Варианты ответа на вопрос страдальца:
Тяни !
Толкай !
Тяни, но сзади !
Толкай, но спереди !
Отойди, я толкну !
Просто уходи !
Да не знаю я, сам чайник...
Автор Тема: Памагите! Машына сламалси всё. Что лучше тянуть или толкать?  (Прочитано 191975 раз)
Вчера купил подщибник  AV Autotechnik написано маде ин дойчланд, маркеровка  ступичный "4121"
не мудствуя лукаво заменить ее болтом
« Последнее редактирование: 26 Октября 2012, 17:07:20 от Михаил »
  • Карма: 250
"Без слов". Как в журнале "Крокодил".
Стоило поставить мне новый ГТЦ с колдуном всё педаль не узнать..
Пользоваться незнакомой педалью... Ну её! Лучше ногой тормозить.
... выкинул солекс в мусор. и поставил нормальный карбюратор.
Мдя... 🤔
ребят поставил эти посмотрим скок отходят подскажите затягивать гайку шаровой надо на дурака ? и реально сорвать резьбу? крутил  с полу метровым рычагом  и кажиться переусердствовал
кажиться переусердствовал...  😁
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 20:34:09 от Михаил »
Сейчас уже думаю просто чем-нибудь залепить, но надо залепить так, чтобы разряжение не высасывало мои залепления
народ отжигает по полной.
Я не знаю что с ней случилось но после того как я ей дал ******(жару) она у меня перестала держать обороты холостые, потом я прочистил карб, покывырялся в бензанососе, она у меня стала после 5 минут езды глохнуть, газуешь полный газ а она до 2 тыс доходит и глохнет, пыркается что то там, я из за нее два тросса порвал когда её тынули(один  где крячок, а вторым железным, крепление у шахи) тяжелая собака серая
пыркается что то там... тяжелая собака серая 😁
...я из за нее два тросса порвал когда её тынули(один  где крячок, а вторым железным, крепление у шахи) тяжелая собака серая....
Надо было толкать!  Именно этот способ позволяет сильно экономить на тросах и сварочных работах.
ЗЫ: Михал, де вы такое находите? Это же уникальные материалы!
« Последнее редактирование: 29 Октября 2012, 20:18:02 от Андрей Иванов »
работа такая 😁 читать форум 😁
а если я случайно местами попутал обратку с подачей то мотор может завестись?
Попробовал примерить эту ситуацию на живой организм. Типа аналогии... Получается весьма любопытная картинка.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2012, 20:44:13 от Андрей Иванов »
Проблема следующая,педаль хорошая легкая но весь ее ход не приносит ни какого полезного действия,а тормозить машина начинает только когда педаль нажимать с большим усилием продавливать в низ.Ни какой информативности + ни какой эффективности от тормозов,приходится всегда бить по педали ногой как сумасшедший,даже пассажиров это очень сильно удивляет).Около месяца назад меняли ВУ+гтц, гтц фенокс,ву какой то Vektor,выбора нету вообще.В чем может быть проблема?
« Последнее редактирование: 30 Октября 2012, 19:43:13 от ABars »
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Иногда вредно думать, я б даже сказал - дорого
господа, ситуация такая: во время движения появился шум . Остановился, открыл капот, ощущение было такое, как будто шумит ГУР или кондиционер. Ну решил что доеду до сервиса ( был на трассе). В итоге - через 30 км слетел ремень генератора, на нём срезало дорожки. Посмотрел - болтается шкиф коленвала. Решил доехать на аккомуляторе. После того , как слетел ремень на приборной пенели загорелась лампа низкого давления масла, но при увеличении оборотов до 3000 лампа тухла. Проверил уровень масла, всё в норме. Лампа разряда аккомулятора почему то не загорелась, хотя при включении зажигания она загоралась и при заводе двигателя тухла. В общем проехал я 100 км и появился стук в двигателе. Заглушил и доехал до сервиса на лямке. В сервисе сказали что развалился шкиф коленвала. Заменили шкиф, ремень и ролики. Лампа низкого давления масла перестала гореть, но стук в двигателе остался. разобрали, оказалось стучит шатун, нужно менять вкладыши.
Вопрос: как связаны ремень генератора и лампа давления масла? Раз стёрлись вкладыши, то значит давления масла действительно не было?
Дальше лучше
Как только масленка загорелась тут же надо было глушить двигатель. Я если честно не понимаю почему вы этого не сделали.
Потому что предположил, что они не связаны, и лампочка загорелась от того, что перестал работать генератор.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2012, 18:19:35 от Appius »
Проездной
Мужикик выручайте. В стоячем положении начинает гореть давление масла и глохнуть. Даёшь газку всё нормально. выручайте молодого бойца
боюсь даже представить как горит давление масла в стоячем положении...
- Доктор, почему когда он у меня встает, я падаю?
- Это вам с ним на двоих крови не хватает. " (с)
Симптомы схожи. В стоячем положении глохнет. Видимо уши закладывает от падения давления.
Интересно только где именно у молодого бойца вживлена лампочка...
Оффлайн ForSashka41
В разделе право нашел забавный мотор, неведанной до селе марки. Раньше такого еще не слышал. Пройти мимо не смог.
Есть две машины (святогоры)
первая - на транзитах (двиг УМАЗ)
Предполагаю что это V-образный мотор от МАЗа в москвич поставили. 😁
Умная мысля приходит опосля:
...Мысль была о том чтобы размешать бензин и проехаться.Обязательно воспользуюсь советом спасибо)))) 😍
- Вам сахару сколько?
- 5 ложечек. И не размешивайте, я сладкое не люблю!
Чистил растворителем...
...Далее шприцом проливал каналы вывернутых жаклеров продувал насосом как следует так сказать)Промыл все кисточкой вместе за слонками!Правда нижнюю часть карбюратора разбирать не стал,как то страшно...
Оно и понятно. Если в верхней части обнаружены "жаклеры" и "слонки", то в нижней надо опасаться чертей и зеленых человечков.
Видать растворитель хороший, торкает не хило.
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
Тема: вы себе какие свечи ставите ?  (Прочитано 24457 раз) 😁
  • 2141, 2000 г.в. в прошлом
Она незабываема…
Слегка капризна и умна,
Но слишком уж хитра!
Способна заманить и обмануть,
Улыбкой покорить весь мир,
Поставить на колени всех врагов
И мило улыбнуться им при этом.
... смесь на ХХ, например, я обычно настраиваю по запаху выхлопа. так, чтобы можно было сидеть и дышать у самой выхлопной трубы без последствий и с минимальным запахом...
Вот до чего доводит людей повышение цен на алкоголь и ацетон.  Скоро друг у друга выхлоп нюхать будут.
