Автор Тема: Горит лампа температуры охл. жидкости на приборке на моторе рено  (Прочитано 3680 раз)
Оффлайн Василий2009
Всем привет! У меня стала гореть лампа температуры охл.жидкости ! В чем можнет быть проблема?
Москвич 214100 1998г. ВАЗ 1.6 святогор был, теперь 21412 1994г. Уфа 1,5л был стал рено 2,0 зверь!гп 4,1/2 сцепа Luk, гтц Lukas есть алкоголь по привлекательным ценам со склада
замени датчик, бывает такой глюк. В подписи 1.6 ваз, это как?
На вазовском движке она вообще не задействована,а если стоит рено,наверное датчик(зеленый),у меня был глюк такой,но дело было в ЧЯ
Оффлайн Василий2009
Так еще стрелка на комбинации не показывает температуру охл.жидкости
Тогда замена датчика
Оффлайн $imp$on
А какая причина в ЧЯ если только лампа горит?
  • М-214145 F3R 1998г
От датчика провода идут в моторный жгут(4,5),,далее провод который на лампу входит в разъем чя Х6(6) далее выходит на приборку Х4(14),вот ета цепь.Я точно не знаю что было в чя,он мне и сдворниками мозги парил,заменил на флажковый.А другой датчик не пробовали ставить?может именно в нем проблема?
Оффлайн Даниил Углицкий
было такое когда на мойке мыл мотор.через неделю прошло.продул зеленый датчиком насосом и все
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Оффлайн danil13th
+1 было точно также, продул зеленую фишку
СВР 98г.
Оффлайн Василий2009
Спасибо попробую продуть!
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
Объясните пожалуйста, что значит продуть зеленую фишку?
Тоже помыл машину - сначала завелась, потом поехал домой, она постояла пару часов, потом не заводилась очень долго.
Потом завелась и загорелась лампочка температуры на холодную.... мотор не горячий, вентилятор не включается. Можно ли ехать, когда горит лампочка?
  • Москвич 214145, француз F3R 2.0i
"Знаний, денег и патронов никогда не бывает много"
