Варианты ответа на вопрос страдальца:
Тяни !
Толкай !
Тяни, но сзади !
Толкай, но спереди !
Отойди, я толкну !
Просто уходи !
Да не знаю я, сам чайник...
Автор Тема: Памагите! Машына сламалси всё. Что лучше тянуть или толкать?  (Прочитано 192031 раз)
Не отсюда, а с ваз.ее, но этот герой и у нас "наперлил":
Октановое число бензина указывает, с какой степенью сжатия проработал специальный испытательный стендовый мотор в течении 1000 моточасов без аномальных(неправильных, нештатных) режимов сгорания на выбранном сорте топлива.
у меня похожая проблема  раньше    запускался с пол пенка  а теперь маслаю на холодную и никакой детонации ((((
в общем  двиг  УЗАМ 1,7     беда с тормозами  были тугие   жал основательно что бы  затормозить   тормозило примерно  от середины
в общем  сцепу не понятью.   когда холоднаЯ машина то нажимается легко  а вот когда    МКПП прогреется то  когда трогаешься   начинаешь отпускать сцепу по маленьку и она как бы залипает а потом в ногу  отпружинивает  и туго нажимается ?  в чем  дело ?      движку колоть не очень хочется
ИМХО а придется...
...просто у меня розовая смазка есть, есть еще смазка для места контакта с колодками, а вот зеленая...
мдя...
оказывается смазки по цвету нынче выбирают.
а я как непонятно кто всё по старинке... по назначению и названию
мдя...
Вы там за Уралом совсем одичали.  😲
1985, между прочим...
а мы не ЗА Уралом.
мы прямо ПОСРЕДИНЕ Урала. 😁
мдя...
по старинке это по вкусу и запаху 👋
ведра-то одинаковые 😁
красный тосол со вкусом томата.... 😁
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
мдя...
Между прочим, если к нам придти на рынок и спросить синюю смазку- то, дадут синюю смазку.  😁
А еще есть красная
Кто-то давно мне говорил от куда это пошло. Какая-то забугорная фирма хотела таким образом маркировать свою продукцию. Что б клиенту объяснить че куды совать в свои изделия, а заодно  и на крючок посадить.
Не прижилось.
Стали подделывать, а че там покрасить-то )  и фокус не удался.
Мода осталась.
Омар Хайям. Рубайят
Всем привет. Вчера началась проблема. Тачка дергается при тапке. На холостых почти подглыхает до оборотов 500 примерно на 2 секунды буквально, и все это с разницей строго в 9-10 секунд. Будто бенза мало. Залил литров 20 чистого бенза газпромовского (про это тему не поднимать). Контакты у эбн отличеые)) инжа мытая недавно)). Мож татчик положения дроссельной заслонки))?
 🚬  Колоссально!  👏
я на газомасляных не езжу
был печальный опыт
через какоето время ход штока уменьшается вдвое. видимо жидкость перетекает в газовую камеру, а она не сжимаема. подвеску пробивало даже на маленьких неровностях. на АУДИ опору стойки разорвало за короткую и очень осторожную поездку по городу
аморты были ПЛАЗА, но думаю что особой разницы нет
даже раскачивание кузова руками особенно вдвоем можно было пробить до стука
проверь стойку
Всем привет продам гбц с уфы 1.7 , 4 карымысла новые
только мне это непонятно?
Кстати про карбюраторы: сейчас на рынке под маркой Озон, в основном Солекс который выпускает Дааз в наглую торгуют Китайскими подделками, подделки низкого качества и как правило жиклёры в этих карбах " очень забагащёные " !
под маркой ОЗОН в основном СОЛЕКС который выпускает Дааз в наглую торгуют Китайскими подделками.
так может быть?
только мне это непонятно?под маркой ОЗОН в основном СОЛЕКС который выпускает Дааз в наглую торгуют Китайскими подделками.
так может быть?
Запросто! Ибо " очень забагащёные ".
Перед установкой, нуждаются в обработке  программами "Лаборатории Касперского".
а мы не ЗА Уралом.
За Уралом в смысле - ЗА Уральским хребтом, ближе к середине от его длины - а не ширины 😀
я же написал - посередине.
что в длину что в ширину.
Я смотрел на карте
Не на самом же хребте-в горах-на вершине или в долине - а рядом с хребтом
Я смотрел на карте
формально на хребте. +- километр не считается.
столб европа-азия практически рядом. 20 минут на машине.
Ладно, оставим...
Советы из журнала для тех, у кого автомобиль "сламалси" и "незаводицо":
Известно, что главная причина, по которой автомобиль отказывается заводиться, – это аккумулятор. Чтобы согреть электролит, перед запуском стартера нужно включить дальний свет секунд на 10-15; как правило, этого достаточно, чтобы машина завелась.
Чтобы пуск был более «нежным», следует выжать сцепление: дело в том, что в таком случае стартер не будет касаться коробки передач, следовательно для пуска системе потребуется меньшее усилие.
Оффлайн Jagdflugzeug
Не, ну в принципе-то они не далеки от истины, только написано это на блондинско-менеджерском наречии.
Оффлайн ogur
Я это читал. Женщина и написала. Это было в теме, а мужики-то не знают. Так проще объяснить, чем при выключении сцепления крутящий момент не передаётся на коробку передач и двигатель легче вращается. Кстати на первых машинах форд при заводке в мороз водитель оказывался под машиной. Заводили кривым стартером, а вязкое масло приводило в движение авто даже на нейтрали. Потом водила поднимался догонял авто и тормозил или может продолжал движение.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2013, 16:41:17 от ogur »
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
