ #215 : 07 Марта 2013, 23:48:35 »
а какое на твоих карбюраторах межцентровое расстояние?   патрубки  коллектора у тебя  стоят почти ровно без сужений к центру, а у меня получается их надо сводить к середине. на моих карбюраторах межцентровое расстояние  между 1и2, 3и4 - по 75 мм, а между 2и3 - 85 мм. и карбы мне попались горизонтальные ,а у тебя почти вертикальные
« Последнее редактирование: 07 Марта 2013, 23:54:17 от 3320ndi »
Оффлайн Евпатий
« Ответ #216 : 08 Марта 2013, 00:18:28 »
Обрати внимание, карбы я раздвинул. Как раз на необходимое мне межцентровое расстояние, именно для того, чтобы добиться равнодлинных прямых ранеров. Раньше у меня тоже было как у тебя, крайние ранеры сходились в кучу, но это не правильно, и я переделал.
Карбы мои вертикальные, по крайней мере на сузуки они стоят именно так, как на фото, диффузорами к верху. Хотя раньше они у меня стояли почти горизонтально, и работали нормально.
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
« Ответ #217 : 08 Марта 2013, 00:30:29 »
теперь понятно , но я скорей всего их разъединять не буду,уж слишком много мороки с ними будет. если с ними у меня ничего не получится, так ни так пойдут в металлолом. тогда уж буду думать что то другое, по крайней мере заслонки с них можно отправить на дросселя.
Оффлайн Евпатий
« Ответ #218 : 08 Марта 2013, 00:41:20 »
Мороки много. Мне пришлось переделывать все тяги к заслонкам, тяги на обогащение смеси. Впереди переделка всех трубок, включая вакуумные, а это довольно сложно. Так что я тебя понимаю. Но охота пуще неволи  😁
Оффлайн z16a
« Ответ #219 : 13 Марта 2013, 08:53:32 »
Привет всем.
помогите срочно-пригодны ли карбы от honda CBR400RR ?
нарыл про них очень немного
1.диаметр дифузора ф32мм-меньше нашего впуска который ф34 🤔хотя у моего карба 2140-20 ф24 и едет както ведь..
2.Карбы вроди keihin CV
3.ставились на высокооборотистый 400 кубовик..вот это и печалит-обеспечат ли нужную смесь или стоит искать дальше?где искать жиклеры на эту хренотень?чето находил-вроди от озона подходят топливные,но не факт
4.в плюсе-есть система обогажения смеси при пуске,т.е. подсос..
цена вопроса-5000р,обещают отрегулированные и почищеные..чето я дудок не вижу
« Последнее редактирование: 13 Марта 2013, 13:38:09 от z16a »
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
