Варианты ответа на вопрос страдальца:
Тяни !
Толкай !
Тяни, но сзади !
Толкай, но спереди !
Отойди, я толкну !
Просто уходи !
Да не знаю я, сам чайник...
Автор Тема: Памагите! Машына сламалси всё. Что лучше тянуть или толкать?  (Прочитано 191980 раз)
боюсь даже представить как горит давление масла в стоячем положении...
Все правильно, там же привод гидравлический.
Давление поднялось и встал.
Если рукой ав. клапан не потереть - лампа загарается
не помню было или нет, но очень сильно понравилось.
может яи не прав,но выставляю так: ставлю коленвал на первый поршень на трамблёре должен быть его момент зажигания,кручу трамблёр и ловлю щелчок искры,зажигание конечно включил,потом завёл если потрухивает по позже крутну,главное не переусердствовать,а потом для уверенности на трассе слушаю клапана,как не странно я всегда выставлял его точно,проверял прибором, нужно раньше ставить,переставил,клапана капот чуть не помяли причём на холостых,поэтому яставлю только так и слушаю дв. всегда хорошо едет расход в норме,температурный режим не нарушается
ставлю коленвал на первый поршень на трамблёре - это что то с чем то! 😁
Если медленно поворачивать то никакой искры не пролетает, а если быстро поворачивать то промахнуться можно огого на сколько.
какой вывод из этого?
  • Карма: 250
Ставьте зажигание правильно, чтобы холостые клапана капот не мяли
Доброй ночи!!!!
Дело обстоит так,недельку назад съездил к опытному карбюраторщику,который настроил мне в принципе то что нызаваеться провалом!!!
Но стало другое машина когда проерета едит не так как должна ,но когда выдвигаешь подсос,она бежит как надо!В чём беда🤯
И он сделал такую вещь:
Трубка(шланг)который идёт от трамблёра в него он засунул жиклёрчик,затем он общей трубкой с тройником от впускного колектора к холостому ходу вставил этот шланг в общую систему,тоесть всё теперь взаимо связано!!!Это нормальо🤯он сказал что так на фольцах типо!Не спорю машина ровней работаёт но вот этот выдвиг подсоса мне надоел((((Если надо фото скину!
Как быть??
Ночью. С телефона. Да еще видать и "на выдвиг-подсосе"...
Интересно, что на этот пост уже кто-то пытался ответить. Типа дать совет.  Чего тут советовать... Обнять и плакать!
Вот до чего доводит людей повышение цен на алкоголь и ацетон.  Скоро друг у друга выхлоп нюхать будут.
нээээ с алкоголем у меня проблем нет... да и пью я его редко. отработка рулед! особенно МД10 🍻 а уж когда только слита с КАМАЗа с пробегом(этого масла) 15-20тыс... 😘 🍺 а выхлоп-это заместо сигарет! а то мну-не курящее, а большинство друзей курят... ну мне и завидно... 😭
а ещё, только это по секрету! советую колёса водой накачивать. их так меньше спускает 😆
газо АНАЛизатор в действии?
😎  радует вполне адекватный ответ на шутку. Всем бы так.
Кстати в теме юбилейчик:
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 11:37:02 от Андрей Иванов »
Всегда рад постебаться))) да и над собой поржать тоже)))
я уже просто не могу.. 🤦‍♂️
Вот фраза беспокоит Ваша Люк сцепление, а подшыпник отечественный...  Тоесть и нашы потшыпники могут ходить долго?
как только его бедного не называли... 🤦‍♂️
Ты "иностранную" литературу почитай )
https://slovari.yandex.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/ru-uk/#lingvo/
Оффлайн Androzz
не помню было или нет, но очень сильно понравилось.ставлю коленвал на первый поршень на трамблёре - это что то с чем то! 😁
вывод такой:коленвал не на трамБлер,а под.
  • м-214122
Вот странное горе у человека:
При разгоне начинает пердеть, откуда не понятно...
И причина очень своеобразная:
оказывается штаны ослабились...
Вроде не старый еще клубень. И такая беда. Теперь всю жизнь с тампаксом и подтяжками.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Тема: Рвет двигло
История такая. Не заводился двигатель, текло масло и тосол. Решил слегка перебрать. Снял голову почистил, собрал все, проводку подпаял кое-где(ничего не путал), загерметезировал головку болта(там где маслоканал проходит), сварил новый пятерник - старый треснул, из него и тек тосол. Выставил метки зажигания на маховике и шкиве ГРМ. В общем шик блеск, труляля. Тосол пока не заливал, решил проверить так. Завожу - заводиться с пол оборота, а дальше - рвет (при закрытой заслонке !!!) до 40т.об, загорается лампочка ошибки и глохнет (видимо принудительно останавливается). Если отключить регулятор ХО, раскручивается до 50т.об и стабильно держит (повторяю, это при закрытой то заслонке !  ), весь квартал рев слышит. Но самое интересное дальше. Ладно думаю, может подсасывает где-то, заткнул наглухо тряпками все щели воздуховода, завожу - та же история, даже обороты не упали, это что за хрень такая ? Я уже предположил что ненароком клапана погнул да из выхлопной трубы засасывает, разобрал - клапана целые, собрал - все те-же чудеса. Я просто в шоке, подскажите где копать   .
И еще, маховик почемуто весь в масле. Я раньше думал что это на него масло из под болта крепления головки натекает(там где маслоканал проходит), в том районе все было в масле. Но что-то уж слишком много его натекло, и возможно наоборот с маховика через окно забрасывает на двигатель. Может где-то на уровне картера сифонить ?
И еще вопрос, на блоке цилиндров на первом по счету цилиндре стоит цифра "2", Я так понимаю это только зажигания касается, а цилиндры нумеруются по порядку - первый у радиатора ?
и что это еще никто сюда этот экземплярчик не запостил?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
я себе чуть пальцы не откусила чтоб не разбудить ребенка корчясь в конвульсиях под столом 🤣 🤣 🤣
безнометр врет, как бесстыжий лис!
стрелка все время стоит в одном положение.
Очередной чудо-прибор обнаружен в конструкции Москвича.
Может быть безДнометр, раз перемещения авто не вызывают отклонения стрелки?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2012, 20:33:26 от ABars »
  • Карма: 250
Он самый. Прибор, измеряющий количество отгнившего дна
Тогда автор пришел к равновесию: количество отгнивающего сравнялось с количеством восстанавливаемого.  😏
ааааа 🤣 🤣 🤣
А еще бывает вот такое. 🤓
Тема: ''Клин'' - собственной персоны(((  (Прочитано 231 раз)
Оффлайн ForSashka41
А вот тут у человека машина дрессированая
заводится от одного вида ключа зажигания
Чудеса да и только. Осталось еще немного с ней позаниматься, и она сама будет не только заводиться, но и возить куда надо.
Будет так: подошел к машине, ключ показал машина завелась. Садимся в машину и командуем: в магазин за......
Потом: вези домой.
В это поверю.
У меня машина без стартера заводилась.
Только по включению жажигания.
Не каждый раз, правда, но было такое )
Даже ссыль на старом форуме раскопал))
https://autoforum.volgograd.ru/viewtopic.php?t=14902&start=0
4х летней давности
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2012, 18:04:03 от RMaks »
